Nowy projekt seasa Idunn
kondrax
  • 96 / 6720
16-01-2010, 15:18
Witajcie, zapraszam do dyskusji  o nowym projekcie seasa.
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=274&Itemid=248
EMiL
  • 531 / 6800
16-01-2010, 23:25
Projekt fajny ze względu na wybór głośników.  Nie fajne jest to, że zastosowali wysoki podział na 2,2k.
BTW jak dla mnie to bardziej udany jest projekt Marka K na ER18 + DXT:
http://www.audioheuristics.org/projects_gallery/ER18DXT/ER18DXT.htm
Off axis projektu Marka jest piękny, dla porównania idunn
kondrax
  • 96 / 6720
17-01-2010, 13:50
Rozmawiałem z Misomorem i mówił, że projekt Marka jest nie za ciekawy i mu się nie podoba od strony technicznej.
misiomor
  • 2094 / 6815
17-01-2010, 15:39
ER18DXT - gwizdek jest dość słabo filtrowany, tylko -16dB @ 500Hz. Do plumkania i akustyki może to i dobra konstrukcja, jednak w przypadku czegoś mocniejszego słuchanego głośniej może być jazgot a nawet uszkodzenie.
EMiL
  • 531 / 6800
17-01-2010, 20:10
Misiomor,
to jest słabe w tym projekcie, wiadomo pierwszy rząd, za to zyskujemy:
-smooth power response
-brak lokalnych peaków na charakterystyce pod kątami
Zniekształcenia nieliniowe są ok, Mark na blogu je udostępnił i DXT dawał radę.
misiomor
  • 2094 / 6815
17-01-2010, 22:36
DXT dawał może radę, ale przy SPL ustalonym jednak arbitralnie, i chyba mniejszym niż szczytowe fragmenty nagrań o dużej dynamice, słuchane głośno.
kondrax
  • 96 / 6720
18-01-2010, 21:39
misiomor a jak ci się widz ten nowy projekt seasa ?
EMiL
  • 531 / 6800
18-01-2010, 21:48
Można by zapytać Bjorna z seasa czy ma pomiary z fazą do tego zestawu głosników, jeżeli tak to byłaby doskonała baza do przeprojektowania - obniżenia podziału.
misiomor
  • 2094 / 6815
18-01-2010, 21:57
>> eMiL, 2010-01-18 21:48
Pomiarów z fazą pewnie nie będzie - za dużo kramu z odtwarzaniem setup\'u pomiarowego żeby zgadzało się z pierwszą serią.
misiomor
  • 2094 / 6815
18-01-2010, 22:00
>> kondrax, 2010-01-18 21:39
Jest dobry z jednym zastrzeżeniem - miętkość membrany U18RNX/P. Drugie, mniejsze - impedancja przy 20k. Trochę jak w elektrostatach.
EMiL
  • 531 / 6800
18-01-2010, 22:01
Może zarejestrowali i fazę tylko nie udostępnili...kiedyś tak przecież mierzyli.
misiomor
  • 2094 / 6815
18-01-2010, 22:15
Bez fazy by nie zaprojektowali Idunn. Problem polega na tym że trzeba by dobrać wszelkie opóźnienia, odległości, mikrofon itd. tak żeby fazy były zmierzone TAK SAMO jak w pierwszej serii, z L18RNX/P, 27TBFC/G, CA18RNX itd.
EMiL
  • 531 / 6800
18-01-2010, 22:18
Tylko po co nam pierwsza seria pomiarów jeżeli zostalibyśmy przy duecie U18 + DXT?
DXT wytrzymałby 1,8k z trzecim rzędem bez większego problemu.
20-01-2010, 13:24
A mnie się podoba, to dobra droga. Wreszcie swoje 18 cm pier..iawki wsadzili do większej skrzynki. Zaprawdę powiadam wam, nic nie zastąpi dm3.
Ten sam głośnik w większej obudowie zabrzmi bardziej otwarcie, z większym rozmachem, bardziej swobodnie Powyższe mądrości powstały na podstawie ostatnich odsłuchów.
Beardini
  • 1 / 6552
05-06-2011, 19:38
Koledzy,
Przechodząc przez różne sklepowe konstrukcje postanowiłem posmakować dźwięku z markowych przetworników, z konkretnej obudowy i dobrych elementów zwrotnicy.
Marko3T wykonał zawodowe skrzynki w okleinie Bubinga, ja miałem przyjemność poskładać to wszystko do kupy.
Wszystkie przetworniki, elementy zwrotnicy, włóknina  pochodzą z Polinka. Cewki powietrzne, Jantzen Cross Cap w wooferze, Standard w tweeterze. W kwestii jakości kondensatorów posłuchałem rad Marko3T i Havarda Solliena z Seas\'a, dlatego nie przesadzałem z Superiorami.
Minigaleria w poniższym linku:
http://beardini.com/seasidunn/index.html
Pozdr
Beardini
