Wzmacniacze lampowe Wysokiej jakości (nie Chińskie)
zibra
  • 812 / 5873
20-11-2013, 14:33
Co do ciecia kosztow to nie o to tutaj chodzi. Mialem tez propozycje zamiany nietypowej lampki 7247 na ECC81 po wymianie kilku opornikow. wolalbym jednak jak najmniej ingerowac w uklad oryginalny.
  • 2076 / 6708
20-11-2013, 15:21
7247 to "dwa w jednym"
Jedna połówka to ecc82 a druga ecc83.
Broń Boze dawac inne. 7247 są dostępne.
  • 2076 / 6708
20-11-2013, 15:46
Jeśli myślisz o całkowitym przebudowaniu pomyśl o tej PCB.
Ma lepsze zasilanie niż oryginał i łatwiej dobierac lampy.
http://www.ebay.com/itm/diytube-ST35-PCB-based-classic-Dynaco-EL84-amp-10th-Anniversary-Ed-/181205301895?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item2a30ad7a87
zibra
  • 812 / 5873
20-11-2013, 16:38
Przegladalem juz kilka tematow zwiazanyc z Dynaco i widzialem ta PCB na ktoryms z forow.
Nie mysle o calkowitym przebudowaniu coc oczywiscie mozna sie zastanowic na ile dzwiek oryginalu pocodzi z jakosci traf wyjsciowyc, a na ile z pozostalyc elementow. Bo co tam jeszcze moze "robic" dzwiek - oryginalny kond? oporniki weglowe? Moze to jest paradoksalnie waskie gardlo wzmacniacza?
Ta PCB wymusza juz kompletnie inna obudowe - w takim wypadku wolalbym rowniez zakupic nowe plytki, ale pasujace do oryginalnej budy.
zibra
  • 812 / 5873
20-11-2013, 16:39
Co do buczenia to fakt, bardzo mozliwe, ze to stare wyscniete kondensatory. Zobaczymy co powie czlowiek obeznany w temacie.
zibra
  • 812 / 5873
20-11-2013, 17:06
Czytalem rowniez, ze w sekcji zasilania mozna zastapic 50omowy 5W opornik dlawikiem co rowniez zmniejszy niepozadane dzwieki. Czy to prawdopodobne?
  • 2076 / 6708
20-11-2013, 17:16
Pewne.
Grają trafa i dopracowany schemat.
Reszta ma znaczenie drugorzędne.
zibra
  • 812 / 5873
20-11-2013, 17:47
zibra
  • 812 / 5873
20-11-2013, 20:19
Wrocilem od czlowieka "znajacegosienarzeczy" i doszlismy wspolnie do wniosku, ze przerobki beda minimalne jesli w ogole potrzebne.
zibra
  • 812 / 5873
25-11-2013, 15:14
Jakie jest wasze zdanie na temat wymiany kondensatorow sygnalowyc na plytkac Dynaco na jakies polipropyleny? Oryginalne wygladaja jak polskie miflexy. Na plytce sa po 2x01uF. Oprocz nic jest jeszcze 1x0.22uF, ale nie wiem do czego sluzy.
Czy warto to ruszac w ogole?
zibra
  • 812 / 5873
30-11-2013, 17:46
Male zainteresowanie zabytkiem, ale napisze pare zdan dla potomnosci.
Wzmak wrocil z przegladu. Zalaczone lampy EL84 okazaly sie nieuzyteczne- oryginalne Dynaco nadaja sie na zlom, natomiast 2 GE tez mocno rozjecane. Calosc zostala zastapiona kwadra dobranyc NOS 6P14P EW. Wstepne nadaja sie jeszcze do eksploatacji, a trzeba zauwazyc, ze to rowniez oryginalne Dynaco majace pewnie z kilkadziesiat lat. Tak wiec zakup zapasowyc to granie do smierci:D
Zostaly rowniez wymienione podstawki, ktore przy dluzszym graniu wykazywaly oznaki "zuzycia" i dzwiek przerywal.
W kondensatorze filtrujacym byla uszkodzona jedna sekcja, ktora zastepuja dodatkowe elementy polaryzacji.
Poza tym zostala zrobiona przerobka ukladu polaryzacji lamp mocy na dwa oddzielne, dla kazdego kanalu osobno.
Teraz najwazniejsze - slucawki podpiete zostaly bezposrednio pod zaciski glosnikowego na odczepy 16 omow. Praktycznie jest absolutna cisza i nie ma zadnyc objawow przydzwieku, buczenia, brzeczenia itp.
Jedyna rzecz, ktora zostala do zrobienia to zakup zastpczego trafa z USA na 240V i zastapienie oryginalu. Zakup nowego np. u P. Ogonowskiego jest raczej niemozliwy ze wzgledu na stosowanie innyc ksztaltek i miejsce na styk.
Pozostalo poslucac:)
  • 2076 / 6708
30-11-2013, 21:24
Nie prościej dac trafo do przewinięcia? Przy odrobinie cierpliwości poszczególne blaszki powinny dac się rozłożyc.
Nowy karkas da się kupic.
Sam się zastanawiam, czy znowu nie kupic ST, tym razem nowego  kitu.
zibra
  • 812 / 5873
30-11-2013, 21:59
Moze i prosciej, ale niekoniecznie. Nie wiadomo jak to trafo w srodku wyglada i czy "przewijacza" na 100% sobie poradzi. Poza tym mozna dlugo czekac.
Lepiej sprzedac oryginalne trafo na ebay plus autotransformator i pieniadze przeznaczyc na nowe trafo z USA. Koszt trafa 80 dolcow tylko przesylka niewiele mniej...
