Tunery
Triceramops
  • 280 / 6835
02-07-2008, 22:54
A tak wygląda moja skromna antena UKF. Na bocznym wysięgniku, na zdjęciu część zasłonięta kominem. Wiem, że powinna być dalej odsunięta od innych anten i dachu, na osobny maszt przyjdzie pora ;-)
AWS 303
  • 854 / 6830
02-07-2008, 23:01
Moja "antena" to... 4-metrowy kawałek przewodu. Lepsze od normalnej anteny. Porównywałem!
ahaja
  • 518 / 6835
03-07-2008, 15:41
Kiedyś można było kupić taki 2 żyłowy płaski kabel antenowy, chyba - czy ma ktoś wiedzę czy to jest jeszcze do dostania? Dodam , że nie chodzi tu o ciągnięcie nim sygnału z anteny... po prostu potrzebuję :-).
  • 5033 / 6829
03-07-2008, 16:45
>> AWS 303, 2008-07-02 23:01:04
Człowieku jak nie masz pojęcia to nie pisz takich głupot i nie wprowadzaj innych w błąd.
  • 5033 / 6829
03-07-2008, 17:34
>> Triceramops, 2008-07-02 22:54:59
Widzę że złapałeś bakcyla antenowego :) czyżby instalacje antenowe były zarażliwe? Według mnie już jest dobrze, zalecana odległość od innych anten, kominów ect. to 0,7-1,4metra tak że powinno być według mnie już ok, tym bardziej że antenę radiową masz w polaryzacji pionowej i sąsiednie telewizyjne w polaryzacji poziomej tak nie zakłócają swoim polem.
Z ciekawostek sprawdziłem u siebie jaka jest różnica między dobrze ustawioną  anteną (99-101dB) a anteną ustawiona w przeciwnym kierunku (63-67dB) no i wyszło mi że na zwykłym kablu tak silnie tłumionych zakłóceń od innych stacji pochodzacych z poza kierunku nadawania to nie mamy  żadnych szans; zwykły kabel łapie śmieci ze wszystkich kierunków, śmieciami mogą być tak że inne stacje dalekie, nadające na podobnej częstotliwości . Mimo przydziału częstotliwości dalekie stacje muszą się zakłócać widzę to z praktyki kręcąc antena wokoło widzę że średnio co 0,2MHz jest nadajnik, to naprawdę może nam psuć odbiór naszego nadajnika z naszą ukochaną stacją.
Jak zatem widać rodzi się wniosek: dochodzi nam bardzo ważny konieczny do dobrego odbioru nadajnika parametr w tunerze, czyli selektywność odbioru
  • 5033 / 6829
03-07-2008, 17:57
Z tego co widzę to wszystko tam idzie dalej instalacja zbiorczą odbiór TV i Radio  przez wspólny kabel  :(
Triceramops
  • 280 / 6835
03-07-2008, 20:45
Te anteny mają już ponad 10 lat, osobiście je skręcałem i montowałem, w zeszłym roku wymieniłem skorodowane symetryzatory i poprawiłem połączenia ;-) Rzeczywiście chwilowo radio i tv są na wspólnym kablu, potrzebowałem anteny radiowej w pomieszczeniach z TV i takie połączenie wymagało najmniej modyfikacji. Przywrócenie poprzedniego stanu nie będzie skomplikowane - do głównego radioodbiornika biegnie osobny kabel, w tej chwili podłączony do rozgałęźnika Radio\\TV (Telmor). Rozgałęzienie pełni u mnie przy okazji funkcję tłumika, przypuszczam, że sygnał z anteny 5-el byłby zbyt silny przy odległości <5km od (widocznego z mojego dachu) nadajnika na warszawskim PKiN.
  • 5033 / 6829
03-07-2008, 20:49
Nie ma takiej możliwości żeby sygnał był za silny no chyba ze mieszkasz na terenie nadajnika ;)
Triceramops
  • 280 / 6835
03-07-2008, 20:50
Znów \'zjadło\' mi fragment tekstu, widać program nie lubi znaków mniejszości....
...przy odległości "poniżej" 5km od widocznego z mojego dachu nadajnika na warszawskim PKiN.
  • 5033 / 6829
03-07-2008, 20:51
Każdy symetryzator i inne kostki to 1,5dB strat tak że masz po drodze  minimum 4,5 dB tłumienia jak nie wiecej
  • 5033 / 6829
03-07-2008, 20:56
Dla przypomnienia jakbyś dał drugą taka samą antenę to masz tylko wzrost sygnału o 1,5dB
Triceramops
  • 280 / 6835
03-07-2008, 20:59
Wskaźnik sygnału na niektórych kanałach dochodzi do maksimum (Sony, Kenwood), najsłabszy jest chyba sygnał radiowej Jedynki (wg wykazu z radiopolska.pl 0,1kW, to mało w porównaniu do 10kW RDC czy Radia Józef...).
  • 5033 / 6829
06-07-2008, 23:32
W 3PR słychać właśnie TEN BAS :D
Triceramops
  • 280 / 6835
09-07-2008, 00:08
Właśnie przeczytałem o planach wyłączenia nadajnika TV na warszawskim PKiN. Pewnie w przyszłości również nadajniki radiowe zostaną przeniesione w inne miejsce...
http://www.fkn.pl/1,350,1783757,1,wiadomosc.html
  • 5033 / 6829
26-07-2008, 10:18
Tydzień temu panowie z elektrowni coś tam dłubali na podstacji i po tym zaczęła mi mrugać jakoś tak żarówka, nauczony przykrym doświadczeniem (byłem świadkiem jak na szczęście tylko spaliła sie cała rozdzielnia prądu w wyniku utlenionych styków) zmierzyłem napiecie w sieci i było tylko 223V (normalnie 235-242V)
Po interwencji dziś coś odpięli, podpięli i napięcie wróciło do 236V
Nie pisał bym tego gdybym równocześnie nie zwrócił na tunerku że mam ostatnio słabszy sygnał, myslałem ze to te ostatnie burze miały jakis wpływ na propagacje fal (główny nadajnik słuchany odległy 30km od Krakowa i moc 60KW wysoki maszt na 228m ) Po powrocie do napięcia do tych 236V sygnał w tunerku wzrósł aż o 6dB
Tak że jak widać na jakość odbioru ma wpływ wiele czynników
przypominam fajne linki odnośnie nadajników i stacji radiowych w Polsce
http://nadaje.com/nadajniki.php
http://www.radiopolska.pl/
zdjęcie masztu w Chorągwicy za Wikipedią
