Pierwszy gramofon.
  • 2531 / 6814
01-10-2014, 17:39
Standardowo, szczotka do płyt, jak zwykle są dwie szkoły otwocka i falenicka czyli albo welurowa albo z włókien węglowych, potem czyścik do płyt i tu wyborów jest tysiąc. Ja na początek wziąłem po prostu zestaw czyszczący Reloopa.
No i pewnie myjka do płyt. Najtańsze z sensem to Knosti. Niedawno się zaopatrzyłem i sobie chwalę za efekt choć nie za wygodę obsługi. Ale pewnie z samej radości tworzenia zrobię sobie jakiś automat.
microb1987
  • 131 / 6753
14-10-2014, 14:54
Panowie mam problem.
Po odsłuchu 1 w porywach 2 płyt gramofon zaczyna mi przyspieszać. Dzieje się to na 33 obrotach, na 45 problem nie występuje.
Pierwszy raz zdarzyło się to wczoraj. Dzisiaj z rana odpaliłem gramofon i wszystko działało do 2 płyty.
Rozkręciłem gramofon i przeczyściłem spirytusem potencjometry, jednak po tym problem wciąż występuje.
Jakieś pomysły? Jeśli coś wymienić to na jakie wartości?
Mowa o Telefunken s600 hifi.
« Ostatnia zmiana: 14-10-2014, 15:07 wysłana przez microb1987 »
  • 2531 / 6814
14-10-2014, 16:12
Ale na regulacje szybkości reaguje zmianami? Jak staroć to pewnie można by było wymienić z marszu elektrolity (na zwykłe a nie jakieś low esr). Poza tym to że że przeczyściłeś potencjometry to nie znaczy że z nimi jest ok (chociaż tu w zasadzie powinno źle działać od startu a nie po 2 godzinach) więc od biedy można by wymienić. W sumie do czyszczenia lepszy był by jaki Kontakt niż spiryt ale tam pewnie proste tanie obrotowce siedzą. A wymieniać na dokładnie takie same (rezystancja i charakterystyka, tam pewnie liniowe są)
Haka
  • 3000 / 6106
14-10-2014, 16:28
Ściągnij talerz i pasek napędowy.
Zakręć tym  kółkiem pod talerzem - ma się kręcić bez oporów i bezgłośnie.
Do potencjometrów trzeba dać coś tłustego ( oliwka, olej ).
Póżniej :
Sprawdź pasek napędowy- nie rozciągnięty,  powinien nie spadać, założony tylko na to kółko pod  talerzem.
microb1987
  • 131 / 6753
14-10-2014, 17:01
Na regulacje prędkości reaguje, ale chwilowo, tzn. jak zaczyna się rozpędzać to staram się to zrekompensować potencjometrem, ustawiam odpowiednie obroty, a po chwili znowu się rozpędza i tak aż do końca skali potencjometru.
@Haka.
Ściągnąłem talerz, ten plastikowy pod głównym talerzem, na którym jest pasek kręci się bez oporów i dziwnych dźwięków.
Jednak pasek wygląda na rozciągnięty, nie trzyma się tylko na tym dużym talerzu.
Ale jeśli to pasek, to dlaczego trzyma obroty na 45 i rozpędza się do dużo za dużych prędkości?
Przesmaruje jeszcze potencjometry, z tego co zauważyłem to proste konstrukcje.
« Ostatnia zmiana: 14-10-2014, 17:07 wysłana przez microb1987 »
Haka
  • 3000 / 6106
14-10-2014, 17:15
Cytuj
O pasku napisałem przy okazji.
microb1987
  • 131 / 6753
14-10-2014, 17:24
Właśnie go odpaliłem, po 2-3h przestoju z wyłączonym zasilaniem i na razie śmiga.
To też jest dla mnie dziwne, gdyż jak zostawię go z włączonym zasilaniem po wystąpieniu wspomnianych objawów, to przyspiesza od razu po starcie, ale gdy wyłączę go całkowicie na kilka godzin, to przyspiesza dopiero po pewnym czasie.
  • 2531 / 6814
14-10-2014, 17:27
Jak rozpędza się na max to stawiał bym raczej na zimny lut gdzieś. Mała lutownica (40W), odsysacz, kalafonia lub jakiś flux i cyna najlepiej z ołowiem i do żmudnego przerobienia
microb1987
  • 131 / 6753
14-10-2014, 17:31
Trafiłem na taki sam problem opisany na sąsiednim forum i tam jeden z użytkowników zalecił sprawdzenie i ewentualną wymianę:
T104: bc238b
r122: 2,2k
r123: 8,2k
r127: 33k
r119: 10k montazowy
r121: 3,3k regulator
R119 i R121 to właśnie potencjometry które przeczyściłem.
Spróbuję jutro je przesmarować, jak nie pomoże to wymienię na nowe i przy okazji przyjżę się reszcie lutów.
Haka
  • 3000 / 6106
14-10-2014, 17:45
Cytuj
Przelutuj je nawet jak nie będą wyglądać podejrzanie.
  • 2531 / 6814
14-10-2014, 17:51
Ale żadnych przypaleń przegrzań na płytce nie widać? Bo jak tak to trzeba by się na okolicy skupić. A wymiana 30 letnich elektrolitów na pewno nie zaszkodzi.
Jak to będziesz miał rozebrane to zdejmij pasek i przyjrzyj mu się. Jeżeli Twój długo stał nie używany to jest duże prawdopodobieństwo że pasek na trwałe odkształcił się na rolce od silnika (takie małe wygięcie w rozmiarze rolki) co niestety przenosi się do sygnału.
ahaja
  • 518 / 6821
14-10-2014, 21:22
Na pcb jest 1 układ odpowiedzialny za sterowanie. Po jego wymianie powinno być OK.
Trzeba przeczyścić styki we wtyczkach i gniazda na pcb.
Wymienić konda przy silniku na taki sam ale na napięcie 630V -  stary nie wiadomo ile pożyje i będzie uwalać bezpiecznik.
Luty na pcb można odnowić.
O nowym oleju w łożysku mówić nie muszę ...
  • 4401 / 6820
14-10-2014, 23:01
Który z gramofonów w cenie do 1500zł ma najmniejsze zakłócenia sieciowe i od silnika?
microb1987
  • 131 / 6753
15-10-2014, 10:00
Zakładam, że chodzi o układ SAS560 i o te 2 kondensatrory?
Spróbuję gdzieś dorwać ten układ.
Jakiś pomysł gdzie dostać podobny potencjometr do tego większego?
  • 2531 / 6814
15-10-2014, 10:57
Na początek zmień kondensatory i przelutuj całość (to przy okazji najtańsza opcja). Na potencjometry stawiał bym gdyby obroty pływały a nie po rozgrzaniu leciały na maksa. No chyba że gdy już się rozgrzeje i obroty się rozkręcą to lekki ruch potencjometru w oryginalnej pozycji przywraca całość do dobrych obrotów ale nawet wtedy na początek przelutował bym potencjometry.
« Ostatnia zmiana: 15-10-2014, 10:58 wysłana przez Bacek »
