Media serwer
Krs47
  • 1037 / 6819
04-05-2008, 16:59
Jasne, jak juz się za to zabiorę wszystko udokumentuję w stosownym watku :)
Qubric wiem, że 340 pln to sporo ale te obudowy Thermaltake są całkiem solidne w standardzie. Mój brat kupił tańszy model z plastikowym frontem za jakieś 220 zł i wszystkie panele blaszane mają grubość 1mm. Cała obudowa robi naprawdę solidne wrażenie i na pusto waży 10 kg :)
Jeśli nie zdecyduję się na budowę od zera możliwe, że zdecyduję się na wzmocnienie tego droższego Thermaltake`a. Od środka zrobię szkielet (podobna koncepcja do Twojej) i od zewnątrz przymocuję aluminiowe płyty tworząc kanapkę związaną na przelot ze szkieletem wewnetrznym. Na tak przygotowane powierzchnie wkleję maty i możliwe, że jeszcze jakiś inny materiał tłumiący. Myślałem o specjalnych piankach ale trzeba z tym uważać bo można zakłucić "air flow" wewnątrz obudowy. W każdym razie napewno będę działał z klasycznym PC bo jego wszechstronność jest niezastąpiona. Poza muzyką i filmami lubię też czasem pograć ;D
Krs47
  • 1037 / 6819
04-05-2008, 17:01
Btw. uwielbiam się bawić z wszelkiego rodzaju sandwichami ;) Zaraz kończę monitory wykonane na szkielecie z wiorówki wzmocnionej drewnianymi rozpórkami i oklejone sklejką. Łączenie różnych materiałów daje sporo korzyści nawet jeśli bywa kłopotliwe i pracochłonne :)
Coyote
  • 39 / 6771
04-05-2008, 19:00
>> dartman, 2008-05-04 15:43:59
Widzę, że temat się dziersko rozwija. Ja aktualnie testuję układ : Macbook, toslink, DAC, wzmacniacz. Równocześnie z uwagi na sporą iloć flac\'ów szukam najlepszej metody konwersji do Apple Lossless, póki co korzystam z XLD i wygląda obiecująco.
Co prawda nie używałem XLD więc nie wiem jak z wygodą tego programu. Do testów proponuję jeszcze program "Max". Też potrafi konwertować pliki między formatami. I oczywiście obsługuje, między innymi FLAC i ALAC.
___________________________________
  "Za mało wiem, by być niekompetentnym."
____________________________________
  Parafrazując Nietschego: "Króliczek zdechł." :]
Krs47
  • 1037 / 6819
04-05-2008, 19:29
Oczywiście "zakłócić", cholera ostatnio coś sporo błędów robię...
Poza zanczącą wadą pełnowymiarowego PC jaką jest rozmiar ma on znacznie więcej możliwości niż wszelkiej maści miniaturki. Zarazem w tym konkretnym przypadku coś od wszystkiego nie musi być do niczego ;) Dodatkową zaletą PC jako źródła dźwięku jest możliwość cyfrowej symulacji zwrotnic. Można za pomocą PC przetestować przyszłą zwrotkę lub nawet kierować podziałem aktywnego zespołu głośnikowego. W dodatku jak wiadomo oprogramowanie na PC jest bardzo zróżnicowane w przeciwieństwie do Apple :)
04-05-2008, 22:45
Tego Thermalteke ni etrzeba wzmacniać. tak Samo chiefteca. 1mm blacha jest wystarczająca. No moze podkleić kawałem hdf żeby nie dzwonił. Ale lepiej wybrac obudowę na MikroATX - ta sama funkcjionalność i wydajność co dużej płyty a obudowa mniejsza wiec bedzie sztywniejsza.
foxbat
  • 1057 / 6822
04-05-2008, 23:02
XBOX (pierwszy) z softem MediaCenter spelnia wszystkie Twoje wymagania :)
audiostereo.pl? dziekuje, nie wchodze!
konto_usuniete
  • 56 / 6345
04-05-2008, 23:10
>> foxbat, 2008-05-04 23:02:16
A filmy HD ? Jak sobie radzi ?
EMiL
  • 531 / 6806
04-05-2008, 23:16
Panowie, jeszcze jedno pytanie, jakie wlasciwie sa przewagi USB w stosunku do SPDiF czy Toslinka?
rochu
  • 332 / 6789
04-05-2008, 23:23
Czy Ktoś z Was wie czy VRS stosował własnego autorskiego DAC-a w swoim media serwerze?
A może Lynx który był w środku był także wykorzystywany jako DAC?
Link do urządzenia:
http://6moons.com/audioreviews/vrs/vrs.html
Pytanie to mnie nurtuje, bowiem Lynx Two podłaczony przez AES/EBU z przetwornikiem CEC DX 51 właśnie rozniósł na strzępy paskowego CEC-a 51 którego mam chwilowo u siebie.
Krs47
  • 1037 / 6819
05-05-2008, 00:04
Qubric w micro ATX nie zmieszczę osobnej karty dźwiękowej i odpowiednio monstrualnej karty graficznej ;) Jak dostanę w końcu do dyspozycji salon to będę kombinował z bardziej wyspecjalizowanym music serverem i wtedy pewnie użyje małej obudowy. Na chwilę obecną na tym sprzecie będę również grał  więc musi to być wydajna maszyna a niestety w małej obudowie nie da się tego wszystkiego zmieścić. W każdym razie na sam server micro ATX jest jak najbardziej ok.
Krs47
  • 1037 / 6819
05-05-2008, 00:07
Z tego co mi wiadomo USB poza transmisją danych przesyla również prąd zasilający do podłączonych urządzeń. Czy ma jakąś przewagę w kwestii jakości dźwięku w stosunku do  SPDiF czy Toslinka niestety nie jestem w stanie powiedzieć, chociaż wydaje mi się że nie. Jeśli się mylę proszę o korektę :)
npl
  • 246 / 6817
05-05-2008, 00:28
jest gorszy, ale wygodniejszy od toslinka.
konto_usuniete
  • 56 / 6345
05-05-2008, 11:53
foxbat
  • 1057 / 6822
05-05-2008, 11:56
Co do HD, to chyba odpada... nie ma napedu HD, wyjscie tez ma tylko Svideo... coz, trza czekac na soft pod PS3 i XBOX2
konto_usuniete
  • 56 / 6345
05-05-2008, 12:14
>> foxbat, 2008-05-05 11:56:22
To akurat nie jest problem, że nie ma napędu HD. Bardziej chodziło mi o netowe pliki typu np. mkv. Brak DVI lub HDMI to już jest problem. Od biedy może być VGA.
