Zwrotnica cyfrowa
  • 1906 / 6816
26-04-2010, 19:51
Być może wszystkie elementy są za blisko siebie i zasilacz zakłóca zwrotnicę, przedwzmacniacz. Trzebaby sprawdzić przy odłączonych wejściach wzm. od zwrotnicy.
Dławiki powinny mieć kilka (kilkadziesiąt) mH i niską oporność (<1ohm) bo będą później za duże spadki napięcia na nich.
Do tego za nimi powinny być duże elektrolity, wtedy powstaje filtr II rzędu.
Ogólnie lepiej nie używać zasilaczy imulsowych tylko liniowe, w inym przypadku połączenia sygnałowe bym ekranował. Zakłócenia impulsowe mogą też łatwo przenikać przez masę.
fakamada
  • 1066 / 6317
26-04-2010, 21:36
Niezły gość :) Wypróbował chyba wszystkie możliwe rodzaje cewek...
fakamada
  • 1066 / 6317
26-04-2010, 21:38
>Molibden
"Ogólnie lepiej nie używać zasilaczy imulsowych tylko liniowe, w inym przypadku połączenia sygnałowe bym ekranował. Zakłócenia impulsowe mogą też łatwo przenikać przez masę."
W wątku o tym wzmacniaczu, jak również innym T-ampac wielokrotnie pisano o tym, że wzmacniaczy klasy T  najlepiej współpracują z zasilaczami impulsowymi i akumulatorami. Zasilanie liniowe też jest OK, ale znakomita większość osób, które robiły bezpośrednie porównania wybierało zasiłkę impulsową.
sds12
  • 69 / 6596
27-04-2010, 20:46
Gdyby ktoś potrzebował regulacji głośności do DCX\'a
to na AS właśnie trwają prace nad takim regulatorem na PGA
będzie wyświetlacz dot matrix i pilocik
potrzeba konstruktywnych pomysłów i chętnych
http://www.audiostereo.pl/Sterownik_ALPS_selektor_do_lampowca_by_JarekC_58768.html
  • 4401 / 6815
04-05-2010, 13:40
Czy z tych cyfrowych modułów można zrobić zwrotnice minimalnofazowe?
  • 4401 / 6815
04-05-2010, 15:22
To znaczy, że w ogóle nie kręcą fazą? Robiłeś pomiary step response zestawów głośnikowy sterowanych tymi zwrotnicami?
fakamada
  • 1066 / 6317
04-05-2010, 17:08
Jesteś pewien, że kręcą ? Wydaje mi się, że nie. Cyfrowe zwrotki działają jak EQ. Po prostu odcinają sygnał ustalonym zboczem.
fakamada
  • 1066 / 6317
04-05-2010, 17:28
cyfrowe EQ oczywiście.
fakamada
  • 1066 / 6317
06-05-2010, 09:03
Czy przy podłączeniu pod dwa niezalezne akumulatory/zasilacze zjawisko również występuje ? Jeśli tak, to może sposobem byłoby:
1. Zrobienie monobloków
2. Włożenie wszystkiego w bardzo dużą obudowę, rozłożenie amp\'ów jak najdalej od siebie i ekranowanie ich grubą blachą ?
  • 4401 / 6815
09-05-2010, 13:54
Niepokoi mnie to co się dzieje w paśmie zaporowym zwrotnicy. Czym jest spowodowane ponowne wznoszenie charakterystyki dla niskich częstotliwości?
  • 4401 / 6815
09-05-2010, 21:11
Z wątków o minidsp na diyaudio.com wynika, że zwrotnice są raczej liniowej fazy niż minimalnofazowe.
Gdybym potrafił ułożyć poprawne gramatycznie zdanie zapytałbym czy będzie oprogramowanie zwrotnic minimalnej fazy wysokiego rzędu. Czy ktoś mógłby zadać takie pytanie?
http://www.diyaudio.com/forums/minidsp/158963-minidsp-kits-our-answers-your-technical-questions-15.html
  • 4401 / 6815
10-05-2010, 10:49
OK nie znam się, jak się douczę to wtedy zabiorę głos.
  • 4401 / 6815
13-05-2010, 19:33
Na AS powstał dobrze zapowiadający się wątek http://www.audiostereo.pl/miniDSP_63500.html
  • 4401 / 6815
12-06-2010, 19:41
W sofcie zwrotnic pojawił się jakiś zaawansowany tryb, co on daje?
http://www.minidsp.com/images/documents/Product%20Brief-%202way%20Xover%20ADV%20plug-in.pdf
