Dobre szerokopasmowce
08-12-2009, 12:36
cashlack, jak dla mnie sci-fi.
Cashlack
  • 1566 / 6734
08-12-2009, 23:28
Ale jak najbardziej wykonalne.
Inspiracją do przemyśleń były dla mnie konstrukcje typu Line-Array z dużej ilości małych szerokopasmowców, od których chciałbym zacząć "modyfikacje". Może nawet od głośników typowo słuchawkowych do słuchawek otwartych.
Innym warunkiem było nie zagracanie pokoju, a nic nie przeszkadza w czadowej imprezce pełnej ludzi jak dwa "audiofilskie" klocki ustawione "audiofilsko" po 1 m od tylnej i bocznej ściany. Na imprezie aż się proszą o wywrócenie.  A 1 m2 podłogi jest i tak już stracony.
Generalnie w poszukiwaniu możliwie jak największej powierzchni głośnika typowe głośniki okrągłe są po prostu najbardziej nieustawne/zagracające i sprawiające problemy z kierunkowością.
Line array z małych szerokopasmowców, czy też docelowo jeden głosnik szerokopasmowy zajmuje po prostu mało miejsca na podłodze, a wysokość do sufitu jest efektywnie wykorzystana.
Jednak konstrukcje które do tej pory widziałem na necie podążają drogą małej obudowy.
Problem Re-monopolizacji źródła dźwięku (wyjaśniałem już wcześniej) czyli wybór typu obudowy w poszukawniu dźwięku idealnego popycha moje myślenie w kierunku rozwiązań siłowych: odgrody ogrodowej (parametry T-S liczone tylko dla pokoju), albo duża OZ.
Bardzo duża oz... ściana skracająca salon o wymiarach 5/4/3m o 1 m do wymiaru np. 4/4/3m daje nam "obudowę" o pojemności jakiś 12m sześciennych do obsłużenia obu głośników (czyli do całkowitej zamiany na ciepło energii tylnego promieniowania membrany.
No lub prostsze i fajniejsze rozwiązanie - głośniki w ścianie między pokojami, gdzie z przodu i z tyłu membrana głośnik ma kilkadziesiąt tysięcy litrów sześciennych.
Pojęcie odgrody jest względne, odpowiednio duża objętość obudowy do wielkości głośnika pozwala na "symulowanie" w dużym przybliżeniu odgrody "nieskończonej", choć na dobrą sprawę w zupełności wystarcza odgroda o powierzchni 400 m2 - wcale nie musi być "nieskończona" aby spełniać funkcje odgrody w ramach słyszalnych częstotliwości akustycznych. Ale mieszam tutaj 2 rzeczy - baffle step i objętość obudowy do prawidłowej pracy na basie.
mordensiur
  • 934 / 6748
09-12-2009, 00:22
http://www.allegro.pl/item841994924_szerokopasmowa_elipsa_8x13cm_8om_15w_hwc_d38e_hurt.html
Jak ktoś chce się rzucić groszem, to niech kupuje do testów. 116 zł za 40 głosników:)
Prawdę każdy ma swoją
Ulepszać - nie zmieniać
09-12-2009, 09:46
cashlack, line array jest jak najbrdziej wykonalne, bo tego typu(zatsosowane w projekcie) gosniki sa dostępne.
graaf poponował swoj "materac" na teslach 10cm....mozesz wykonac takim samym sposobem line array dopalajac lub ne np. tweeterami stożkowymi . Konstrukcja moze byc ciekawa.
Jeden glosnik o szer np. 10cm i wysokosci np 50cm....raczej nie widze tego....raczej nikt na swiecie nie odpali produkcji koszy pod takie cacko. ....sa na szczęśacie maszyny cnc, kosz mozna wycić z aluminium i poskrecac....ale bz wspólpracy z koms kto ma na koncie gotowe glośniki nawet o tym bym nie myslal.
Podstawa to chwycić jakis glosnik do lapki i poznać.
09-12-2009, 12:06
jeden głośnik nie będzie tak szybki jak grupa małych, ale pewnie niżej zejdzie - czyli co kto lubi
  • 11712 / 6485
09-12-2009, 13:57
Każdy z małych głośników składowych ma niestety inną charakterystykę i nie da się ich tak po prostu dodać.
09-12-2009, 14:05
>> almagra, 2009-12-09 13:57:36
DA SIĘ, ludzie to budują, jest mnóstwo tego typu konstrukcji. Dość nowa: AnthonyGallo - Nucles Reference5LS.
09-12-2009, 14:14
janko
  • 186 / 6436
09-12-2009, 15:53
Jarek wszystko "da się", ale co z tego skoro nie gra?
Juz lepszy back loaded horn na dobrym szerokopasmowcu.. i przynajmniej mamy punktowe źródło dźwięku.
09-12-2009, 17:58
- nie da się
- nie gra
marudy
09-12-2009, 18:00
Powyższym wpisem chcę sprowokować rzeczową dyskusję. Jej początek to przeczytaniw wątku na SA o "mteracu".
meloV8
  • 1566 / 6799
09-12-2009, 18:22
Cale szczescie, ze bywa tak iz sam odsluch przeczy zupelnie teorii, ktora "mowi" ze cos nie moze grac, cos sie nie uda...
janko
  • 186 / 6436
10-12-2009, 00:39
A słyszeliście Line Array które gra dobrym basem, w pełnym tego słowa znaczeniu?
janko
  • 186 / 6436
10-12-2009, 17:49
..tak myślałem:)
meloV8
  • 1566 / 6799
10-12-2009, 18:38
A jak wygladala ta, ktora slyszales i grala kiepskim basem?
