Elektrostaty - wątek ogólny
Karol
  • 2105 / 5146
15-06-2020, 12:45
Dobrze zrozumiałem, Krzysztof, masz stare SR-Omegi i używasz ich na co dzień ?
Włodek
Włodek, a kto bogatemu zabroni? To raz, a dwa, to słuchawki są do słuchania. :-)
  • 1931 / 6108
15-06-2020, 13:16
Już pisałem kiedyś - one są w części tylko zabytkowe. Daaawno temu przeszły przez serwis Staxa, prawdopodobnie padły oryginalne przetworniki a serwis wsadził tam przetworniki z 007 Mk1.
Są po lekkich moich modyfikacjach i grają cudownie :)
I nie używam ich z komputerem, ponieważ są duże i za ciężkie aby je zakładać i zdejmować co chwilę.
009 to samo - za duże.
W takiej roli 007 są lepsze bo wytrzymalszą konstrukcję mają a jest jednak pełne pasmo.
Seria Lambd nie jest zła do komputera, ale brakuje dołu w nich czasem.
Ged
  • 1725 / 6718
15-06-2020, 19:56
To mnie zaciekawiłeś.
Jest gdzieś na forum opis tego jak one grają ?
Lepiej niż oryginalne 007 mk1 lub 009 ? W tych pierwszych brakowało mi góry, w tych drugich - scena jest płytka i wąska, mało magii. Oczywiście moim zdaniem i na wzmacniaczach Staxa.
  • 1931 / 6108
15-06-2020, 21:33
Serio, nie pamiętam, czy gdzieś to opisywałem.
W skrócie, grają podobnie do 007 Mk1, ale jak dla mnie, z większą przestrzenią kosztem zmniejszenia impaktu na dole pasma, nie jakoś mocno, ale zauważalnie.
Związane to jest głównie z innymi warunkami pracy przetwornika - zarówno muszle jak i pady to kompletnie inna bajka niż w 007.
Zmianie tez ulega ułożenie przetwornika, który ma specjalna komorę  ustawioną w 007 od strony ucha a w moich Omegach jest odwrotnie, ta komora gra na zewnątrz.
Odległość przetwornika od ucha też jest inna (większa).
Jeśli chodzi o zawartość tonów wysokich - ja nie miałem problemu z 007, jak dla mnie w sam raz.
Ale oczywiście jest u mnie inaczej z powodów wyżej opisanych.
Dlatego brzmienie ma cechy 007, ale to są inne słuchawki.
A jak już na głowie osiądą to są mega wygodne, niestety sama konstrukcja mechaniczna starych Omeg jest masywna i naprzemienne zakładanie i ściąganie jest lekko irytujące.
Te słuchawki się zakłada i słucha całego koncertu od początku do końca :)
« Ostatnia zmiana: 15-06-2020, 22:43 wysłana przez Krzysztof_M »
Road To Nowhere
  • 1044 / 6719
17-06-2020, 16:42
No i znowu wróciłem na łono ,nie mogę chyba żyć bez elektrostatów :-)
Jesienią sprzedałem moje SR-009 i jakiś czas bujałem się ,że sprzedażą Eurydyki , chociaż cenę obniżyłem
znacznie to nie znalazł się nikt kto docenił by tę konstrukcję .Ale chyba tak miało być ,została dla mnie
i na niej odbudowałem system.
Wszedłem w posiadanie SR-507 z pewnego żródła o teraz to one cieszą moje uszy.
Nie rozumie opinii o tych słuchawkach,że suche ,techniczne dla mnie to takie mini,protoplasta SR-009 .
Może i nie mają takiej przestrzeni i trochę większego basu jak flagowe ale w dobie kryzysu finansowego ale za 50% ich dawnej ceny cennikowe  muszą mi na razie wystarczyć .
Celowałem w L700 ale niestety budżet się nie spiął .
Rozważałem też SR-406,SR-407 ,te pierwsze kiedyś miałem ,pożyczyłem je od kolegów i posłuchałem ich sobie w spokoju na moim systemie ale jednak wybór padł na SR-507 .
  • 1931 / 6108
19-06-2020, 20:20
Powracasz jak Syn Marnotrawny a my z otwartymi ramionami ponownie Cię witamy w klubie :)
  • 4852 / 6321
26-06-2020, 20:28
Ja zawsze ściągałem górę korektorem, jak dla mnie to na wielu nagraniach po prostu syczały. Po korekcji było już OK.
  • 1931 / 6108
28-06-2020, 22:31
Ciekawostka na stronie Staxa w kwestii SR-007MK2, sami spójrzcie, oto linki i zdjęcia:
Obecnego w handlu modelu:
https://staxheadphones.com/collections/earspeakers/products/sr-007mk2
Oraz dziwna podstrona z nową wersją?
https://staxheadphones.com/products/007-mk2?variant=12195087548499&utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=Facebook+Shop
Nie umiem jednoznacznie określić, czy te drugie jakoś znacząco się różnią, czy to tylko inaczej zrobione i obronione zdjęcia ...
« Ostatnia zmiana: 28-06-2020, 22:36 wysłana przez Krzysztof_M »
saudio
  • 761 / 6096
29-06-2020, 17:19
A te to chyba nowość, chyba nie były dostępne do tej pory?
https://staxheadphones.com/collections/earspeakers/products/sr-007a-electrostatic-earspeaker
  • 3850 / 6716
29-06-2020, 20:37
Ten model (007A) jest dostepny raczej juz od dosc dawna, widzialem go chyba ponad rok temu na ebayu.
Poznizej dobrze rozpisane roznice, w tych tutaj wlasnie pady zmienili:
SR-007 Mk1 early version - different driver frame plus some minor material changes, older style carbon fiber box.
SR-007 Mk1 late version - the version tested here and the most common of the Mk1's, S/N either 7xxxx or SZ1-xxxx
SR-007A/SR-007Mk2 - S/N SZ2-xxxx, Stax change the earpads, how they sit and introduce a port to the earcups. Sound is a mixed bag depending on fit but can be fixed to sound pretty much like the Mk1.
SR-007A/SR-007Mk2 - S/N SZ3-xxxx, often called the Mk2.5, Stax supposedly change the diaphragm which results in a much more forward sound signature.
  • 1931 / 6108
29-06-2020, 21:05
"...more forward sound signature."  ta poezja mnie wykończy. I co tutaj podmiot liryczny nam przekazuje?
saudio
  • 761 / 6096
29-06-2020, 21:23
Tylko to są linki do strony Staxa, a tam tych z literką A nie było wcześniej, były tylko mk2.
Radical
  • 721 / 6019
01-07-2020, 12:43
@Krzysztof_M "more forward sounding" to przeciwieństwo "laid back". Jeśli to prawda to znaczy że SZ3 grają bliżej i bardziej do słuchacza skracając dystans.
@saudio
Strona Staxa to staxaudio.com natomiast staxheadphones.com to oddział czy tam dystrybutor na amerykę północną. Skoro pojawiła się na ich stronie japońska wersja 007A to znaczy że pewnie mają problem ze sprzedażą tego modelu lokalnie i puszczają go też w USA albo nie docenili popytu na tamtejszym rynku.
« Ostatnia zmiana: 01-07-2020, 14:36 wysłana przez Radical »
  • 1931 / 6108
01-07-2020, 18:55
Dzięki za wyjaśnienia. Granie z dystansem to jedna z cech SR-007Mk1, która spowodowała moje zakochanie się w tym typie prezentacji.
Na szczęście moje Omegi z przetwornikami Mk1 posiadają tą cechę bardzo wyraźnie, dlatego do tej pory jeszcze czystych SR-007Mk1 nie nabyłem.
Ale Karol coś marudzi i narzeka na Mk1, więc może w końcu sprzeda ;)
Karol
  • 2105 / 5146
01-07-2020, 21:07
Ta sprzeda...
I na co będę narzekał? ;)
