Tannoy
Zmelmag
  • 1280 / 2687
  • Zmelmag
29-11-2020, 00:04
to raczej temat do sprzedawcy niz do Tannoya, mozna xle potraktowac kazdy glosnik ;-)
https://banbye.pl polecam :-)
audiofan48
  • 31 / 2180
29-11-2020, 00:28
Owszem, ja tylko informuje ku przestrodze.
colcolcol
  • 925 / 6213
29-11-2020, 07:45
Mój znajomy miał Tannoy i zaraził się covidem. Ostrzegam tylko...
Lutek
  • 552 / 6792
06-12-2020, 22:18
Tutaj jeszcze nie pisalem, ze planuje zbudowac nowe - ksztaltowo - inne i nieco wieksze obudowy do Tannoyi HPD 295.       Wprawdzie pomalu sie to posuwa ale surowe ramki zostaly juz sklejone, okleinowane, pobarwione i polakierowane, tak, ze na dzien dzisiejszy juz sie cos wylonilo na ksztalt kolumienek. A w ogole, to jednoczesnie realizuje dwa projekciki, tzn. rowniez odgrody.
Na poczatku zaczelo sie od pomyslu, pozniej projekcik - rysuneczki - wyciecie ramek, z ktorych wyszlo cos takiego:
colcolcol
  • 925 / 6213
07-12-2020, 06:28
Wyglądają dobrze. Miałeś pewnie sporo pracy z wycinaniem tych formatek a potem z walką z klawiszowaniem, czy poleciało z CNC?
Lutek
  • 552 / 6792
07-12-2020, 10:38
W takim razie zastanawiajace jest to, ze mnie jakos nie bierze, choc mialem w zyciu tyle par Tannoyi - zarowno kolumn, jak i samych glosnikow :-)
Lutek
  • 552 / 6792
07-12-2020, 10:39
Tak... 44 ramki wyciac recznie, to by bylo nielada wyzwanie.
colcolcol
  • 925 / 6213
07-12-2020, 13:09
Największym problemem w moich konstrukcjach było klawiszowanie MDF. Wystarczyło odłożyć na kilka dni i tylko wspomnienie zostało po płaszczyźnie na łączeniach. Należało w zasadzie tego samego dnia oszlifować i zafornirować. Jak sobie z tym poradziłeś?
I jeszcze jedno, przy takim pomyśle na budowę można było np co trzecią ramkę zrobić z połączeniem w środku a dodatkowo środek nie wycinałbym równy tylko z różnicami nawet 2cm. Fale stojące, sztywność obudowy itd... Nie brałeś tego pod uwagę?
« Ostatnia zmiana: 07-12-2020, 13:12 wysłana przez colcolcol »
Lutek
  • 552 / 6792
07-12-2020, 14:15
Po wycieciu na CNC ramki byly od razu, bezposrednio zawiezione do stolarza, wiec nie bylo klawiszowania. Okazalo sie, ze mimo precyzyjnego wyciecia i wykonania otworow pod kolki na CNC, po ich sklejeniu ramki byly przesuniete miedzy soba, choc wczesniej pokrywaly sie idealnie, czyli byly identyczne. Wniosek z tego taki (nie zrozumialy dla mnie), ze frezarka wyciela idealnie ramki, natomiast otworow juz nie byly wspolosiowo, gdyz po wlozeniu kolkow, ramki - jak napislem - juz sie nie pokrywaly i stolarz musial je poszpachlowac i przeszlifowac przed okleinowaniem.
To o czym piszesz dalej, bralem pod uwage przed zaprojektowaniem, jednak doszedlem do wniosku, ze przy tak niewielkiej konstrukcji przy ksztalcie eliptycznym w przekroju, bedzie ona bardzo sztywna bez dodatkowych wzmocnien wewnetrznych. Poza tym scianki lukowe grubosci 25,5 mm, a przednia prosta 32 mm. W pierwszej wersji, gdy myslalem o  obudowach wiekszych - podlogowych - przewidywalem oczywiscie jeszcze dodatkowe wzmocnienia za glosnikiem i wience dookola wewnetrznej czesci ramek z polaczeniem scianki przedniej z tylem.  O wypustach wewnetrznych rowniez myslalem (fale stojace), ale roznej grubosci ramki znacznie zawyzylyby koszty, gdyz wykonawca musialby programowac rozne wymiary ramek na maszynie.
W zalaczeniu pare szkicow. Brak strzalek wymiarowych, gdyz nie mam dobrego programu do rysowania
« Ostatnia zmiana: 07-12-2020, 14:20 wysłana przez Lutek »
colcolcol
  • 925 / 6213
07-12-2020, 14:38
Tak podejrzewałem, MDF jest po prostu higroskopijny. Ze zdjęć wynika, że wyszło bardzo dobrze. Wręgi faktycznie w Twoim projekcie musiałyby być wprowadzane w CNC jako inny projekt.
Jest bliżej, niż dalej ;)
Lutek
  • 552 / 6792
27-01-2021, 10:36
No i niedawno zakonczylem budowe. Wstepnie jestem bardzo zadowolony z wynikow, a nawet uwazam, ze sa to kolumny oferujace najlepszej jakosci dzwiek i dajace najwieksza przyjemnosc sluchania ze wszystkich jakie posiadalem do tej pory.
Tak to na ten moment nieciekawie wyglada, gdyz na razie slucham sobie z dwoch "wiez" czyli na Devonach stoja te moje nowe dziela.
« Ostatnia zmiana: 27-01-2021, 10:59 wysłana przez Lutek »
  • 2531 / 6821
27-01-2021, 11:38
Fajne. Do perfekcji już tylko flusha głośnika brakuje. Ale na takim kształcie kosza to było by karkołomne żeby to zrobić.
Lutek
  • 552 / 6792
27-01-2021, 12:30
Akurat ten model glosnika ma taki ksztalt.
lok
  • 435 / 6828
27-01-2021, 18:57
Lutek a jak zwrotka wyglada. Ładnie się prezentują. Ile to jest cali ?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  • 4120 / 4246
27-01-2021, 19:08
Widzę, że fornir dobrany do mebli :)
