Prosty lampowy preamp mm
10-05-2008, 08:42
Budujemy ze znajomym cos takieg jak poniżej. Który uklad ma najwieksze szanse na dxwęk marzeń ?:)
Stawiam na 2-kę ;)
Jezeli amcie jakies inne lampowe propozycje dla mm to bardzo prosze :)
Inny znajomy poskładał i ponoć opampy poszly w odstawke :)
Hoko
  • 216 / 6786
10-05-2008, 11:57
Różnica między nimi jest taka, że w pierwszym przypadku charakterystyka jest kształtowana przez filtr pasywny, w drugim aktywny w pętli sprzężenia zwrotnego, a trzecie rozwiązanie jest połączeniem dwóch pierwszych. I nie sądzę, by kto kolwiek był w stanie ocenić jakość dźwięku patrząc na schemat ;) - każde rozwiązanie będzie pewnie mieć swoje wady i zalety.
10-05-2008, 12:01
Hoko, ja tam na razie tylko "na czuja" oceniam :) Ostatnio pisalismy o ecc83 i wyszo na to ze nienajlepiej radzi sobei z wysterowywaniem koejnego stopnia. Ze wzgledu na mozliwosci w tym teamcie, ktory (teoretycznie) bedzie najlepszy ? Przecwicze i tak wszytskie 3 ,a le od ktoregoś chcialbym zacząc :)
Hoko
  • 216 / 6786
10-05-2008, 12:10
Teoretycznie rzecz biorąc układ ze sprzężeniem zwrotnym powinien mieć mniejszą impedancję wyjściową, więc powinien z następnym stopniem współpracować lepiej. Ale to zależy co to tam będzie, bo jeśli kolejny stopień lampowy o bardzo dużej Rwe, to w sumie nie ma znaczenia.
10-05-2008, 12:25
No to zacznę od 2 jakby co :) Dzieki.
bomarek
  • 19 / 6781
10-05-2008, 17:10
Eksperymentowałem z tymi układami i według mojego ucha nr.1 Kiedyś zrobiłem  układ  składający się z dwóch stopni  Wspólnej Katody z obciążeniem aktywnym, pierwszy na ECC83 drugi na ECC81 a wśrodku oczywiście filtr pasywny, grał o niebo lepiej od układu na jednej lampie ECC83
11-05-2008, 14:41
bomarek, a masz gdzieś schemat ?
tomant
  • 71 / 6747
11-05-2008, 18:51
lan, coś ten link nie chodzi
ahaja
  • 518 / 6804
11-05-2008, 20:37
Wejdż na stronę Thorstena:  http://thunderstoneaudio.nav.to/   i poszukaj niżej projektu Shindo Claret  :-)
K
11-05-2008, 21:34
Już jakiś czas temu znalazłem, kolega mnie odesłal jeszcze na triodę - tam z kolei jest coś ala AN.
11-05-2008, 21:35
tomant, to jest wlasnie link do shindo claret, ale skopiowany z wyszukiwarki obrazów :))))
11-05-2008, 21:37
tomant wpisz w wyszukiwarke obrazow googla: "ecc83 ecc81 mm preamp" na 3 obrazku masz schemat :)
moris
  • 83 / 6804
13-05-2008, 08:26
Ja składałem wg tego schematu. Klasyczne lampy i bardzo prosty ..... brzmienie bardzo dobre.
moris
  • 83 / 6804
