Tunery
AWS 303
  • 854 / 6830
06-05-2008, 21:14
Ja lubię analogowe tunerki (amplitunerki). Nie ma to, jak świecąca skala, gała do strojenia... :)
Słucham na amplitunerze Diory Tosca 303 :)
mjuzik
  • 146 / 6835
06-05-2008, 22:50
A ja cholera nie mogę odżałować mojego Sansui...
machalica
  • 14 / 6780
07-05-2008, 10:52
Ja słucham trójki na outline st2070
Niestety nie dwójki bo ukradła ją jedynka...:((
machalica
ArtPaw
  • 138 / 6807
08-05-2008, 15:37
Kupiłemgozabezcen,niepozornySanyoT55.Dużaniespodzianka.Wspaniałydzwięk.Polecamgdysiekomuśtrafi.
konto_usuniete
  • 402 / 6835
09-05-2008, 22:25
ADMIN: Konto i wpisy zostaly usuniete na prosbe uzytkownika (parmenides).
  • 5033 / 6829
10-05-2008, 01:22
No to dzisiaj zrobiłem szalone zakupy ,w końcu kupiłem porządny ocynkowany uchwyt kominowy który będzie trzymał mi nowy stalowy 5 metrowy maszt (trzeba go będzie porządnie na lata zabezpieczyć farbą podkładowa i nawierzchniową)na którym będzie obrotnica kupiona już z rok temu a od której pójdzie jeszcze maszt aluminiowy (trzeba będzie dorobić podpórkę górnego masztu żeby obrotnica długo pracowała-nie była wyginana pod naporem wiatru) na którym będzie właściwa antena profesjonalna (na razie jest ale sie nie obraca) Oczywiście zakupy nowego kabla najwyższej  jakości (stary jest za krótki do obrotnicy) no i mały ból nie mam obrotnicy do zmiany polaryzacj anteny i z poziomej do pionowej czy nie zetknęliście się z czymś takim żeby cena nie zabiła ? sama obrotnica rotor nie była droga (rzędu 250 zł) A tu do szczęścia trzeba urządzenie, najlepiej elektryczne które mi obróci antenę tylko o 90 stopni w osi. Niestety nie wszyscy nadaja w polaryzacji poziomej i z tąd ten ból.
audiostereo.pl-ukradzione mi forum;jedyny legalny właściciel swoich postów i czytanej bezprawnie prywatnej korespondencji
IQ Partners S.A.nie dziękuję zostałem oszukany a ich aukcje lecą na pysk
Site S.A.nie dziękuję zostałem oszukany
Triceramops
  • 280 / 6835
10-05-2008, 22:13
 >Oczywiście zakupy nowego kabla najwyższej jakości
Jakiś czas temu oglądałem na dachu 2-3 letni kabel (rzekomo jeden z tych lepszych), okazuje się, że zewnętrzna powłoka z PVC rozpada się od środka i dodatkowo zdaje się przyspieszać utlenianie oplotu. Zastanawiam się, czy nie warto poszukać kabla z zewnetrzną izolacją z polietylenu? Nie dość, że bardziej odporny na warunki atmosferyczne i zapewne mniej agresywny od PVC (chlor?), to jeszcze przy dłuższym odcinku parametry izolacji powinny mieć wpływ na jakość sygnału (choć  nie jestem pewien, czy różnica byłaby zauważalna).
Marek-41
  • 393 / 6833
10-05-2008, 22:48
Rafael.Popytaj się u krótkofalowców.Moje kable już leżą na dachu kilkanaście lat i nic im nie jest.Radiostacja pracuje tak samo dobrze,jak zaraz po załozeniu anteny.Oni mają z reguły dużą wiedze jaki kabel się sprawdza.I nie zapomnij o dobraniu kabla o odpowiedniej oporności ,takiej jakiej wymaga twój odbiornik.
Marek-41
  • 5033 / 6829
10-05-2008, 22:54
>> Triceramops, 2008-05-10 22:13:11
Przecież pisałem że najlepszej jakości przewód antenowy link tutaj http://www.dipol.com.pl/przewod_koncentryczny_75_om_triset-11_pe_zel_1_65-7_2-10_100m__E1025_100.htm.
Były kłopoty z kupnem mniej niż 100 metrów (sprzedają na szpule) ale jakoś wyprosiłem 30 metrów (tylko dla tego że towar wydawał miły pan krótkofalowiec i jak usłyszał że przewód musi być No 1  bo będzie do DX-ów no to zrozumiał bratnią duszę :). Na razie uchwyty kominowe założone i pomalowane (lipny,cieńki teraz dają cynk zaraz koroduje)maszt też pomalowany w myśl zasady zrób i zapomnij.Teraz przerabiam trochę obrotnicę tak żeby służyła na lata. maszt obrotowy będzie dodatkowo łożyskowany powyżej obrotnicy co zlikwiduje siłę zginającą działającą na przekładnie mechaniki. poniedziałek wtorek prace końcowe .
  • 5033 / 6829
10-05-2008, 22:57
W ogóle trochę gimnastyki na tym dachu spadek 45 stopni także nawet przy kominie trzeba uważać żeby nie polecieć wiecie gdzie
Triceramops
  • 280 / 6835
10-05-2008, 23:10
Myslałem o swojej instalacji i nawet przeglądałem te kable ze strony Dipola... ;-)
  • 5033 / 6829
13-06-2008, 19:52
Coś nudno w tym wątku wiec trochę go rozruszam.
Tak jak pisałem miałem założyć obrotnicę antenową ale mnie taki dachowy leń ogarnął że machnąłem robótkę dopiero dzisiaj.Na foto widać moja posturę i zamocowaną antenę na obrotnicy antena poprzednio była zainstalowana na czymś takim czego cię trzymam lewą ręką. Maszt 2" zamocowany jest do komina uchwytem kominowym i wystaje 3 metry ponad komin na 2" maszcie jest zamocowana dobrze przesmarowana obrotnica która ma udźwig anten  do 60 kg.ponieważ Peterowi Danielowi taka sama obrotnica sie zepsuła (za duże ramię podczas wiatru wyłamuje zębatkę;zrobiłem patent który metr nad obrotnicą jest łożyskiem ślizgowym (z rezoteksu-materiał samo smarny) trzymającym duralowy 3 metrowy maszt 30 mm zapobiegający wychyleniom na boki (no i po problemie) Ponieważ antena się obraca 360 stopni w poziomie kabel antenowy zamocowany poniżej obrotnicy jest jak widać dosyć mocno wyluzowany żeby nie uległ "zmęczeniu materiału" w wyniku zginania i skręcania.
Teraz plusy antena jest prawie 4 metry wyżej niż w poprzednim miejscu (tym z prawej strony komina) zniwelowany został negatywny wpływ innych anten oraz metalowego poszycia dachu (blacha) Zwiększył się zasięg a w wyniku zastosowania najlepszego kabla antenowego o niskiej stratności 3,3dB/100m i tłumienności ekranu powyżej 100dB uległy poprawie jakosciowej dalsze stacje odbierane dotychczas z gorszą  jakością techniczną (szumy,węższe pasmo częstotliwościowe) Przykładowo RMF Clasic do niedawna nie słuchany przeze mnie-szumy i sygnał 46dB teraz czysto bez szumów i sygnał 70dB (pomogła tak że obrotnica, antena jest na kierunku stacji nadającej) Radio jazz-klawo jak cholera, mimo pionowej polaryzacji (niestety takiej obrotnicy nie mam żeby z poziomego  przestawiła mi antenę w pionowy układ) aż 77dB. Dotychczasowo czysto słuchany 3PR mający sygnał 79-81dB aktualnie ma 99-101dB. No cóż jedynie czego można by sobie życzyć w Trójce to jednak lepszy sprzęt w studiu bo po prostu jak jest ze studia Agnieszki Osieckiej koncert live to dźwięk jest dwie klasy lepszy.Niestety te CD są w studiu po prostu takie sobie,o muzyce z kompa nie wspomnę. Może sie kto zlituje i zakupi dla nich minimum dwie Nagry CDC ale by było klawo; Radio jak z najlepszych czasów !
Wniosek z radiem niestety ale trzeba zacząć romans od bardzo dobrej instalacji antenowej sam tuner to tylko 60% sukcesu jak nie mniej, druciki w domu możemy sobie darować niestety szkłem ......
Prosi się jeszcze o instalację odgromową na samym szczycie masztu; i znów koszty; ach ta audiofilia
IQ Partners S.A.nie dziękuję zostałem oszukany a ich akcje lecą na pysk
Site S.A.nie dziękuję zostałem oszukany czy powierzyłbyś reklamę i pieniądze komuś takiemu ?
Triceramops
  • 280 / 6835
13-06-2008, 20:51
Imponująca antena, podziwiam i gratuluję :o). Nie wiedziałem, że jeszcze nadaje się w polaryzacji poziomej. W Warszawie już chyba tylko V...
  • 5033 / 6829
13-06-2008, 21:14
>> Triceramops, 2008-06-13 20:51:36
dziękuję
W Krakowie kociokwik na 32 "silniejszych" stacji stacji 17 nadaje H pozostałe V Nie chce mi sie teraz sprawdzać ale przy poprzednich 60 stacjach to pewnie teraz mam szansę odebrać 100 stacji na UKF-e (no ale to tak że zasługa DX-owego Onkyo T9990I)
Trzeba tylko pamiętać żeby nie rozbujać sie powyżej 6 metrów wysokości  z masztem, bo wtedy jest wymagana zgoda budowlana.
Sama antena jest lekka, bo tylko 2 kilo no ale trzeba pamiętać że napór wiatru robi swoje, antena ma duże gabaryty prawie 4 m długości; dla tego ja dałem dolny maszt bardzo gruby bo 50 mm rura stalowa; strzeżonego ....
Gardenus
  • 1605 / 6819
01-07-2008, 18:51
http://www.allegro.pl/item384935812_grundig_t_3000_2_klasyk.html
Wczoraj wieczorem był sprawny.
Trochę dziwne.
