madyfikacja monitorów z głośnikiem szerokopasmowym
marcow
  • 1045 / 6197
27-03-2011, 12:58
Kupiłem ładnie wyglądające  monitory za parę złotych z myślą o ewentualnej modyfikacji!
Są to jakieś szerokopasmowe głośniki rodem z NRD (na zdjęciu) w zamkniętej obudowie wytłumionej matą wełnianą
około 1 cm grubą. Bez zwrotnicy z elektrycznym kablem, bez terminali.
Ma ładną okleinę naturalną mahoniową.
Może ktoś ćwiczył już taką przeróbkę.
Głośnik ma ok 10 cm membranę i pokryty gumą magnes.
Gra dość ładnie ale jasno czemu się nie dziwię
Czy dodać basreflex? Jeżeli to o jakich wymiarach i czy z przodu czy z tyłu?
Ewentualnie na jaki głośnik wymienić obecnie zamontowany?
27-03-2011, 15:31
marcow, chętnie posłucham przy okazji :-)
Moze nawet bym sie wybrał do Ciebie z :
http://audiohobby.pl/topic/7/5032/1#poczatek
To jest mniejsza wersja głośnika, którego słuchałeś na Zlocie.
Dołożenie B-R zwiększy ilość basu, do tak małej obudowy (i głośnika) poszukaj rury o średnicy wewnętrznej 4-5cm....potem to dostroimy :-)
  • 4401 / 6743
27-03-2011, 16:12
Jasne granie to wina braku kompensacji baffle step. Łatwo to skorygować cewką i rezystorem po ewentualnym skompensowaniu indukcyjności cewki drgającej głośnika. Na początek poćwiczył bym modyfikację z oryginalnym głośnikiem.
Żeby przerobić obudowę na basrefleks bez pomiarów parametrów Thiele-Smalla głośnika nie obędzie się.
Arek_50
  • 1130 / 6744
27-03-2011, 18:11
..u mnie tez szerokopasmowiec bez...zwrotnicy...
  • 11712 / 6396
27-03-2011, 18:36
Ah,żeby jeszcze to było koncentryczne...
28-03-2011, 12:28
czy głosnik już zmada-fikowany ?
marcow
  • 1045 / 6197
28-03-2011, 12:47
jest taki iak go DDR stworzyła, ale wygląda jak nowy!
marcow
  • 1045 / 6197
28-03-2011, 19:37
Mam stare kolumienki podobnej wielkości i chcę wykorzystać z nich rury od basreflexu.
Tylko czy z tyłu go dać czy z przodu?
Jakie są wady i zalety tych rozwiązań?
  • 4401 / 6743
28-03-2011, 19:47
Basrefleks z tyłu zmniejsza słyszalność rezonansów wypromieniowanych przez otwór, ale wymaga trochę większej odległości kolumny od tylnej ściany niż w przypadku umiejscowienia rury z przodu.
marcow
  • 1045 / 6197
28-03-2011, 20:21
Tak, mam tylko jedną parę a warto by sprawdzić oba warianty. Może od dołu na jakichś dystansach?
Ktoś próbował jakie to daje efekty?
Bliżej ściany jest wygodniej, mniejsze zagrożenie potrąceniem i upadkiem.
kubedes
  • 18 / 6668
29-03-2011, 10:58
Arek co to za głośnik?
Arek_50
  • 1130 / 6744
29-03-2011, 14:17
.....Loth-x Ion 2...
29-03-2011, 15:18
Arek....PHL ? - drogo dane....napisz kilka słów o brzmieniu.
Konstrukcja w linii transmisyjnej ?
Arek_50
  • 1130 / 6744
29-03-2011, 16:28
...kupilem w ciemno bez sluchania...pare dni przed urlopem za 400 funtow...wrocilem w  ostatnia niedziele i zaczynam je oswajac..wlasciwie to zakup do wzmacniacza ze wzgledu na zwrotnice czyli jedynie kondensator na wysokotonowym...podaja efektywnosc na 94 dB...wzmacniacz bez wzgledu na poziomy glosnosci calkowicie zimny...o dzwieku narazie malo.. musze je postawic  wyzej ok 15 cm , pokoj maly a odleglosc odsluchu ok 2,5 m...to linia transmisyjna ale nie taka jak w TDL..jest szybko , zwarto ..te kolumny to rozwiniecie podstawkowych Loth-x SB 1 o ktorych myslalem a trafil sie wyzszy model...obecnie firma nie uzywa glosnikow wysokotowych tylko fullrange..czy to PHL?...nie wiem moze tak..bardzo lubie glosniki ktore prawie sie nie wychylaja przy dzwieku...musze tez wymienic  te jedyne kondesatory bo...jeden to SCR a drugi Mundorf wygladaja na zamonowane oryginalnie...chyba kupie cos z Mundorfa Supreme 1,5 mF... kolumny bardzo roznicuja plyty i raczej to nie jest juz hifi.....  :)
marcow
  • 1045 / 6197
30-03-2011, 16:26
Moje monitory z szerokopasmowcem mają około 7 litrów pojemności Chciałem głośniki wypróbować w innej podobnej obudowie z basreflexem, ale mimo że membrana ma tą samą średnicę to głośnik szerokopasmowy ma większy kosz i nie chciał się zmieścić.
Wymieniłem tylko okablowanie na bardziej audiofilskie. Dźwięk stał się jeszcze bardziej szczegółowy i odsłania wszelkie
niedociągnięcia nagrania.
W tych drugich kolumienkach basreflex ma średnicę 4 cm i długość 10,5 cm. Czy taki będzie dobry do moich nowych monitorów?
Postanowiłem umieścić go z przodu obok głośnika.
Na co jeszcze mam zwrócić uwagę?
