Magnetowid VHS Stereo Hi Fi
JaKub92
  • 2326 / 6402
17-03-2020, 21:12
Jakoś nie chce mi się wierzyć, że problem leży w samym bębnie. Gdyby chociaż jedna z głowic audio na bębnie łapała ścieżkę dźwiękową, magnetowid próbowałby ją odtwarzać.
  • 11569 / 6755
17-03-2020, 21:14
A tutaj mamy właśnie przypadek że nie łapie wcale więc może coś z uzwojeniami w bębnie a nie z samymi głowicami.
Trzeba by rozłożyć bęben i sprawdzić uzwojenia omomierzem.
JaKub92
  • 2326 / 6402
17-03-2020, 21:26
Dla pewności pewnie tak zrobię, choć wątpię, żeby oba kanały w ten sposób zdechły. Bardziej podejrzewam coś, co przełącza dźwięk z bębna na głowicę CTL i odwrotnie, to powinien być jakiś układ, ale bez instrukcji ciężko mi do niego dojść...
  • 11569 / 6755
17-03-2020, 21:32
Znalazłem choć dane techniczne z pierwszej strony serwisówki:
  • 11569 / 6755
17-03-2020, 21:42
Jakubie jest serwisówka od modelu NV-870 ściągnij może tor audio jest podobny... :
http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/Panasonic/NV870/
JaKub92
  • 2326 / 6402
17-03-2020, 22:33
Dzięki, Wojtku, spróbować nie zaszkodzi :)
Sprawdziłem uzwojenia głowic, są OK.
Zauważyłem za to jedną istotną rzecz. Ten magnetowid ma wskaźnik "Hi-Fi Tracking", więc przełączyłem wskaźniki w jego pozycję. Na taśmach nagranych w stereo widzę, że wykrywa ścieżkę stereo, ale tak słabo, że wskaźnik ledwie się zapala (przy dobrze nagranych taśmach powinien iść wysoko - tak było w NV-850, kiedy jeszcze "żył"). Przy idealnie ustawionym trackingu, zapala się zaledwie jedno pole, czasami drugie mryga... Gdzieś jest regulacja czułości odczytu, ale nie dopatrzyłem się. Jest sporo nieopisanych PR-ków, a w ciemno nie chcę kręcić. Poszperam coś w serwisówce, którą znalazłeś, może znajdę jakąś podpowiedź.
  • 11569 / 6755
17-03-2020, 23:10
Podkówki o oznaczeniu w modelu NV-870 służą do regulacji poziomu odczytu AUDIO w trybie stereo:
VR4504 kanał L
VR4508 kanał P
JaKub92
  • 2326 / 6402
17-03-2020, 23:59
Udało się! :D
W końcu zacząłem jednak ruszać PR-ki, ale przed ruszeniem każdego z nich, zrobiłem dokładne zdjęcia z ich ustawieniem i z każdym od razu wracałem do pozycji pierwotnej. Ruszyłem tym i magnetowid złapał ścieżkę stereo, oba kanały grają! :) To w zasadzie nie jest regulacja PB Level, a czułości odczytu ścieżki dźwiękowej. Ustawiłem tak, żeby magnetowid  swobodnie "łapał" ścieżkę stereo przy ustawianiu trackingu, ale żeby nie "zbierał" nic więcej, kiedy np. mamy taśmę nagraną w mono (wtedy efekt jest taki, że głowica sczytuje inne sygnały z taśmy, magnetowid błędnie interpretuje to jako ścieżkę dźwiękową, przez co przełącza się w pozycję stereo, a w głośnikach słychać tylko trzaski.
Trochę namieszałem - wiem ;) I wiem, że ustawiłem to trochę "na pałę", ale nie wiem, jak powinno być na 100% dobrze... Jutro popróbuję jeszcze na różnych taśmach, czy wszystko jest OK i z ciekawości poszperam jeszcze w serwisówce od tego HS-870.
Dzięki za wsparcie, Wojtku :)
JaKub92
  • 2326 / 6402
18-03-2020, 22:44
Dziś jeszcze potestowałem maszynę i w gruncie rzeczy, jest OK. Zauważyłem tylko, że po włączeniu do sieci trzeba odczekać jakiś czas, żeby wskaźniki zaczęły pracować prawidłowo. Chodzi głównie o wskaźnik od prawego kanału - na początku nie chciał chodzić, a później powoli wskazywał coraz wyżej, aż zaczął działać prawidłowo. Pewnie leży któryś kond w obwodzie sterowania wskaźnikami, ale... Na razie to odpuszczam, bo da się z tym żyć, a chciałem go w końcu poskładać.
JaKub92
  • 2326 / 6402
18-03-2020, 22:49
Obudowa przeszła "spa" i teraz prezentuje się pięknie :) Jeszcze tylko jest coś przylepione do górnej pokrywy (taki kawałek żółtego papieru z tyłu po prawej) i nie bardzo chce zejść...
Już poskładany, teraz to dopiero cieszy oko! :)
  • 11569 / 6755
18-03-2020, 23:18
Jakubie cieszę się bardzo że udało Ci się opanować temat z tym dźwiękiem. Po "spa" prezentuje się bardzo ładnie. I będzie na pewno ozdobą Twojej kolekcji.
JaKub92
  • 2326 / 6402
18-03-2020, 23:54
Nie tylko ozdobą - będę go również użytkował ;)
siwy
  • 668 / 3528
19-03-2020, 00:00
Super Jakubie, że udało się Tobie przywrócić go do życia.
Któregoś dnia będę musiał zrobić spa mojemu JVC, bo od nowości nikt do niego nie zaglądał, a moja Córa chce go sobie przytulić i wtedy poproszę Ciebie o pomoc przy przeglądzie
JaKub92
  • 2326 / 6402
19-03-2020, 12:49
Nie ma problemu, pomogę :) A tak z ciekawości, jaki to model?
siwy
  • 668 / 3528
19-03-2020, 15:16
JVC HR-S5963E
