DAC do słuchawek
domzz
  • 1114 / 6742
04-11-2010, 20:10
Tu jeszcze masz Lampucerę:
http://cgi.ebay.com/NEW-CS8416-CS8421-CS4398-24-192-DAC-DA-CONVERTER-USB-/120643074845?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c16e33b1d
Ogólnie, jeśli chcesz mieć święty spokój za jednym zamachem to kup jakiś DAC z wbudowanym wzmakiem słuchawkowym. Pełno tego na ebayu, a recenzje zawsze w necie znajdziesz.
ExVire
  • 13 / 5886
04-11-2010, 21:33
Właśnie po to się pytam na forum specjalistów  w tej dziedzinie by nie kupić "jakiegoś" DAC\'a tylko dobrego DAC\'a do tych słuchawek :).
Tylko tego jest tyle ,że nie wiadomo co wybrać może to co Pan Asmagus zaproponował. ;/ ?
Pan Kochany
  • 27 / 5904
04-11-2010, 22:02
Nie wiem co na to Pan Asmagus. Niemniej proponuję rozważyć pewna kwestię: Po co inwestować w tzw. półśrodki i potem wkurzać się (albo nawet wk...ać się) na te półśrodki zamiast od razu odżałować na jakiś przyzwoity DAC ze wzmakiem słuchawkowym typu Little Dota DAC II, Nuforce HDP czy Dr Daca 2? Wszystkie w cenie około 1500 PLN a przynajmniej coś od razu usłyszysz. Zwłaszcza że słuchawki masz przyzwoite.
Pod rozwagę.
ExVire
  • 13 / 5886
04-11-2010, 22:18
I chyba tak zrobię ale czekam na opinię innych.
Tym bardziej ,że HDP mogę wypożyczyć :).
Tylko trochę jeszcze potrwa zanim uzbieram tak znaczną sumę ;/.
  • 4439 / 6374
05-11-2010, 11:24
Kwestia podstawowa to zawsze kwestia budżetu, zwiększając budżet pojawiają się nowe możliwości, V-DAC to bardzo dobry DAC niskiej cenie; można nabyc lepszy wzmak niż V-CAN.
Pisząc o tym, ze lepiej czekać i zbierać to są mieszane uczucia bo tak zawsze sobie można wyznaczyć wyższy cel a .... muzyki nie ma jak dobrze posłuchać. To tak jak odpowiedź na pytanie Fiat dzisiaj czy mercedes za dwa lata?
Skoro zwiększamy budżet to może wzmak MEIER CORDA CONCERTO oraz wybitny moim zdaniem (z słuchawkowego punktu widzenia) dac MEIER CORDA STAGEDAC? Jest promocja obecnie, nabywając je razem tylko 1040 euro :) Gwarantowane doskonałe dopasowanie do Shure.... tylko czy warto wydawać 4k zł na tor dla Shure?
Reasumując mój chaotyczny wywód - ustal kwotę i w niej coś wybierz, w innym układnie nie wybierzesz nic bo jak dojdziesz z kasą do pułapu np 1,5k to zaraz ktoś podrzuci pomysł o 500 pln drożej i tak można w nieskończoność się wozić.
Podrzucę Ci jeszcze dwa ciekawe sprzęty (komba dac + wzmak), które moim zdaniem do Shure powinny pasować aczkolwiek sam nie słyszałem (ja wybrałby drugi gdyż jest na wolfsonie 8741 którego dźwięk bardzo lubię - 2 takie są właśnie w Stagedacu\'u)
- Audio GD NFB -11 (zdjęcia poniżej) zrobiony na czipie DAC Sabre32 ES9018 - 24Bit / 96KHz USB input and 32Bit / 192KHz Coaxial input (260$ plus przesyłka i ew. dodatkowe opłaty), wzmak daje 1800mW/50 dla ohm, więc jak zechcesz to nawet spalisz Shury; wzmak działa na ACSS
http://www.audio-gd.com/Pro/Headphoneamp/NFB11/NFB11EN.htm
-  Audio GD Fun wersja A cena 345$ (zdjęcia następnym poście) teraz mocno zmieniony, składany obecnie na WM8741 - tu też mamy ACSS oraz "The coaxial and optical inputs support up to 24Bit/192K. It can be used as a standalone DAC. The USB input applied TE7022 which can support up to 24Bit/96KHz."
http://www.audio-gd.com/Pro/Headphoneamp/FUN/FUNEN.htm
  • 4439 / 6374
05-11-2010, 11:25
FUN
  • 6463 / 6795
05-11-2010, 11:43
ExVire: Nie musisz wydawac 1.4K PLN na HDP sa tez inne DACi z dobrym wyjsciem sluchawkowym za mniejsze pieniadze. Od 900 PLN mozna kupic juz bardzo ciekawe urzadzenia.
Moze na poczatek napisz w ogole, jaki chcesz uzysac dzwiek ze swojego zestawu bo widze, ze raczej dominuja strzaly na oslep (?)
ExVire
  • 13 / 5886
05-11-2010, 21:01
Kiedyś słuchałem HD555 podpięte pod dobry sprzęt, dźwięk był głęboki i klarowny mimo tego nie był "płaski" muzyka grała "kolorowo" tzn. była ,żywa bas był ładnie wyeksponowany mimo iż troszkę zalewał instrumenty, podczas słuchania "banan" sam się robił na twarzy, to był właśnie taki szok między innymi słuchawkami które słuchałem do tamtej pory. Pan puścił mi fajny utwór jakiegoś koncertu i to było piękne można było poczuć się jak na sali koncertowej i palcem pokazać gdzie kto gra zupełnie inny wymiar muzyki. (Jak już mówię o takich utworach wie ktoś jak one się nazywają ?)
Właśnie tego chciałbym od swojego zestawu ,że za każdym razem było to "Wow" po puszczeniu muzyki.
Tomasz
  • 17 / 6338
06-11-2010, 11:41
Od siebie moge polecic produkty z http://www.hllyaudio.com/  Jest sporo opini w internecie,sam polecam HLLY HIGH END SMK-III Balanced DAC Headphone AMP. Za tepieniadze jest to naprawde swietny sprzet , ale przede wszystkim trzeba wiedziec jakiego brzmienia szukamy ..
..do duszy przez uszy..
ExVire
  • 13 / 5886
15-11-2010, 19:23
Niedługo mam urodziny i myślę ,że trochę kasy wpadnie, więc ustalę w jakiej cenie chcę kupić tego DAC\'a. Choć bardzo mnie ciągnie by kupić sobie jeszcze HD555 bo bardzo mi się podobają te słuchawki :).
Wie ktoś może gdzie można w Warszawie posłuchać jakiś sprzętów z tego pułapu cenowego ok.1000zł ?
zibra
  • 812 / 5921
22-11-2010, 20:37
to moze byc interesujaca propozycja! sam sie nad nia zastanawiam:
zibra
  • 812 / 5921
22-11-2010, 20:45
moze ktos "zaawansowany" sie wypowie na jego temat.
ExVire
  • 13 / 5886
22-11-2010, 21:08
Chyba jednak będę się składał w stronę tego FUN\'a.
Wiesz może asmagus, lub ktokolwiek inny ? gdzie go można odsłuchać w Polsce ?
Pisałem do MediaCentrum i mi odpisali ,że lepiej wzmaka kupić bo DAC prawie nic nie daje.
zibra
  • 812 / 5921
22-11-2010, 22:28
no koledzy Fallow, Majkel inni. Moze macie cos do powiedzenia na temat DACow od audio gd na ten przyklad, zalinkowanych powyzej?:) z checia wyslucham opini, rowniez w odniesieniu do stx, bo i tak bede zmuszony wyrzucic go z komputera. Moze slowko na temat chipu Sabre m. in.
domzz
  • 1114 / 6742
23-11-2010, 08:40
Także mam w planach zmianę DACa. Dotychczas planowałem zakup tego:
http://www.headfonia.com/hrt-music-streamer-ii-2496-usb-dac/
Ale NFB-11 wydaje się bardziej zaawansowany technologicznie o co najmniej 2 lata.
Cena rónież jest bardzo atrakcyjna, nie rozumiem tylko po co ten wbudowany wzmak słuchawkowy.
