Zwrotnica cyfrowa
fakamada
  • 1066 / 6317
24-04-2010, 14:56
Spróbuj wymontować zasilacz z obudowy. Odsunąć go z dala od wzmacniaczy i zwrotki.
  • 2531 / 6809
24-04-2010, 17:34
A zasilasz tym zasilaczem bezpośrednio czy są jeszcze jakieś dodatkowe kondensatory po drodze lub na płytce albo zasilacz jest na dużo większą moc?
Widziałem kiedyś tuning prof karty m-audio coś tam. Gość zmniejszał pojemność kondensatorów na zasilaniu. Spowodowało to że częstotliwość pracy zasilacza poszła dużo wyżej. Nie wiem czy we wszystkich zasilaczach tak działa ale w tym wypadku działało to tak że zasilacz badał napięcie na wyjściowych kondensatorach, jeżeli było za małe to doładowywał to impulsowo. Jak było za małe obciążenie to doładowywało rzadziej i śmieci na karcie zaczynały mu się pojawiać gdzieś w okolicy 15-18kHz.
Zawsze możesz spróbować to zasilić przez jakiś LC pomiędzy zasilacz i układ. Wstaw pomiędzy jakikolwiek dławik wyrwany z zepsutego zasilacza kompa, czy co tam masz pod ręką. Ja takim małym dławikiem rozdzielałem zasilanie silników (które strasznie sieją w paśmie akustycznym) w shigakiklonie i rezultat był bardzo dobry.
  • 2531 / 6809
24-04-2010, 17:47
No może nie m-audio ale terratec ale idea się zgadza, gdzieś był większy wątek ale nie mogę znaleźć
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/37021-terratec-phase-26-circuit-diagram-problems-no-service.html
  • 2531 / 6809
25-04-2010, 09:16
To może po prostu spróbuj z tym dławikiem pomiędzy zasilaczem i układem.
  • 2531 / 6809
26-04-2010, 11:27
To co ja zamontowałem to był mały pręt ferrytowy (tak z 3-4cm) z kilkunastoma zwojami grubego drutu na nim czyli maleństwo.
  • 2531 / 6809
26-04-2010, 12:37
Ja użyłem czegoś takiego jak te pionowe czerwone "sprężyny" i to już coś dawało o dziwo dawało mimo że indukcyjność to ma maleńką. A czy transformator w tej roli się sprawdzi, to nie wiem, w teorii to dwa dławiki na wspólnym rdzeniu.
A ty tym zasilaczem pędzisz tylko zwrotnicę czy i wzmacniacze jednocześnie? Bo jak razem to będzie potrzebny dłąwik na duży prąd.
Fajne mogły by być dławiki z dwoma cewkami wpinane w + i mase jednocześnie (takie jak Peter Danel dawał do nosdaca lub toroidalne). Ale to raczej na nieduży prąd, albo jakaś własna produkcja na grubaśnym drucie. Chociaż jak się lepiej poszuka to i takie na kilka amper się znajdą.
http://www.tme.eu/html/PL/dlawiki-pierscieniowe-dwuuzwojeniowe/ramka_4620_PL_pelny.html.
Jeżeli masz więcej urządzeń pod tym zasilaczem to każde zasil przez taki dławik a zobaczysz które sieje (to wcale nie musi być zasilacz sam z siebie)
  • 2531 / 6809
26-04-2010, 14:04
Chyba miałem troszkę większe dławiki.
Pytanie co tak naprawdę hałasuje. Co ty tam masz, jakieś tripathy? One są raczej odporne na śmieci. Może to poprzez  zwrotnicę hałasuje.
  • 2531 / 6809
26-04-2010, 14:06
A TA2024 z żelóką grały fajnie. Gdyby to nie był model z nieprzerobionym jeszcze filtrem tnącym sam dół pasma to może już dawno bym się na jakiś skusił.
  • 2531 / 6809
26-04-2010, 14:11
Jak szukam źródła śmieci w paśmie audio to robię to po partyzancku. Śmieciowe, niskoomowe słuchawki w szereg z jakimś mkt 1uF i potem bezpośrednio na masę i zasilanie
fakamada
  • 1066 / 6317
26-04-2010, 14:42
Tam siedzą kostki TK2050. Te samo z w Red Wine Signature i Virtue Audio.
  • 2531 / 6809
26-04-2010, 14:55
Spojrzałem w Shigarakiego i tam jednak mam dławik toroidalny coś kole 2 mH. Ale fakt że tam pewnie pobór prądu jest znacznie mniejszy.
  • 2531 / 6809
26-04-2010, 14:58
A jak hałasuje sam zasilacz to cewki raczej są marnej jakości. Czasami pomaga usztywnienie/zalanie ich czymś ale nie zawsze.
Jak masz czym to sprawdź teorię z za dużymi kondensatorami i dociąż go czymś na wyjściu (np równolegle jakąś żarówką samochodową)
fakamada
  • 1066 / 6317
26-04-2010, 16:03
A próbowałeś  na próbę podłączyc inny zasilacz ? Chocby od laptopa czy drukarki ? Może być nawet 12v
fakamada
  • 1066 / 6317
  • 2531 / 6809
26-04-2010, 17:19
>Glownym przelacznikiem na obudowie wlaczalbym AVT-594 a przekaznikiem przelaczal wzmacniacz lub ladowarke. Proste i efektywne rozwiazanie.
Jeżeli dorobisz do tego zamiast ładowarki zasilacz w granicach 13.8V to możesz ładować baterię bez wyłączania układu. Jak jest bateria to jedziesz z baterii, jak bateria się skończy to jedziesz z zasilacza i jednocześnie ładujesz baterię.
