Kompensacja baffle step
  • 4401 / 6737
08-12-2010, 22:48
Jak najprościej policzyć moduł impedancji dla
Z = R + (jwL1*R1)/(R1 + jwL1)
konrad
  • 850 / 6372
09-12-2010, 00:04
sprowadzić do postaci Z=R+jXl i potem moduł Z=sqrt(R^2+jXl^2) (?) Jakbyś miał konkretne wartości to byłoby łatwiej
konrad
  • 850 / 6372
09-12-2010, 00:05
To ma byc dla konkretnej czestotliwości czy f ma być zmienną?
konrad
  • 850 / 6372
09-12-2010, 00:16
Wyszło mi (ale jestem zmeczony wiec może to być bzdura) Z=R+wL/(R1^2+(wL)^2) + jwL/(R1^2+(wL)^2) i z tego moduł. Mam nadzieje że nie stworzyłem nowej matematyki/ teorii obw. ....
  • 4401 / 6737
09-12-2010, 10:08
Potrafię usuwać jednostkę urojoną z mianownika, ale chciałem wiedzieć czy są jakieś szybsze metody obliczania modułu, bo podnoszenie do kwadratu części urojonej i rzeczywistej czyni to równanie rozwlekłe.
  • 4401 / 6737
29-12-2010, 22:49
Jaka jest dobroć filtra półkowego jak na załączonym obrazku?
  • 4401 / 6737
03-04-2011, 00:03
Czy ktoś wie z jakich wzorów lub jakim algorytmem program Edge znajduje wartość indukcyjności cewki obwodu kompensującego BS?
  • 4401 / 6737
12-04-2011, 20:24
Program Edge jest zacniejszy niż przypuszczałem. W tym programie można wyznaczać kompensację baffle Step dowolnego stopnia tylko trzeba trochę porachować.
W oknie "Compensation designer" mamy trzy pola których zawartość możemy zmieniać:
R1, f1, f2
Powiedzmy, że chcemy skompensować BS o 3,5dB (pełna kompensacja wynosi 6dB). Żeby to zrobić trzeba wykonać następujące czynności:
Znajdujemy pełną kompensację naciskając "Suggest 1f & f2"
U mnie f1 i f2 są następujące:
f1 = 157,9 Hz
f2 = 315,8 Hz
obliczamy częstotliwość w połowie schodka ze wzoru:
fo = sqrt( f1 * f2 )
fo = 223,3 Hz
a następnie liczymy częstotliwości f\'1 i f\'2 bo stopień kompensacji zależy od ilorazy tych częstotliwości
f\'1 = fo / ( 10^(dB/40) )
f\'2 = fo * 10^(dB/40)
f\'1 = 182,6 Hz
f\'2 = 273,1 Hz
Znalezione nowe częstotliwości wpisujemy do odpowiednich pól niczego nie naciskając i mamy obliczone przez program wartości elementów do niepełnej kompensacji.
Krzysiek71
  • 2 / 5619
13-04-2011, 01:18
Z czego wynika wyliczenie "Suggest f1 & f2" ?
  • 4401 / 6737
13-04-2011, 20:46
"Baffle step
For boxed systems, it is common to compensate for the baffle step by means of a pole-zero pair. In the Compensation designer such a pole-zero pair can be entered as the "corner" frequencies f1 and f2 in the response. By entering a resistor value, R1, some help is provided to design the compensations circuit. Either of circuit 1 or circuit 2 can be used, circuit 1 is probably best fit for passive filters, and circuit 2 is best fit for line level filters. The Edge suggests values for L and R2 for circuit 1 and C and R2 for circuit 2.
The Edge can suggest values for the f1 and f2 frequencies. It does so by numerically finding the frequency where the far field baffle response has increased by sqrt(1.25/2) or approximately 2 dB. The Edge takes this frequency as f1 and twice this frequency as f2. "
http://www.tolvan.com/edge/help.htm
  • 4401 / 6737
29-06-2011, 20:50
Czy mógłby ktoś podać dosłowne tłumaczenie na polski terminu "baffle step"?
darknature
  • 4 / 5762
30-06-2011, 11:30
wplyw obudowy ?
Cypis
  • 2479 / 5874
18-07-2011, 07:17
Tak sobie myślałem.
Kompensację BS stosuje się do kolumn. Dlaczego nie stosuje się jej dla słuchawek szczególnie tych otwartych (open air). Swoją drogą AKG K1000 ma jakąś "zwrotnicę" zabudowaną. Ktoś wie po co i z jakich elementów?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
