Elektrostaty - wątek ogólny
wiktor
  • 2504 / 6824
  • Moderator Działu Słuchawki
26-04-2013, 21:57
>> MAG, 2013-04-19 18:46:45
d(-_-)b MAG
... dotarł już ten Orfeusz? Czekamy na raport.
27-04-2013, 00:14
wiktor
  • 2504 / 6824
27-04-2013, 01:08
LRT - nareszcie udało się posłuchać...
Dzięki uprzejmości Włodka mogłem posłuchać energizera LRT. Do zestawu z nim podłączyłem końcówkę mocy  Accuphase A-35 w klasie A.  W tym samym czasie do preampu wpięte były: Stax SRM-T2, Orpheus HEV90 oraz Orpheus HEV90 Prototype. Wszystkie cztery urządzenia używały identycznych sieciówek i interkonektów.  Poziom głośności we wszystkich gniazdkach słuchawkowych był taki sam (zabawa z plikiem testowym + multimetr). Kontrolę techniczną na przebiegiem odsłuchu sprawował Kolega Krzysztof. Pilnował, aby co do jednej dziesiątej volta się zgadzało.
Warunki testu były optymalne (oczywiście moim zdaniem i zważywszy na amatorski charakter). A35 i LRT podłączyłem kablami głośnikowymi Acrolink.
Od pierwszych sekund słychać było, że brzmienie zestawu LRT + Accuphase świetnie do siebie pasuje. Naprawdę "kawał" dobrego dźwięku. W porównaniu z klasycznymi lampowymi wzmacniaczami słuchawkowymi, prezentacja combo LRT i A35 w ogóle nie odstawała.
To co szczególnie:
a. podobało mi się: szerokie pasmo częstotliwości, doskonały bas (dobrze kontrolowany), bardzo dynamiczny i naturalny dźwięk, zero szumów, brumienia, etc. (absolutna cisza tła),
b. nie podobało mi się: scena muzyczna szeroka ale bez odległych planów, z powodu kabli głośnikowych ograniczona funkcjonalność, design LRT dość szablonowy, wysoki koszt niezbędnych urządzeń oraz kabli.
Czy warto kupić LRT?
I tu jest prawdziwy problem, może nawet pułapka. Urządzenie jako takie, nie jest, ani drogie, ani tanie. Cena LRT to około 4.000 zł. Jednak to tylko starter. Do tego należy doliczyć końcówkę mocy, dwa kable zasilające, parę interkonektów oraz parę kabli głośnikowych. Wymagający użytkownik musi liczyć się z budżetem powyżej 50.000 złotych, oczywiście bez preampu i słuchawek. Jasne, można dużo taniej zbudować podobny system, tak samo, jak dużo drożej.
Moim zdaniem dźwięk opisanego zestawu jest bliższy do Orfeusza i T2 niż do Staxa SRM-007 i SRM-727. Ustępuje staruszkom Stakasa i Senheisera  przestrzenią i holografią, natomiast dynamiką i naturalnością na pewno nie. Mnie przypadła do gustu typowo tranzystorowa domena dźwięku. Do słuchania muzyki pop, rock i okolic rocka, nadaje się idealnie. Do słuchania muzyki klasycznej, jazzu lub wokalu zdecydowanie wybrałbym  T2 lub HEV90.
W mojej ocenie nie jest to zestaw do każdego rodzaju muzyki. Planując zakup LRT + wzmacniacz, sugeruję aby nie nastawiać się na rewolucję. Wymagający słuchacz, zwłaszcza ten znający już urok lampy, zapewne polubi LRT, jednak wątpię aby znalazł w nim niepowtarzalny klimat analogu. Najlepiej od razu pogodzić się z koniecznością posiadania dwóch standardów. Niestety drogie rozwiązanie.
Na koniec dwie kwestie do dyskusji:
I. Temat budowy LRT - wątpliwości:
1. czy potrzebne te wszystkie przyciski: power on/ off, BIAS 580V/ 660V oraz diody podświetlenia.
2. czy aby dobrze pomyślane jest okablowania wewnątrz LRT (terminal głośnikowy -> kabel 1 -> kabel 2 transformatora -> kabel 3 do gniazdka Stax).
3. czy nie należałoby zamówić trafo od razu z dłuższymi kablami, przynajmniej aby wyeliminować kabel między trafem a terminalem głośnikowym, może analogicznie do gniazdka słuchawkowego.
4. czy nie należałoby użyć od trafa do gniazdka słuchawkowego takiego samego kabla słuchawkowego (np. Stax).
5. czy idąc "po bandzie", nie ograniczyć się tylko do transformatorów podłączonych bezpośrednio do gniazd głośnikowych i słuchawkowych oraz układu BIAS-u dla słuchawek.
II. Co ma większy wpływ na sygnał w gniazdku słuchawek LRT, transformator Lundahl czy dany wzmacniacz/ końcówka mocy?
Kilka zdjęć systemu.
wiktor
  • 2504 / 6824
27-04-2013, 01:09
wiktor
  • 2504 / 6824
27-04-2013, 01:10
wiktor
  • 2504 / 6824
27-04-2013, 01:11
mar.s
  • 54 / 5450
27-04-2013, 09:46
Z opisow LRT wynika ze jest to urządzenie godne uwagi , lecz glownie z przeznaczeniem dla kogos kto wysokiej klasy sysem glosnikowy juz posiada. Wyglada to na bardzo ciekawa alternatywe i biorac pod uwage pozytywne opinie cena LRT w takim przypadku jest bardzo dobra , bo z tego co kojaze za topowe wzmacniacze staxa jak i eurydice trzeba zaplacic sporo wiecej.
mar.s
  • 54 / 5450
27-04-2013, 09:47
Czy Stefan z Jankiem rowniez podlaczyli LRT z Accuohasem?
L3VY
  • 224 / 6565
27-04-2013, 10:28
Tak, łączyli z Accu P500.
_________________________________________
Pozdrawiam Mirosław Andrejuk
profesjonalne adaptacje akustyczne   www.AcousticLab.pl
alghar
  • 639 / 6536
27-04-2013, 10:36
Myślę że   LRT  jest pomiędzy  firmowymi  wzmacniaczami  Staxa-a obecnie  produkowanymi  a   Orfeuszem i T2 .
Tor  jak zwykle  cd Denon  2000 ae ,  007 t II itd
507  są  bardzo  "wrażliwe" na  jakosć nagrania  tzn . na  bardzo  dobrze  nagranych  płytach jest bardzo  dobrze  .Nie  wiem jak jeszcze  reaguja  na  jakość  żródła  ale  myśle  że  da  się  to sprawdzić.
Mam takie  wrażenie  że Mk I "nakładają " na przekaz taką jedwabną  zasłonkę ale  może  się  mylę  ?
 Mk I "czarują" nas a  507  są  bardziej  bezpośrednie cdn.
MAG
  • 2403 / 6811
27-04-2013, 15:38
 >> wiktor, 2013-04-26 21:57:56
d(-_-)b MAG
No tak :)
Wystarczy wkleić zdjęcia a wszyscy odpowiadają nie czytając mojego wpisu hmm.....
Pytanie gdzie napisałem że kupiłem Orfeusza?
Dementuję!
Kupiłem kilka części zamiennych do Staxa pady , przetworniki = diapragma kilka kompletów jak i inne części zamienne ot trafiły się więc może trzeba będzie na bazie tychże złożyć jakiś DIY :)
Wiktorze dzięki za opis o LRT oraz Twój punkt- słyszenia mam nadzieję że ten zbudowany na bazie tego projektu Andrea C będzie dobrze współgrał z moim Mesa Baron-em .
d(-_-)b  MAG
MAG
  • 2403 / 6811
27-04-2013, 18:06
>> brodacz, 2013-04-27 16:22:18
MAG sam bedziesz robil ten konwerter ?
O nie nie:) ja tylko robię obudowę reszta to zadanie dla  specjalisty choć ten projekt nie jest specjalnie skomplikowany:)
d(-_-)b  MAG
wiktor
  • 2504 / 6824
27-04-2013, 21:21
>> mar.s, 2013-04-27 09:46:27
Zgadzam się z tym.
mar.s
  • 54 / 5450
29-04-2013, 10:53
Rowniez istotna kwestia byłoby wybadanie jaki wplyw na tor z LRT ma zmiana wzmacniacza lub koncowki mocy. Jeżeli zmiana była by porównywanie duża do zmiany w zestawie głośnikowym to w ten oto sposób mamy potężne pole do manewru w kwestii barwy.
  • 1954 / 6216
29-04-2013, 13:02
>> mar.s, 2013-04-29 10:53:54
Charakter obciążenia jaki LRT reprezentuje dla wzmacniacza jest daleki od tego jaki reprezentuje zestaw głośnikowy.
Formułowanie prostych zależności zmian barwy przez zmianę wzmacniaczy i odnoszenie tego do zmian z kolumnami jest drogą na manowce. Nie polecam.
Wiem, bo wypróbowałem, miałem LRT przez chwile w domu i sprawdziłem, że zmiana wzmacniacza daje zupełnie inną zmianę barwy niż przy zestawach głośnikowych.
Tutaj nie widzę innej możliwości jak osobistego sprawdzenia, inaczej to będzie raczej fantazjowanie.
