Kompensacja baffle step
  • 4401 / 6835
02-08-2009, 21:00
Dobranie wartość cewki i rezystora do pełnej (6dB) kompensacji pasywnej baffle step umożliwia mi program Edge.
Jak dobrać wartości elementów dla niepełnej kompensacji baffle step np. 4dB? Czy mając wartości dla pełnej kompensacji można łatwo z nich wywieść wartości dla niepełnego BS?
02-08-2009, 21:11
cadam, nie uwazam zeby pełna kompensacja BS w pomieszczeniu odsluchowym byla korzystna.
Akurat tam gdzie głosnik ma pewien deficyt cisnienie dopowiada za niego pomieszczenie.
Jesli budujesz jakis monitor bliskiego pola, albo zwyczajnie podoba tak Ci sie podoba.
BS kompensujesz wartością cewki. W skrócie im większa wartość tym bardziej tracisz na efektywności w wyższych rejonach i tym samym "wyrównujesz pasmo."
W ciemno nikt Ci wartosci  nie poda.srednio dla 18cm midbasu niepełna kompensacja przy filtrze 2 rzedu(elektrycznym) to ceka ok 1,5mH, pełna ok 2-2,2mH
To powyzsze jest wrózeniem z fusów. Bez pomiaru ciezko cokowiek więcej powedzieć.
Rezystora nie dobierasz, w programie R przy cewce reprezentuje zapewne RDC cewki. Możesz zalożyć ze dobra cewka o tej wartości ma 0,5ohma
  • 4401 / 6835
02-08-2009, 21:20
To ma być kompensacja dla szerokopasmowca z tłumikiem jak na rysunku.
misiomor
  • 2094 / 6835
02-08-2009, 21:33
Kompensacje z Edge nadają się tylko do szerokopasmowców - i to ze skompensowaną indukcyjnością cewki drgającej.
4dB schodek - cewka jest zwarciem dla niskich f i rozwarciem dla wysokich. Tak więc dla wysokich f układ redukuje się do dzielnika R2 / R1 (dla niskich f R1 jest tak jakby podpięty do źródła sygnału). Skoro ma być 4dB tłumienia, to na R1 musi być 0.63 całego napięcia a na R2 - pozostałe 0.37. A więc R2 = R1*0.37/0.63 = R1*0.5873.
Wartość cewki - najszybciej można dobrać ją doświadczalnie, startując od wartości takiej jak wyliczy Edge dla 6dB kompensacji i zadanych częstotliwości granicznych. Można też to próbować obliczyć na kartce papieru na impedancjach zespolonych ale na forum trudno przekształca się wzory.
  • 4401 / 6835
02-08-2009, 21:40
>> misiomor
"Można też to próbować obliczyć na kartce papieru na impedancjach zespolonych ale na forum trudno przekształca się wzory."
Podaj wskazówki jak to zrobić na papierze to spróbuję dojść do tego.
misiomor
  • 2094 / 6835
02-08-2009, 21:49
>> cadam, 2009-08-02 21:40
1. wyprowadzić wzorek na Uwy w zależności od w,L,R1,R2 gdzie w=2*pi*f na impedancjach zespolonych
2. Określić f2 a za nim w2 (a więc pożądaną częstotliwość / pulsację) połowy schodka
3. Przyjąć Uwy = 0.794*Uwe (spadek 2dB)
I mamy jedno równanie z jedną niewiadomą - L
  • 4401 / 6835
10-10-2010, 09:54
Oprogramowanie do MiniDSP oferuje możliwość kompensacji baffle step. Jaka powinna być teoretyczna wartość dobroci filtra półkowego by idealnie skompensować BS? Na rysunkach chrakterystyki dla kilku wartości dobroci.
  • 4401 / 6835
15-10-2010, 21:30
Czy ktoś mógłby podać jak powinien wyglądać pasywny filtr półkowy z elementów  R L C w którym można by dobierać dobroć?
  • 4401 / 6835
13-11-2010, 20:12
Czy z poniższego obrazka da się wywnioskować jaka powinna być dobroć filtra półkowego do kompensacji baffle step?
http://www.linkwitzlab.com/images/graphics/shlv-lpf.gif
misiomor
  • 2094 / 6835
13-11-2010, 20:20
A gdzie tu masz 2-gi rząd żeby w ogóle móc mówić o dobroci?
  • 4401 / 6835
13-11-2010, 20:25
W przypadku połączenia cewki i rezystora lub kondensatora i rezystora można mówić o dobroci dla danej częstotliwości
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dobro%C4%87
misiomor
  • 2094 / 6835
13-11-2010, 20:35
Co to za dobroć zależna od częstotliwości... BTW - sami piszą o układzie rezonansowym - gdzie jest układ rezonansowy w zwykłym RC czy LC bez reaktancyjnych elementów pasożytniczych przeciwnego rodzaju?
misiomor
  • 2094 / 6835
13-11-2010, 20:37
Przepraszam - nie LC tylko RL.
  • 4401 / 6835
08-12-2010, 00:37
Czy moduł impedancji dla równolegle połączonego rezystora i cewki wynosi:
|Z| = (w * L * R) / sqrt(R^2 + w^2 * L^2)
misiomor
  • 2094 / 6835
08-12-2010, 15:14
Tak
