pre na 6h30
utopia
  • 209 / 6541
02-06-2009, 19:43
kto mi pomorze rozszyfrować schemat ?
to znaczy jakie trafo potrzebuje
czy dobrze odczytałem że są tam 3 dławiki
40h 2 szt i 200h 20ma  a na schamacie jest b+ co ono oznacza
żarzenie bede miał na płytkach od magazyniera
utopia
  • 209 / 6541
02-06-2009, 19:43
czyli żarzenie takie
  • 11712 / 6479
02-06-2009, 20:52
Stosowanie dławików anodowych o indukcyjności rzędu 200H jest konstrukcyjnym absurdem.
  • 11712 / 6479
02-06-2009, 20:59
Natomiast żarzenie bateryjne jest optymalnym rozwiązaniem.
utopia
  • 209 / 6541
02-06-2009, 21:01
>> almagra, 2009-06-02 20:52:15
a w psu zamiast diody , co moge dac? i czy w zasilaczu dawć te dławiki 40h
02-06-2009, 21:19
utopia, ani mi za tym ani po tym, ale max dlawiki bym dawał....20H.....normanie daję 10 i myślę tyle wystarcza.
utopia
  • 209 / 6541
02-06-2009, 21:41
pawił sie ktoś PSUD bo chciałbym zrobic zasilacz tylko na mostku i nie bardzo sie orjentuje jak to obliczyć?
  • 11712 / 6479
02-06-2009, 22:11
Nie wolno stosować prostowników półprzewodnikowych dla lamp.
utopia
  • 209 / 6541
03-06-2009, 12:43
a kto tak powiedził ze nie wolno 90 procent wzmacniaczy tak ma
Gabriel
  • 1229 / 6621
03-06-2009, 17:10
Żarzenie bateryjne nie jest optymalnym rozwiązaniem, bo jest to zasilanie żarnika prądem stałym.
Część lamp  nie jest przystosowana do takiego rozwiązania, co podaje producent.
Może (choć nie musi) powstać wtedy swoista "dioda grzejnik-katoda".
Trwałość żarnika zasilanego napięcie stałym zmniejsza się względem żarnika zasilanego zmiennym, nawet jeżeli producent przewidział obydwie opcje zasilania.
"Dławiki" i "absurd" - absurdalne wydaje się nieraz słowo pisane w necie.Prostowniki diodowe - mostek diodowy Graetza i jego małe zakłócenia w.cz. VS prostowniki diodowe-lampowe i ich słaba emisja promieni Roentgena."Automatyczne" opóźnienie załączenia anodowego WN dzięki bezwładności cieplnej katody prostowniczej diody lampowej VS mikrokontroler ustalający punkt pracy.
"Almagra" VS "reszta świata".....
********************************************************>>UtopiaNa stronie:http://www.vt52.com/diy/myprojects/amps/26_lc/26lc.htm
tak na dzień dobry - jest błąd w pierwszym wzorze - wyliczenie jest prawidłowe, błędem jest "Ia = 8A", powinno być 8mANapięcie anodowe (nie mylić z zasilającym) to wg autora powyższej strony 150V ( B+ to nic innego jak +WN)Dławik -"choke" zapewnia dzięki swojej indukcyjności/reaktancji określoną impedancje względem danej częstotliwości, dla prądu stałego - tutaj dla prądu anodowego nie stanowi on zbyt dużej oporności.Napięcie zmienne pochodzące z uzwojenia wtórnego trafa po wyprostowaniu i wygładzeniu, bez obciążenia będzie miało wartość napięcia zmiennego na uzwojeniu wtórnym * 1,41 (pierwiastek z 2) więc idąc w druga stronę:czyli 150/1,41 = 106,382978723VWniosek - transformator odpowiadający za napięcie WN anodowe powinien mieć na uzwojeniu wtórnym w granicach 110V do 120V napięcia zmiennego 110V *1.41 = 155,1V bez obciążenia. Moc pobierana z zasilacza WN to 155V * 0,008A = 1,2408W
120V * 1,41 = 169,2 bez obciążenia. Moc pobierana z zasilacza WN to 169,2V * 0,008A = 1,3536W
To jest przedwzmacniacza, więc nie potrzebuje ogromnych transformatorów. Wstaw więc trafo o mocy
zapewniającej i tak spory zapas, powiedzmy 10W do 20W na kanał lub jedno o mocy 20W. Widziałem nieraz, że ludzie wstawiają 100Watowe trafa do układu, który pobiera 200mA przy 5V zasilania ( 1W poboru z zasilacza/stabilizatora....)
Przedwzmacniacz pracuje w klasie A - gdyby ktoś nie wiedział, to praca w klasie A oznacza niemalże stały pobór prądu z zasilacza, niezależnie od amplitudy sygnału audio na wyjściu. To tak na krótko.
Zasilacz - z tego jaki znalazłeś na stronie - pozostaw tylko filtr, zamiast lampy diodowej wstaw mostek prostowniczy.
Mostek prostowniczy - jak najbardziej - zadbaj o jego napięcie znamionowe i prąd (i tak będziesz miał spory zapas). Dławiki o wartościach 40H w zasilaczu pozostaw bez zmian - dla tych kilkudziesięciu Hz będą stawiać bardzo duży opór, brum zostanie skutecznie stłumiony. Klasa A - niemalże stały pobór prądu - nie piszcie o narzucaniu koca na kolumny przez stosowanie dławików w filtrze.Żarzenie - wymagany prąd i napięcie zmienne czy stałe ( a zarazem moc trafa dla żarzenia) - zgodnie z datasheet lampy.Gab
Gabriel
  • 1229 / 6621
03-06-2009, 17:21
To ta lampa?http://lib.store.yahoo.net/lib/thetubestore/RU-6H30DR.jpg
Jak ta, to może się ta specyfikacja przydać.
utopia
  • 209 / 6541
03-06-2009, 18:02
>> Gabriel,
widziłeś ta fotke to jest pre Magazyniera  Z AS on z tego co widze wywalił dławiki z zasilania
utopia
  • 209 / 6541
03-06-2009, 18:11
A czy dobrze zrozumiałem schemat?
fotka poniżej
utopia
  • 209 / 6541
03-06-2009, 18:19
wychodzi mi taki zasilacz
Gabriel
  • 1229 / 6621
03-06-2009, 18:25
Utopia, Nawet gdyby wywalił, to nie obeszło by się się bez wstawienia w ich miejsce odpowiednio mocowych rezystorów, tak, by z filtru LC wygładzającego wyprostowane napięcie, przejść na filtr RC.LC jest skuteczniejszy, ale dobrze dobrany RC też zły nie jest - to jest przedwzmacniacz, tam nie ma olbrzymich prądów (choć napięcia są spore).
Jeżeli nie słychać brumu od strony zasilania, to OK. W żarzeniu, jak widzę po płytkach - to chyba nawet wstawione są stabilizatory...
Schemat - trochę pokrętnie on tutaj wygląda, ale tak, dobrze odczytałeś oznaczenia - przynajmniej według tego rysunku :)
