pre na 6h30
utopia
  • 209 / 6541
03-06-2009, 18:36
żarzenie jeste na tych płytkach http://www.audiostereo.pl/forum_wpisy.html?temat=33004&p=1#k
ale nadal nie odczytałem jakie trafo dać na żarzenie bo do zasilacza 2x160v 20-30 wat
Gabriel
  • 1229 / 6621
03-06-2009, 18:41
 >> utopia, 2009-06-03 18:19:27
wychodzi mi taki zasilacz
Słabo widać, ale czy ja tam dobrze widzę 1 słownie jeden mikrofarad na wyjściu prostownika ? Na wyjściu jest 25mikro?Wejściowy - około 270 mikro, wyjściowy też o podobnej wartości. Wtedy filtr zacznie działać ;) W szereg, pomiędzy dławikami można dodatkowo wstawić rezystor o nie wielkiej wartości rezystancji - napięcie i wydajność zasilacza WN nie powinna się za bardzo zmniejszyć, zmniejszą się brumy od strony napięcia anodowego.Nie wyrzucać rezystora rozładowującego WN, na schemacie ma 5W mocy, można jednak zwiększyć jego rezystancję do 100k (nieco mniej strat na ciepło), moc zachować. O ile znajdziesz 100k/5W.
  • 2076 / 6755
03-06-2009, 18:43
Lampa 6n30p ma małe Ra- zamiast drogiego dławika można spróbować na początek jakiś rezystor kilku- kiloomowy.
Próbowałem zamiany dławika na rezystor w lampie 6n6p ( dosyć podobnej do 6n30p )- nie było większych różnic w brzmieniu a rezystancja wyjściowa cały czas była niska.
Potencjometr przydałby się 50- 100 kiloomowy.
utopia
  • 209 / 6541
03-06-2009, 18:48
Jurku teraz piszemy o lampie 226
  • 2076 / 6755
03-06-2009, 18:54
No tak..gapa ze mnie :)
Gabriel
  • 1229 / 6621
03-06-2009, 19:09
Jeżeli zamierzasz stosować układ wg magazyniera, to wstaw trafo wg tego projektu.Co do żarzenia - jednak rozdzieliłbym żarniki od  katod, to nie jest lampa żarzona bezpośrednio by bawić się w takie rozwiązania.Trafo - jego wydajność prądowa dla świętego spokoju powinna być 2x większa od prądu wymaganego przez żarniki. Napięcie z uzwojenia wtórnego po wyprostowaniu i obciążeniu prądem znamionowym powinno się mieścić z zapasem wzwyż tak, by  zaspokoić wymagany spadek napięcia na stabilizatorze. Dla przykładu - stabilizator 7812 do poprawnej pracy potrzebuje 16V na wejściu (dane z datasheet są na granicy).
160V*1,41 = 225,6Vna pewno pod obciążeniem zejdzie do zakładanych 150V przy prądzie 8mA ? Nie jestem pewien czy zejdzie o 75V.
Jeżeli robisz wg schematu z wcześniej przytoczonej strony, to każda zmiana zasilania względem bieżącego wymaga przeliczenia punktu pracy lampy.
W tym projekcie zmieniłbym tylko żarzenie, reszty - nie liczyłem ;)
  • 11712 / 6479
03-06-2009, 20:47
Tak Gabriel,  w tej chwili już ta reszta świata nie ma u mnie żadnych szans...  Zaręczam Ci,że bezinteresownie robię wam tu wszystkim przysługę,bo chodzicie jak dzieci we mgle i mi was po prostu szkoda.
NE5532
  • 206 / 6777
03-06-2009, 21:03
Co to za dziwaczny schemat? Potek 10 k to chyba jakieś żarty! A dlaczego nie ma rezystora między siatką i masą? I to ma grać lampowo.
Nie mam czasu ... zarobiony jestem, włosy mi rosną ...
  • 11712 / 6479
03-06-2009, 21:14
Będzie wrażliwy na trzaski potencjometru i wykaże zależność brzmienia od położenia ślizgacza.Pojemność pasożytnicza dławika przytnie górę,lub powstanie górka rezonansowa.
utopia
  • 209 / 6541
03-06-2009, 21:20
>> NE5532, 2009-06-03 21:03:31
jak to niema rezystora jest 10k
NE5532
  • 206 / 6777
03-06-2009, 21:29
Dopiero jak rozkręcić głośność na maksa to masz ok. 10 k, ale jak ściszysz do zera to masz 0 omów. Lampa lubi widzieć stałą rezystancję, taką jaką podaje producent w danych fabrycznych, zobacz sobie do katalogów. Co chcecie być mądrzejsi od tych co konstruowali te lampy? Tylko po co, skoro można wykorzystać całą wiedzę.
NE5532
  • 206 / 6777
03-06-2009, 21:32
>> almagra, 2009-06-03 21:14:16
Jak już musi dawać "rdzeń" w anodzie, to lepiej żeby był to transformator wyjściowy, a nie dławik. Trafiak ma tę zaletę, że można zrobić dwa uzwojenia wtórne i odpowiednio podpiąć XLR-y
  • 11712 / 6479
03-06-2009, 21:34
NE5532,trzeba mieć najpierw jakieś podstawy porozumienia,a oni nic nie wiedzą.Za duży stopień abstrakcji...
NE5532
  • 206 / 6777
03-06-2009, 21:36
>> almagra, 2009-06-03 21:34:13
To tak jak mawiała babcia, że trzeba mieć te trzy klasy minimum... Święta racja, myślenie ma przed sobą kolosalną przyszłość.
Gabriel
  • 1229 / 6621
03-06-2009, 22:58
Macie rację, za duży poziom abstrakcji...
Zbyt wiele możliwości daje ten potencjometr na wejściu, by nie dostrzec zamierzeń konstruktora... pokrętni konstruktorzy...A oni? Oni poszli jeszcze dalej... alma, popraw ich, bo nie wiedzą co robią:http://www.teresaudio.com/haven/preamp/csb_riaa.gif
