Magnetowid VHS Stereo Hi Fi
  • 11569 / 6755
11-04-2020, 15:10
Jakubie dzięki wielkie za wiadomości :)
Radmar
  • 1190 / 6819
11-04-2020, 16:34
Jak go odpaliłeś bez kasety?
Zanim przeczytałem odpowiedź Jakuba, to sobie pomyślałem: "no normalnie czarodziej". :)
Marek
JaKub92
  • 2326 / 6402
11-04-2020, 17:10
Ee tam, takie maszyny zawsze można "oszukać" ;)
JaKub92
  • 2326 / 6402
11-04-2020, 18:09
A tutaj nowe video z prezentacją działania już poskładanego, podłączonego pod telewizor i wzmacniacz :)
Chaos
  • 874 / 5908
09-05-2020, 19:55
Zrobiłem sobie dzisiaj test swojego Philipsa VR 768 w trybie "audio only record". To stosunkowo prosty model, bez możliwości ustawiania poziomu nagrania choć ma na wyświetlaczu wskaźnik L i R. Jako źródła użyłem CD-Ra (PCM) ze swoją testową składanką, odtwarzanego na sedesie SA7001 przez wzmacniacz PMA-1500AE. Magnetowid podpięty był przez kable Audionova Galatea-mk3 a CD Audionova Proteus-mk2 (0,5m). Niestety nie miałem żadnej dobrej kasety i do nagrań musiałem użyć zwykłego Panasonica Super SP.
Przyznam że nie obiecywałem sobie po tym teście zbyt dużo, bardziej chciałem sprawdzić czy i jak to działa. Dźwięk okazał się lepszy niż się spodziewałem. Miał mocny bas i trochę wycofaną średnicę i górę. Brakowało też w porównaniu do źródła, przestrzeni. Całość jednak była spójna i przyjemna. Trochę przypominało mi to brzmienie mojej Yamahy KX-580. Nie jestem tylko pewien czy taki profil nie wprowadzają kable. Model Galatea ma właśnie taki charakter więc jest całkiem możliwe że magnetowid pokazałby więcej na innym okablowaniu. Bardzo prawdopodobne też że użyta przeze mnie kaseta Super SP była odpowiedzialna za taką a nie inną prezentację średnicy i wysokich tonów. Brak było za to szumów a przynajmniej ja ich nie słyszałem. Niestety ciszę mąciła głośno pracująca mechanika magnetowidu. Przy metalu czy rocku nie ma problemu ale przy klasyce już trochę to przeszkadza.
Test narobił mi apetytu. Muzykę nadal będę nagrywał na kaseciakach ale chciałbym sprawdzić co VR 768 pokaże na lepszej kasecie i kablu. Jakie modele kaset polecacie do takiej zabawy z jeszcze dostępnych?
JaKub92
  • 2326 / 6402
09-05-2020, 20:08
Automatyczna regulacja poziomu zapisu wiąże się z pewną kompresją, więc do samego audio się nie nadaje. Te Philipsy to ogólnie lipa. Tragiczny mechanizm i nigdy nie podobał mi się ich design, oraz same wyświetlacze, w stylu Grundiga (ich magnetowidy z lat 90 mają ze sobą wiele wspólnego).
A jeśli chodzi o różnicę jakości dźwięku na różnych taśmach - nie będzie żadnej różnicy. Im lepsza taśma, tym lepiej po prostu "trzyma" ścieżkę Stereo.
Jeśli chcesz nagrywać samo audio na kasetach VHS, polecam np. Panasonic NV-F65, NV-F70, NV-HD700 (do samego audio nie potrzebne Ci wyższe modele S-VHS). To dobre, solidne maszyny. Niska awaryjność i bardzo dobra jakość obrazu jak i dźwięku.
Chaos
  • 874 / 5908
09-05-2020, 20:56
Tego Philipsa dostałem za darmo od kolegi który był jego pierwszym właścicielem. Normalnie służy mi do oglądania moich archiwalnych nagrań wideo. Zapisywanie "tylko dźwięku" to taka zabawa bo jestem irracjonalnie zakochany w klasycznych kaseciakach. Gdybym faktycznie szukał jakiegoś poważnego magnetowidu do audio to pewnie bym kupił Panasonica.
JaKub92
  • 2326 / 6402
16-06-2020, 23:00
Ostatnimi czasy nawalił mi jeden z moich magnetowidów, dość ciekawy JVC HR-DD858.
Ciekawostką w nim jest funkcja Dynamic Drum (automatyczna regulacja nachylenia głowicy wizyjnej do taśmy) i jak się okazało, właśnie on nawalił. Podczas ustawiania, napęd Dynamic Drum wydaje charakterystyczny dźwięk i zauważyłem, że nie było go przy próbie włączenia magnetowidu i wyłączał się parę sekund po włączeniu Power'a. To normalne, jeśli przy starcie, któryś z silników nie może zakręcić.
Pierwsze foto zrobione jeszcze kiedyś, zanim się popsuł. Pokazuje cały napęd DD (nie mylić z Direct Drive! ;) ).
A poniżej z dzisiejszego rozbierania tego mechanizmu.
JaKub92
  • 2326 / 6402
16-06-2020, 23:04
Zauważyłem, że ciężko chodziły dwie zębatki, które chodzą na gwincie i są wkręcane w podstawę. Powodem ich opornej pracy był zgęstniały smar.
Gorszym problemem jednak okazały się dwie pęknięte zębatki, które przenoszą napęd z przekładni, na metalowe zębatki, które podnoszą i opuszczają głowice...
JaKub92
  • 2326 / 6402
16-06-2020, 23:08
Podkleliłem je kropelką, delikatnie przytopiłem lutownicą w tych miejscach i siedzą twardo, a maszyna zaczęła chodzić. Mam nadzieję, że trochę jeszcze wytrzymają, bo nie wiem, skąd takie wytrzasnąć...
  • 11569 / 6755
16-06-2020, 23:11
W jakimś innych magnetowidach był stosowany ten system DD ? Może by coś podmienić, czy tylko JVC?
JaKub92
  • 2326 / 6402
16-06-2020, 23:46
To był chyba wymysł JVC i spotkałem go tylko w nim...
  • 9079 / 5908
26-06-2020, 20:24
i tu wlazelem i znow mi przypomniales ze mam przeciez duala ..magnetowid
kur  czy on bedzie dzialac    z 10 lat stoi    oj oj oj
Filwoj
  • 383 / 6470
14-07-2020, 22:17
JaKub, sprawdź tutaj:
https://rbmodel.pl/index.php?action=products&cat=c_mt
kupiłem u nich zębatkę która sprawdziła się w Grundigu CF-5500.
Wojtek
JaKub92
  • 2326 / 6402
15-07-2020, 10:45
Dzięki za link, ale niestety nie widzę tam takiego typu zębatek (zęby wewnętrzne).
Zębatki do Grundiga CF-5500 są też na alegroszu jak coś.
