Yamaha YH-1000 - legenda ortho
Karol
  • 2105 / 5255
04-07-2014, 20:29
>> Sim1, 2014-07-04 13:30:56
Udało mi się raz kupić kawałek grubości 0,2 mm, to już była taka fajna cieniutka ceratka prawie i mniej wiecej podobnie wygląda ta w Staxach 007 mk1.
Sim1, kiedy pokarzesz Yamahy, ubrane w pady z tej skóry?
Czy może nowe pady już się robią?
Sim1,  możesz podać namiary gdzie można kupić taką skórę?
Jeśli oczywiście, nie jest to informacja zastrzeżona z jakichkolwiek bądź względów. :-)
Ja bym chętnie taką skórę kupił.
Być może byliby i inni chętni do zakupu i eksperymentów z padami.
Dlatego pytam na forum a nie na PW. :-)
Sim1
  • 1829 / 6789
05-07-2014, 00:20
Nie jest zastrzeżona... na allegro ;)... w szczególności ten użytkownik (nie znam, itp...) ma duży wybór a to w szczególności chyba coś o co pytasz ;)
http://allegro.pl/skory-skora-naturalna-czarna-ca48-i4348950048.html
Karol
  • 2105 / 5255
17-07-2014, 23:48
 >> intuos, 2014-07-03 17:52:31
pady od audiotechniki
Intuos,
pozazdrościłem Ci tych nakładanych padów i uszyłem sobie podobne tylko z profilowaną grubością.
Przy okazji eksperymentuję z wypełnieniem padów tzn. kształtem i grubością profilu.
Karol
  • 2105 / 5255
17-07-2014, 23:58
Byłem w sklepie z materiałami budowlanymi  i sprawdziłem, że pianka pod panele podłogowe nie nadaje się bo jest zbyt zbita i twarda.
Kupiłem gąbkę kaletniczą. Ta jest w sam raz
Jest lepsza od tego laminatu co go wkładałem jako wypełnienie, bo jest bardziej pulchna i miękka.
Eksperymentuję z ilością warstw i kształtem tego wypełnienia.
Myślę, że coś takiego będzie w sam raz.
Karol
  • 2105 / 5255
18-07-2014, 00:12
Uszyłem też sobie pady z nubuku. Nubuk to taki zamsz tylko z o wiele krótszym włosem.
Zgodnie z sugestią Aasata, zewnętrzna średnica jest ok. 2 mm większa niż oryginalnych.
Środkowy otwór jest identyczny.
Grubość padów też jest podobna do tych oryginalnych.
Wydało mi się że ta grubsza strona powinna być bardziej wypełniana dlatego w następnych padach dołożę jedną warstwę 3 mm gąbki.
Tak jak jest to na zdjęciach powyżej, przygotowanego wypełnienia do następnych, nowych padów.
Gąbkę kaletniczą kupiłem na metry bieżące  z rolki. Kupiłem dwa rodzaje tzn.  o grubości 3 i 5 mm.
Pady wyglądają tak.
Karol
  • 2105 / 5255
18-07-2014, 00:13
I jeszcze kilka fotek...
Karol
  • 2105 / 5255
18-07-2014, 00:18
Podobnie jak Intuos, twierdzę że dźwięk YH-1000 z tymi padami z nubuku bardziej mi się podoba, niż z padami ze skóry.
Karol
  • 2105 / 5255
18-07-2014, 00:28
Kupiłem też zamsz i skórę grubości 3mm.
Skóry są kozie produkcji włoskiej.
Z panią nie mogłem się dogadać i znalazłem dla odmiany pana, z którym omówiłem się na jutro, a właściwie już na dziś. :)
Ma sporo rożnych maszyn i co ważne z tzw. rolfusem czyli takim kółkiem zamiast stopki.
Jutro pokażę mu jak i uszyjemy na próbę po jednej sztuce ze skóry i z weluru.
Formy z kartonu do wycięcia skóry i gąbki już przygotowałem.
Zobaczymy co z tego wyjdzie. :)
aasat
  • 2436 / 6807
18-07-2014, 11:54
Karolu, podziwiam Twoją determinację :)
Co sądzisz o piance termoelastycznej pamiętającej kształt? obecnie są takie poduszki podróżne w Jysk po 40żł w promocji
Karol
  • 2105 / 5255
18-07-2014, 14:14
Podobno taka pianka jest w padach Denonów AH-D7100.
Mnie ona nie przeszkadza.
Inna sprawa, że jakiś specjalnych zalet tego rozwiązania też nie widzę.:-)
W Yamahach te pady są dosyć płaskie.
Myślę, że gąbka nie miałaby, co "pamiętać". :)
Karol
  • 2105 / 5255
18-07-2014, 18:12
Intuos,
czy to o coś takiego chodziło?
Mam nadzieję, że tak bo nawet usłyszałem efekt, o którym wspomniałeś i jaki miał pojawić się w wyniku tego zabiegu.
Może nie tak wielki jak się spodziewałem ale jest. :-)
Tak to ma wyglądać?
intuos
  • 1003 / 6824
18-07-2014, 18:18
Właśnie miałem wysyłać maila a tu już plan wcielony w życie.
Pamiętaj że efekt przestrzeni jest zależny od padów i tego jak oddalają driver od ucha. Pady od at 11 wg mnie oddalają driver optymalnie. Są troche inaczej szyte- jest dodatkowy boczny pasek w środku i na zewnątrz.
Co do filcu to jest ważne by sprawdzić jak duża powinna być śr. zew. tego pierścienia, wg mnie nie może być za duża. dlatego że oddala pad skórzany, który jest notabene uszczelką dla ciśnienia=basu. Zmniejsz go dla eksperymentu.
Karol
  • 2105 / 5255
19-07-2014, 10:48
A oto owoc wczorajszej wyprawy po pady.
Zrobiliśmy (tzn. ja mówiłem i pokazywałem o co chodzi a pan robił), po parze padów ze skóry i z zamszu.
Przy okazji ustaliliśmy, które momenty są najbardziej istotne i na co pan musi zwracać szczególną uwagę, w trakcie szycia.
Jak na pierwszy raz, moim zdaniem, wyszło całkiem dobrze.
Trochę się z tym zeszło ale za pierwszym razem zawsze tak jest.
Tak wyglądają pady z zamszu.
Karol
  • 2105 / 5255
19-07-2014, 10:49
A tak wyglądają pady ze skóry...
Karol
  • 2105 / 5255
19-07-2014, 10:54
Pady nie są z tej koziej skóry, którą kupiłem.
Trochę mi jej było szkoda na wersję próbną. bo różnie to może być:)
Zrobione są z trochę grubszej (tak ok. 0,6mm) skóry płaszczowej.
