RCM Sensor
NE5532
  • 206 / 6772
15-11-2010, 17:43
"...VSPS (podobno rozwala jakies wcale nie tanie mm-ki)..."
Panowie,
trzeba było od samego początku jasno sobie powiedzieć, że porównujemy "Pre by ahaja" z Sensorem, a nie oryginalny projekt RJM VSPS np. jedną z jego pierwszych wersji z 2002 roku, której honoru będę bronił, bo porównywałem ją z Kondo M7 o czym kiedyś już pisałem. Być może Sensor jest fajnym urządzeniem. Słuchałem go tylko przelotnie gdzieś tam i krótko. Jak dotąd słyszałem tylko niepochlebne opinie na jego temat. Poza tym jeżeli już porównywać obie konstrukcje to należy wsadzić do "Pre by ahaja" taki sam scalak odpowiedzialny za korekcję RIAA tzn. OPA627 (niestety 2 sztuki i ciut drogie) oraz dać duży zasilacz z toroidem 100-160VA. Myślę, że sprawy przybiorą trochę inny obrót... ;-)
Nie mam czasu ... zarobiony jestem, włosy mi rosną ...
NE5532
  • 206 / 6772
15-11-2010, 18:07
Czy aby na pewno tak wygląda "Pre by ahaja" jak na załączonych obrazkach i takie są wartości zastosowanych elementów?
RJM v.1.0
R1 47 kohm
R2 220 ohm
R3 680 ohm
R4 33 kohm
R5 220 kohm
R6 47 ohm
R7 33 kohm
C1 3,3 nF
C2 10 nF
C3 4,7 uF (non-polar)
IC1 LM6172 lub JRC5532D (tylko jedno D - wersja optymalizowana dla źródła o impedancji wewnętrznej 2 kohm, czyli specjalnie do wejść phono MM)
15-11-2010, 21:18
NE5532, na Croma ! zrobię takiego VSPS i damy łupnia Sensorowi...no oby, bo Sensor jest naprawde swietny.
Masz jakieś sugestie odnośnie typów elementów ?
Zwłaszcza kondensatory w RIAA(polipropyleny, Silver Mica, styroflexy ?)
15-11-2010, 21:30
W Sensorze jest z tego co pamiętam OPA2134
konrad
  • 850 / 6456
15-11-2010, 21:32
Robimy klona? :P
cocor2007
15-11-2010, 21:54
Lepiej późno niż wcale! Cieszę się , że i Poznań docenił śląską myśl techniczną :)
pisałem o Sensorze ponad dwa lata temu, że to fajny grajek:
http://audiohobby.pl/topic/5/1126/1#poczatek
wykwint z kopem, to lubię :)
na pre Ahaji psów jednak  nie wieszałbym, jak ktoś lubi łagodniej, cieplej a werwa i kontrolowany bas nie są najważniejsze, to będzie zadowolony.
NE5322 - słyszałeś same złe opinie o Sensorze ???!!! Nie słuchaj opinii, posłuchaj Sensora :)
17-11-2010, 09:57
>> NE5532, 2010-11-15 18:07:37
Trudno powiedzieć bo sam nie odróżniam transformatora od kondensatora. ;-)
Być może z VSPS-em i jego pochodnymi, jest tak, jak Gainclonem i sporo zależy od szczegółów. Jednak osobiście jestem trochę sceptyczny co do tego, że różnica będzie tak duża w stosunku do "VSPS by Ahaja" aby zbliżyć się do Sensora. Niestety, nie mam możliwości odsłuchu oryginalnego układu.
17-11-2010, 10:04
cocor, mam za małe doświadczenie w pre gramofonowych zeby na czymkolwiek psy wieszac. Mogę tylko powiedzieć ze miedzy VSPS w teście z Sensorem VSPS był sporo słabszy. Pod kazym względem i słyszalnie.
Sam VSPS to nie ejst zły wzmacniacz uwazam. Porównywalismy go kiedyś z Projectem za ok 1Kzł i rzeczywiscie był ciekawszy...choć jak sie zastanowić to niekoniecznie bo jeśli ktoś lubi większe zmulenie i dźwięk bardziej uproszczony to z Projecta będzie zadowolony :-)))
W kazdym razie różnica miedzy Sensorem a VSPS była spoooro większa niż miedzy VSPS a Projectem.
Nie spodziewałem się.
Waluch
  • 39 / 6503
17-11-2010, 10:34
Może ma ktoś rozbierane zdjęcie Sensora  ?
17-11-2010, 10:38
cocor2007
17-11-2010, 12:20
lancaster,
właściwie to nie wiem czy ja miałem od Ahaji VSPSa czy jakis inny wypas przez niego poskładany, ale grało fajnie i takie cuś jak tani Project czy NAD to były jednak znacznie słabsze pudełka.
Próbowaliście zasilic Sensora czymś innym niz komputerówką? U mnie jest jakiś Furutech i róznice słychać in plus -powietrze, swoboda, werwa na jeszcze wyższym poziomie.
17-11-2010, 13:08
Owszem próbowaliśmy, 2 sieciowki zagrały z nim słabiej od komputerowej.
  • 7477 / 6819
17-11-2010, 13:29
>> lancaster, 2010-11-17 13:08:11
Tak bywa w budynkach ze świeżo i prawidłowo wykonaną instalacją. :) U mnie klonik BCL Lehmann w mieszkaniu, gdzie instalacja miała rok, trójprzewodowa 2,5mm2, "komputerowiec" długości 2,5m lepiej się spisywał od XLO Reference 2. W domu rodziców na odwrót, ale tam nie był bolec od listwy podłączony. Podciągnąłem sobie ostatnio uziemienie, ale tego XLO już nie mam, więc nie wiem jak by wypadł teraz.
17-11-2010, 13:33
>> majkel, 2010-11-17 13:29:40
Ta "świeża" instalacja ma minimum 50 lat ale jest zewnętrzny uziom.
cocor2007
17-11-2010, 16:05
dobiliście mnie, idę ryć w ścianie :)
