Zwrotnica cyfrowa
  • 4401 / 6815
11-12-2009, 17:21
Jacku czy możesz coś więcej o tych zwrotnicach napisać?
- Jest fabrycznie na stałe zaprogramowana, czy trzeba ją samemu zaprogramować?
- Pracuje samodzielnie czy pod kontrolą komputera?
- Ilodrożna, ilokanałowa jest?
mordensiur
  • 934 / 6731
11-12-2009, 17:52
Szkoda, że nie ma pamięci do ustawień, tak, żeby programowac podłaczając do PC, a potem przez np. wejście optyczne do CD.
Jego główną zaletą jest podłączanie przez USB, po te same funkcje oferują już chyba podstwowe karty studyjne ( z plugunami VST).
Podobne funkcje oferyje chyba np.
http://www.novamusic.pl/emu-0404-usb-karta-dzwiekowa-do-laptopa-na-usb-20-p-1416.html
Cena jednak wyższa.
Prawdę każdy ma swoją
Ulepszać - nie zmieniać
mordensiur
  • 934 / 6731
11-12-2009, 18:16
Więc tutaj komputer nie musi mieć dużej mocy obliczeniowej, bo sprzet bierze wszystko na siebie, tak?
Dzięki niewyśrubowanym parametrom można zrobić jednostkę całkowicie chłodzoną psaywnie, lub posłużyć się netbookiem.
janko
  • 186 / 6419
11-12-2009, 19:15
mordensiur nie wiem co rozumiesz pod "duża moc obliczeniowa" ale w tej zwrotnicy drzemie AŻ 48MHz ARM jak podejrzewam:)
W dzisiajszych smartphonach są już 10-razy szybsze procesory bez nawet radiatora..
Tak czy inaczej bardzo fajna zwrotnica, ale jak jzagaja powiedział: płacimy głównie za soft.
Yogi
  • 493 / 6816
13-12-2009, 18:51
Czy to urządzenie posiada możliwość programowania opóźnień ? short time dellay
Yogi
  • 493 / 6816
13-12-2009, 20:52
kuszące z uwagi na możliwość zastosowania dobrych DAC na wyjściu, ale na razie mam DCX2496 nierozpracowany do końca  z pewnością do jutra się nie zdecyduję może next time
fakamada
  • 1066 / 6317
23-04-2010, 23:52
Czyżbyś miał tam Sure Electronics na TK2050?
fakamada
  • 1066 / 6317
24-04-2010, 00:31
Drązę ostatnio temat, więc od razu zapytam.
1. Jak grają ? :)
2. Czy oprócz zmiany wiatraczka coś wymieniałeś ? (kondy, cewki ?)
fakamada
  • 1066 / 6317
24-04-2010, 01:06
3. Jak sterujesz głośnością ? Masz 4 kanałowy pot ?
fakamada
  • 1066 / 6317
24-04-2010, 10:09
Rozumiem, że będziesz uzywał wbudowanego DAC\'a ? Ciekawy jestem, czy z pożądną resztą toru, te wzmacniaczyki grają tak dobrze jak się o nich pisze (Red Wine, Virtue Audio)
fakamada
  • 1066 / 6317
24-04-2010, 13:34
No tak. Zasada generalna - sciszamy zamiast podbijać - albo -tak jak piszesz - podbijamy, jednoczesnie sciszając całe pasmo.  Do zbicia do 12db mozna uzyć autotraf, o których pisał wielokrotnie Bacek.
fakamada
  • 1066 / 6317
24-04-2010, 13:45
W ogóle to fajny patent te zwrotnice.
fakamada
  • 1066 / 6317
24-04-2010, 13:47
Dlaczego wysokich nie sciszyć potencjometrem na wzmacniaczu  ? Przeciez każdy wzmak ma oddzielną regulację. Wtedy nie bedzie szumów.
  • 2531 / 6809
24-04-2010, 14:27
Jak masz osobne regulacje w samych wzmacniaczach a nie tylko końcówki mocy to teoretycznie się da ale w praktyce nie jesteś w stanie kręcić gałkami dwóch lub trzech wzmaków i na oko ustawić dobrze poziomy. A pomiar po każdym ustawieniu to z praktycznego punktu widzenia masakra.
  • 2531 / 6809
24-04-2010, 14:28
>jzgaja
Da się na tych zwrotkach zrobić time-delay i jakoś je połączyć tak żeby mieć 3-way?
