Elektrostaty - wątek ogólny
  • 1954 / 6217
29-11-2012, 13:58
>> escaflowne, 2012-11-29 13:41:00
Wspólna katoda z obciążeniem dławikiem zamiast rezystora. Zgadza się? Czyli nie BHSE bo tam jest CCS ale tak jak WooWes ;-) Fajne.
Tak, EL34 obciążona dławikiem. Pasmo samego stopnia to 15 Hz-0,5 MHz przy spadku -3 dB. Jak cały układ będzie ciągnąć to się okaże, możliwe, że w samym stopniu wyjściowym zajda jakieś dodatkowe zmiany.
Testuję teraz możliwości samej końcówki. Na resztę przyjdzie czas.
escaflowne
  • 190 / 6089
29-11-2012, 14:18
To podobnie jest WES. Ale ichnie dławiki wyglądają na jakąś chińszczyznę. A jak sie "Ogonki" sprawują? One są na kształtce EI54 EI84? Mierzyłeś i impedancję w funkcji częstotliwości? Ja testowałem w  podobnym układzie  LL1660 ale tego w wersji PP nie SE, połączonego w też PP. tzn jeden dławik wspólny dla obu gałęzi. Niestety rozczarowałem się bo już od kilku kHz dziadzieje impedancja. Za duże pojemności pasożytnicze :(
gnuśny kocur
  • 1954 / 6217
29-11-2012, 14:35
Impedancji w funkcji częstotliwości nie mierzyłem bezpośrednio.
Pośrednio odpowiedź na swoje pytanie znajdziesz w pasmie, które podałem :-) Oczywiście dławiki zamówiłem nie seryjne i wcześniej na innych podobnych, również nie seryjnych wykonałem próby.
Jak sam zauważyłeś, bez wypróbowania w układzie mało co można powiedzieć o tym jak taki dławik się sprawdzi. Za dużo zmiennych, których zresztą wszystkich nie znamy (np. całej gamy różnych pojemności).
Docelowy punkt pracy EL34 to Uak 400 V i 50 mA. Ale to prototyp jeszcze, mnóstwo może się zmienić.
escaflowne
  • 190 / 6089
29-11-2012, 14:44
A jaką mają indukcyjność? Ale jak jest -3dB to pojemności na pewną są mniejsze niż w LL1660.
gnuśny kocur
  • 1954 / 6217
29-11-2012, 14:55
115 H na rdzeniu EI84.
  • 11712 / 6480
29-11-2012, 15:50
W takich układach należy stosować szeregowe baterie dławików.Każdy od innego zakresu.Pewnie 2 lub 3 wystarczą.
escaflowne
  • 190 / 6089
29-11-2012, 17:36
Zastanawiałem się i nad tym aby połączyć LL1660 (ma ok 200H w układzie P-P na anodę) szeregowo z takim 1H ale o mniejszych pojemnościach międzyzwojowych.  Próbowałeś coś takiego? Nie ma jakichś rezonansów itp?
gnuśny kocur
  • 11712 / 6480
29-11-2012, 19:29
No właśnie takie sekcjonowane dławiki mają za zadanie niedopuszczenie do takich rezonansów.Przepraszam,ale czy wy w ogóle kumacie elektronikę???
escaflowne
  • 190 / 6089
29-11-2012, 19:43
Ja tak się z choinki urwałem.
gnuśny kocur
  • 11712 / 6480
29-11-2012, 19:46
A po co w ogóle taka gigantyczna indukcyjność?
escaflowne
  • 190 / 6089
29-11-2012, 19:55
Gigantyczna to znaczy 115H czy 200H?  Wydaje mi się ze Lundahl czy Ogonowski zrobili tak dla lepszego przenoszenia niskich tonów, a Ty jak myślisz?
gnuśny kocur
  • 11712 / 6480
29-11-2012, 20:13
Z jaką opornością to ma współpracować?
escaflowne
  • 190 / 6089
29-11-2012, 21:13
Jeśli chodzi o oporność to nie mam zielonego pojęcia:(  Ale np impedancję EL34 ma na poziomie ok 1,3-1,5k. Przynajmniej tyle może laik taki jak ja wyczytać z wykresu "triode connection" noty katalogowej przy podanych przez Krzysztofa prądzie i napięciu.  U mnie dla innej lampki jest 2k. LL1660 to transformator interstage i został zaprojektowany dla Lampek ok 15k ale skoro go już miałem to co zaszkodziło sprawdzić go w tej aplikacji dla zaspokojenia ciekawości jak wypadnie w tej aplikacji?
gnuśny kocur
  • 11712 / 6480
29-11-2012, 21:26
No to po co taka duża ta indukcyjność? A co z nasyceniem rdzenia? Kompletnie bez sensu!!!
escaflowne
  • 190 / 6089
29-11-2012, 21:35
Po co? Hmm Chyba będzie lepiej jeśli zapytasz ludzi od Larsa Lundaha?  per@lundahl.se Bardzo mili ludzie, chętnie i wyczerpująco odpowiedzieli na moje pytania dotyczące skonfigurowania interstage LL1660 p-p jako "p-p anode choke". Na pewno wyjaśnią Ci to lepiej niż ja. Nasycenie się rdzenia w dławiku push-pull? faktycznie "kompletnie bez sensu" ;-o
gnuśny kocur
