Elektrostaty - wątek ogólny
  • 7477 / 6825
05-02-2014, 10:32
To nie leczy choroby tylko uśmierza jeden objaw. Jak trafo się nasyca, to przy okazji bierze więcej prądu, który dodatkowo jest mocno zniekształcony, więc takie trafo generuje też sporo więcej zakłóceń, a dostarczany prąd układom elektronicznym jest mniej czysty niżby mógł być. Ja się nie upieram, że to to, ale objawy na to wskazują.
Synthax
  • 2323 / 5044
05-02-2014, 11:33
Nie przeceniałbym roli Vibrapodów. Mam kilka sztuk i myślę że tutaj nic nie pomogę. Może lepiej zalać trafo żywicą.. Wsadzić w puszkę. Akustycznie wytłumi. Ale czy poprawi właściwości to już trzeba pytać fachowców.
  • 11712 / 6480
05-02-2014, 12:41
Kiedyś robiłem doświadczenia z prostownikami do których niebawem powrócę.O dziwo ich wyniki przeczyły zdrowemu rozsądkowi,którego coraz rzadziej używam w audio.
wiktor
  • 2504 / 6825
  • Moderator Działu Słuchawki
05-02-2014, 18:54
>> ductus, 2014-02-05 09:25:25
Dziękuję, Stefanie. Na Ciebie zawsze można liczyć.
Z tym brumieniem transformatorów coś jest na rzeczy. Nowe Accuphase i stare Sennheisery oraz Staxy, też mają taki problem. Nie jest to wielka sprawa, ale jest. W przypadku Orfeusza problem ustępuje po ~ godzinie.
Potwierdzam skuteczność izolatorów Vibrapod. Mam je pod każdym urządzeniem i niwelują wibracje, które przenoszą się na stolik, regał, etc., praktycznie do akceptowalnego zakresu. Jestem z tych Vibrapodów bardzo zadowolony i polecam takie rozwiązanie.
ductus
  • 1247 / 5770
06-02-2014, 20:01
@Wiktor: Miałem parę starszych wzm Staxa, ale mimo że jestem wyczulony, brumu nie było. Więc nie wszystkie buczą, a Twoje urządzenia bez żadnych dodatków wręcz nie powinny. Ale przezorny, zawsze ubezpieczony... :)
Kiedyś stwierdziłem, że buczenie/drgania trafa przenoszą się na obudowę i zastosowałem wspornik między górną przykrywą a trafem. I znikło. Naturalnie nie zawsze jest akurat taka przyczyna i może izolatory również pomagają, ale sądzę, tylko w "lekkich" przypadkach.
ductus
  • 1247 / 5770
06-02-2014, 20:08
@brodacz: Pisałem, że kolega z tym KGSS właśnie dźwiękowo nie był zachwycony. A zna topowe wzm Staxa i coś tam jeszcze. To buczenie to jest tylko gwóźdź do trumny... Może wymieni na KGSSHV.
wiktor
  • 2504 / 6825
06-02-2014, 20:25
>> ductus, 2014-02-06 20:01:45
Przepraszam, może nieprecyzyjnie napisałem. Miałem na myśli jedynie dźwięk, który przenosi się na obudowę, stolik, etc.. W sygnale oczywiście jest absolutna cisza.
W zasilaczu SPS-T2 od wzmacniacza T2 de facto nic nie buczy, ale po skręceniu pokrywy był delikatny brum. Metodą prób doszedłem do rozwiązania problemu. Jak? Po pierwsze, Vibrapody,  po drugie, podkładki gumowe pod obudową.  Teraz jest idealna cisza.
ductus
  • 1247 / 5770
07-02-2014, 18:02
Tak myślałem, Wiktorze. Podobnie wyeliminowałem lekkie wibrato w P-500. W dalszym ciągu jestem zachwycony tą maszyną... A Vibrapody kupię, muszą być jedynie dostosowane do wagi sprzętu. To tak dla własnego spokoju, że wszystko jest - do tego, żeby nie było... Dzięki za typ, Brodacz, Wiktor.
ductus
  • 1247 / 5770
17-02-2014, 21:27
Zdrada! Zdrada! Tak będą tu zaraz wszyscy huczeć, bo... nabyłem okazyjnie ...lekko używane LCD-2 Mk2 i zafundowałem im wzm Brystona BHA-1. Nie - Staxów nie sprzedałem z tego powodu.
I nie będę porównywał detalicznie do Staxów - Audeze mają wady ale i to, że np. grają większą substancją i czarują wyważonym timbrem. Lecz wg mnie, nie mają tej lekkości i transparencji elektrostatów - tu mówię o porównaniu z lambdami i o środkowym paśmie. Na pewno nie dorównują w prawiem wszystkim 009 i po krótkiej próbie wyścigu zostały dobrze w tyle. Jednak: Gdyby nie porównywać do innych słuchawek - to po przyzwyczajeniu do ich grania klasykę, fortepian (szczególnie uderzenie młotków w struny) - potrafią oddać bardzo dobrze. Nie będę pisał tu żadnych recenzji - to zrobili już inni wystarczająco i nie jest to wątek do tego. Ale sądzę, że akurat z Brystonem następuje synergia i Audeze gra w topowej lidze dynamicznych. Szukam jeszcze do nich symetrcznego sznurka i słyszałem coś o polskiej Forza AW. Polecane? Ktoś słuchał LCD-2 na ich symetryku? Albo inne propozycje...
ductus
  • 1247 / 5770
17-02-2014, 21:30
Edit: Pod Dynamicznymi  rozumiem też te ortodynamiki, magnetostaty i jak się tam wszystkie nazywają...
Karol
  • 2105 / 5255
17-02-2014, 21:35
>> ductus, 2014-02-17 21:27:47
Gratuluję zakupu! :)
Jak już kupisz ten nowy kabel to napisz jak się sprawuje.
Może wezmę go do moich LCD-3. :)
18-02-2014, 13:03
Zdrada elektrostatów! Przejście do innego obozu powinno być karane śmiercią! Wyrok wykonywany oczywiście japońską kataną :p
  • 1954 / 6217
18-02-2014, 14:05
Podpięcie pod wyjście słuchawkowe Staxowego T2 powinno załatwić sprawę. Wysokie napięcie zrobi resztę :-)
Sim1
  • 1829 / 6789
18-02-2014, 15:46
Oj tam oj tam ;) Żadna zdrada. Ortho to konstukcja planarna więc do elektrostatów im blisko. Jeśli założyć, że nie patrzymy na to co wprawia w ruch membranę to otrzymujemy dźwięk powstający jak w elektrostatach tylko owa membrana jest 5-10 razy grubsza.
Takie gruboskórne kuzynostwo.
  • 1954 / 6217
18-02-2014, 15:52
Niestety Sim1, ale membrana nie jest napędzana tak jak w elektrostatach. Tylko z zewnątrz to tak wygląda :-)
Ortho działa na kompletnie na innej zasadzie, i nie chodzi o same różnice między magnetycznym a elektrostatycznym polem. Tam membrana porusza się inaczej.
Są podobne oczywiście bardziej do elektrostatów niż do zwykłych elektrodynamików a jednocześnie pod fundamentalnymi względami od nich różne.
