Wzmacniacze lampowe Wysokiej jakości (nie Chińskie)
zibra
  • 812 / 5897
07-11-2013, 22:09
Majkel ja na razie zbieram rozne pomysly, linki, cokolwiek co bylo robione w tym wzmacniaczu na swiecie:) Nie wartosciuje co jest zle, a co dobre. Pewnie, ze ccialbym ingerowac jak najmniej w calosc, ale warto podyskutowac, bo wzmacniacz jest generalnie bardzo ceniony, ale nieco zapomniany.
zibra
  • 812 / 5897
zibra
  • 812 / 5897
19-11-2013, 20:08
Nadejszla wiekopomna cwila i Dynaco zawitalo do granic Polski.
Tak jak Jurek pisal na pewno bedzie potrzebny przeglad. Po wpieciu ifimanow pod zaciski glosnikowe jest slyszalne buczenie. Po zamianie tyc malyc lampek 7247 buczenie sie nieco zmienia - jest o mniejszym natezeniu i rowniejsze w obu kanalc, wczensiej bylo slyszalnie glosniejsze w jednym kanale. Dla wykluczenia problemow ze slucem w obu przypadkac odwracalem rowniez slucawki na glowie. Poza tym zauwazylem przy wlaczaniu przez autotransfromator, ze jedna z tyc lampek rozblyskuje na bardzo krotko pelnym swiatlem wypelniajacym cala banke po czym wraca do normy.
Polaczenie mocno eksperymentalne pod kazdym wzgledem, ale najpierw "zaznajomie" sie z takim dzwiekiem.
Bardzo w ogole zaskoczyla mnie wielkosc tego "wzmacniaczyka" mimo, ze widzialem go juz na zdjeciac czy youtube. Maluszek:)
zibra
  • 812 / 5897
19-11-2013, 20:09
Maluszek
  • 2531 / 6797
20-11-2013, 11:38
Rozumiem że to amp głośnikowy? Czyli pewnie wzmocnienie jest za duże i przydał by się jakiś dzielnik na wyjściu. Po za tym w takim staruszku elektrolity suche są jak pieprz i może stąd też hałasy.
  • 7477 / 6801
20-11-2013, 11:45
Jak wyżej - strzały są w starych kondensatorach. Trzeba kupić taki nowy od Dynakitparts.com i wymienić. Do tego sprawdzić ciągłość wszystkich ścieżek i połączeń z elementami. Widziałem przypadek, jak się urwała ścieżka na PCB prawdopodobnie od nacisku ręką na kondensator do niej podłączony - sygnałowy do lamp mocy. Jedna nie grała i było ciszej. Do ST35 jest pełna dokumentacja w necie. To był kiedyś kit DIY, więc wszystko jest dokładnie opisane, dowolny elektronik z pomocą takiej instrukcji powinien uruchomić lub naprawić wzmacniacz - o ile elementy są sprawne.
Do HiFimanów polecam odczepy 8 omów, będzie niższe wzmocnienie napięciowe na nich.
  • 2531 / 6797
20-11-2013, 12:05
Ew jeszcze gniazda lamp szczególnie w części "pre" mogą mieś słaby kontakt.
  • 2076 / 6732
20-11-2013, 13:39
>> zibra, 2013-11-07 22:17:07
Czy to ten kondensator?:
Taniej będzie połaczyc dwa kondy. Polecam Philipsa niebieskie lub  JJ.
  • 2076 / 6732
  • 11712 / 6456
20-11-2013, 14:16
A zakłócenia będą sobie hulać między sekcjami,że hej!
  • 11712 / 6456
20-11-2013, 14:17
No chyba,że użyjesz go jako pojedynczego zrównoleglonego.
  • 2076 / 6732
20-11-2013, 14:24
>> zibra
Dyna będzie robił wyłacznie za słuchawkowca?
No to chłopie masz DUZODUZODUZO roboty i wydatków na całkowite zlikwidowanie brumów/szumów.
I przy odczepach 8/16 omów  nigdy nie będzie optymalny dla słuchawek...
zibra
  • 812 / 5897
20-11-2013, 14:30
Oczywiscie nie tylko jako amp do sluchawkowca, bo chcialbym go sobie zostawic jako serce systemu. Po tym co uslyszalem JUZ to faktycznie moze byc nirvana. A jak sie dopracuje pod katem sluchawek to dla kolumn bedzie tym bardziej dopieszczony?
Co do kondow to raczej poszedlbym tropem Majkela i jak trzeba bedzie to wole kupic "oryginalny". Pomysle rowniez nad rozdzieleniem zasilania.
Tak jak Majkel pisze u mnie rowniez jedna plytka sie nieco ugina pod naciskiem, a same gniazda niezbyt dobrze trzymaja lampy. Pracy jest duzo, ale to juz nie dla mnie, bo z elektroniki, a tym bardziej lampowej to jestem noga.
Jade dzis do pewnego faceta do Chorzowa, ktory jest dobry w te klocki i zobaczymy co trzeba bedzie powymieniac.
Podejrzewam, ze sporo, ale najwazniejsze, zeby trafa wyjsciowe byly sprawne.
zibra
  • 812 / 5897
20-11-2013, 14:31
Sekcji pre tu nie ma, bo to koncowka mocy.
