Elektrostaty - wątek ogólny
  • 1954 / 6217
10-11-2012, 20:35
Mam pytanie do znawców wnętrza SRM-T1 - transformator zasilający osiąga b. wysokie temperatury podczas pracy. Dotknąć można ...i się poparzyć :-(
Czy ktokolwiek interesował się tym i sprawdzał jak u niego wygląda taka sytuacja?
Jako, że jestem techniczny i siedzę w lampach to nie powiem, że takie zjawisko dobrze działa na mój system nerwowy.
W życiu nie wypuściłbym do klienta wzmacniacza, w którym trafo zasilające grzeje się aż tak mocno.
Nadmienię, że wzmacniacz gra oczywiście bardzo dobrze, wnętrze nie wykazuje żadnych ingerencji tuningowców, brak śladów naprawy.
Dlatego chciałbym się upewnić czy wysoka temp. trafa to nie jest przypadkiem taka "natularna" przypadłość i nie należy się tym martwić.
Jeśli dostanę od Was info, że wasze trafa są letnie po godzinie słuchania to mam powód do zmartwień.
  • 2076 / 6756
10-11-2012, 21:01
Coś jest nie tak.
Na początek sprawdż miernikem-termometrem, które elementy oprócz trafa są gorące.
Jeśli masz ruskie lampy to może być przyczyna- zazwyczaj  biorą więcej prądu w żarzeniu niż zachodnie/amerykańskie
  • 1954 / 6217
10-11-2012, 21:10
Dzięki za odzew Jurku :-)
Lampy to oryginalne jeszcze, prosto z fabryki 6CG7 Aero Gold.
Sprawdzałem wnętrze organoleptycznie, wygląda wszystko cacy. Na płytce nie ma śladów odbarwień od temperatury, inne elementy nie grzeją się mocno. Oba kanały idą równo, mocy mu nie brakuje.
Oczywiście przydałaby się serwisówka/schemat aby skontrolować napięcia w punktach kontrolnych. Ewentualnie inny T1 bez tego efektu.
O ile faktycznie są takie, bo oczywiście liczę się z tym, że to tak powinno być.
Idę pomierzyć temp.
MAG
  • 2403 / 6812
10-11-2012, 21:32
Krzysztof wysłałem zdjęcie. Sprawdzę temperaturę i dam znać
  • 1954 / 6217
10-11-2012, 21:41
Dzięki MAG :-)
Na zdjęciu widać gdzie wsunąłem czujnik temp. Pomiar wskazał 70 stopni C. Wewnątrz karkasu jest pewnie więcej. Pytanie czy taka temp. samego rdzenia już na zewnątrz mieści się jeszcze w granicach przewidzianych przez producenta trafa?
W dodatku pomiar odbywa się w chłodnym pomieszczeniu (21 stopni) i przy otwartej obudowie. Czyli latem na pewno jest cieplej przy założonej pokrywie.
Może to tak ma być, ale na zdjęciu widać wyraźnie nawet odbarwienia na lakierze elektroizolacyjnym, jakim jest pokryty transformator.
Że też ja zawsze muszę być taki dociekliwy, życie mam bardziej skomplikowane :-(
MAG
  • 2403 / 6812
11-11-2012, 00:10
Po2 godzinach wzmacniacz T-1 się rozgrzał , ściągam obudowę ,termometr pokazuje 45-55 niedokładny analogowy , kładę rękę na trafo jest gorące ale trzymam kilka sekund spokojnie.
Temp w pokoju 19-20 st , wzmacniacz stoi na poziomie 1m od ziemi , zawsze pod nóżki wzmacniacza podkładam zrobione prze zemnie podstawy , zapobiegają wibracjom oraz pozwalają na większą cyrkulacje powietrza.
To na razie tyle obserwacji.
  • 1954 / 6217
11-11-2012, 00:59
Dzięki serdeczne za pomiar, Mag. Obawiam się, że nasze metody pomiaru temp. są tak różne, że ciężko porównać ich wyniki.
Jednak starając się cokolwiek wywnioskować skłaniam się ku temu, że te trafa grzać się powinny. 55 stopni na samym wierzchu vs moje 70 w szczelinie między blachą a rdzeniem sugeruje, że to normalne.
  • 2076 / 6756
11-11-2012, 08:54
Wzmacniacz jest na 220 czy na 230V ?
Może za duże napięcie anodowe...
Jak jest możliwość najpierw uruchom bez lamp, sprawdź temperaturę, potem odepnij żarzenie, sprawdź. Na koniec
odczep anodowy.
Będziesz wiedział gdzie jest problem.
Możesz próbować dać filtr DC przed trafo np:
http://sound.westhost.com/articles/xfmr-dc.htm
fig.8
Czasami pomaga.
MAG
  • 2403 / 6812
11-11-2012, 09:57
A ja mam pytanie takie laickie;)
Czy nic się nie stanie jak podłączamy do sieci z napięciem 220v urządzenia na których pisze 220,230,240v???
MAG
  • 2403 / 6812
11-11-2012, 09:59
Chodziło mi o urządzenia 230,240V??? do sieci gdzie płynie 220V
  • 1954 / 6217
11-11-2012, 10:21
Jurku - trafo ustawione jest na 240 V. W sieci mam 230-235 V.
Trafo jest na kształtkach EI, jest mniej wrażliwe na obecność prądu stałego w gniazdku niż toroidowe.
Co do napięć anodowych - sęk w tym, że nie wiem jakie są prawidłowe, więc ciężko ocenić czy są u mnie zawyżone.
Wzmacniacz pobiera z sieci 39 W - więc tutaj też wygląda to dobrze.
Ale zmierzę nap. w kilku punktach i zobaczę czy da się coś wywnioskować.
  • 2076 / 6756
11-11-2012, 10:28
Odpowiadasz na wpis
 >> MAG, 2012-11-11 09:57:50
Nic. Trochę zmieniają się punkty pracy lamp ale w niewielkim, tolerowanym rozrzucie.
A jeśli jest zasilanie regulowane- to nic sie nie zmienia.
MAG
  • 2403 / 6812
11-11-2012, 11:57
>> jjurek, 2012-11-11 10:28:25
Dzięki Jurku , to jestem spokojniejszy ;)
escaflowne
  • 190 / 6089
11-11-2012, 13:25
Trafa T2a mają na wyjściu odpowiednio 275, 250 odpowiednio dla ujemnej i dodatniej gałęzi zasilania. Oraz 6.3V podwajana (tylko po co????) na kaskadzie do 12,6V. Na kondensatorze C12 powinno być ok 318-325V (dodatnia gałąź) a na C14 330-336V (ujemna). Ewentualnie na rezystorze R28,  R30 bo one są połączone z  anodą kondensatora C12 gdyby do anody kondzia był kiepski dostęp.
Na kondensatorze C27 to duży elektrolit 2200uF czy jest 12,6V DC. Jeżleli na pierwotnym uzwojeniu trafa jest jakieś przebicie miedzy zwojami to oczywiście napięcie będzie się różniło.
Ogólnie wygląda to wszystko tak jakby transformator został dopasowany przez STAXa od jakiegoś innego urządzenia. Ja chyba pokusił bym się na to żeby zamówić nowe solidne trafow Polsce. Toroidy, Trafber... Koszt to maksymalnie do 250-300zł a jakoś nieporównywalnie lepsza.
gnuśny kocur
escaflowne
  • 190 / 6089
11-11-2012, 13:25
T1 oczywiście ;-) Przepraszam.
gnuśny kocur
