Fanklub Grado
Alucard
  • 2731 / 4318
10-12-2019, 22:38
To tylko takie gdybanie tak ogólnie, posłucham Masterów to będę wiedział. Problem to te Grado, bo tego nie ma gdzie posłuchać. Pisałem do Warszawy, niby mają, ale trzeba jechać tam. To jest problem.
gruesome
  • 784 / 6548
10-12-2019, 22:47
Tu raczej nie chodziło Piotrowi nie że za mało dali i trzeba więcej, tylko właściwie zgrane z resztą i ogólnie poprawne, chociaż pewnie w stylu Grado.
Ja tam widzę wyraźnie w kilku miejscach porównanie do różnych słuchawek, gdzie jest napisane że PS2000e w porównaniu do nich mają najspokojniejsze soprany. Więc nie tylko "jak na Grado".
Alucard
  • 2731 / 4318
10-12-2019, 22:54
Może i tak, ale mi tak napisał jak mówiłem. Że Pionki mniej ostre od Grado. Więc teoretycznie jeszcze lepiej przy wyższych poziomach głośności i przy elektronice Ci nie wyskoczy nic na górze.  Czytałem jakąś recenzję i facet mówił że w sumie to wciąż klasyka od Grado - słuchawki do cichego słuchania bo jak dasz głośno to wtedy sopran robi to samo co w reszcie Grado, uwydatnia się i może być ambaras. Ten zakres muszę mieć koniecznie pod najwyższą kontrolą, tam mi nic nie może wychodzić źle jak mam zapłacić tyle pieniędzy za słuchawki. To jest kwestia priorytetowa. Stąd wciąż brak decyzji i taki pośredni mały zakup tych Audeze dla rozładowania spiny. Musiałem mieć jakąś nową zabawkę ;)
gruesome
  • 784 / 6548
10-12-2019, 23:33
No i już mi obrzydziliście te PS2000e, widziałem że Piotr Ryka też pisał, że z Grado to trzeba trafić na dobry egzemplarz. Trzeba było nie pisać złych rzeczy, to byście dłuższą recenzję sprzętu mieli ;).
Zamówiłem DACa u Majkela więc też cały tor będę miał niezły, przydałyby się zatem lepsze słuchawki, ale dobrych kandydatów brak.
Alucard
  • 2731 / 4318
10-12-2019, 23:40
Nie ma co obrzydzać sobie. Może DAC od majkela im lepiej zrobi właśnie, ja mam Qutesta i trochę się boję tutaj tego połączenia, bo to trzeba parować z czymś co robi naprawdę dobrze górę pasma. Nie ma żadnego zmiłuj się, wodospad dźwięku z Chorda się wydobywa i idzie ta woda szerokim strumieniem. Może Michał to jakoś ogarnie Tobie tak żeby było dobrze? A tak w ogóle to posłuchaj samemu, kto go tam wie co bedzie? Ja jakoś do Warszawy nie widzi mi się że jadę.
  • 3850 / 6610
10-12-2019, 23:42
Zaoszczedzilismy Ci kupe szmalu, ktory mogles utopic w drogie aluminium ;')
Juz lepiej zamow te GS3000e, jak ma byc strzal w ciemno, duzo ciekawiej sie zapowiadaja od PS2000e, dobrze wygladaja i pewnie tez sporo lepiej brzmia.
gruesome
  • 784 / 6548
10-12-2019, 23:50
Właśnie się zastanawiam, czy jest sens jechać do Warszawy na odsłuchy, skoro z Grado jak z Audeze, każdy egzemplarz brzmi inaczej.
A swoją droga, słucham właśnie zmodowanych DT880 i brzmią dla mnie tak, jak sobie wyobrażam, że PS2000e będą brzmieć ;).
Alucard
  • 2731 / 4318
10-12-2019, 23:51
Magia wyobraźni ;)
gruesome
  • 784 / 6548
10-12-2019, 23:58
Te DT880 to już prawie Grado, pady od GS1000, brak wytłumienia. Aluminiowa obudowa jest, dorzucę jakieś drewienko do obudowy i będzie w pełni "prawie PS2000e" :).
Ale na serio coś w tym jest, że po Grado większość słuchawek gra sterylnie/sucho. I moje próby modowania pokazują, że tu może chodzić o brak tłumienia fizelinami/gąbkami.
Po prostu John ma jaja aby nie patrzeć na wykresy, tylko oceniać "emocje" :). Gdyby inżynier Beyerdynamika stworzył słuchawki o takich pomiarach jak topowe Grado, to wyrzuciliby go z pracy :).
« Ostatnia zmiana: 11-12-2019, 00:09 wysłana przez gruesome »
gruesome
  • 784 / 6548
11-12-2019, 00:39
Apropos różnic między egzemplarzami:
Cytuj
I went to audition the GS3000e that was for sale on CAM for 40% off the MSRP.
Driver matching was significantly better than the unit I auditioned in NYC. There was a slight deviation to the left at 6700hz, but nothing catastrophic. This unit felt like it had more bass.
Więc wygląda na to, że Amerykanie nie potrafią produkować powtarzalnego sprzętu (Grado, Audeze).
Zwraca też uwagę rabat, 60% MSRP przy naszej cenie 123% MSRP to ponaddwukrotnie mniej.
Alucard
  • 2731 / 4318
12-12-2019, 08:29
Doszliśmy wczoraj do wniosku z Karolem że dystrybutor Grado powinien mi dać te PS2000e za darmo :D
Karol
  • 2101 / 5040
12-12-2019, 10:09
Zgadza się, tak uważam! :)
gruesome
  • 784 / 6548
12-12-2019, 10:36
No to dystrybutor Grado ma problem. Czy wytrzyma presję Waszego wniosku i nie da Alucardowi PS2000e?
Karol
  • 2101 / 5040
12-12-2019, 10:43
@gruesome, to nie jest wniosek do dystrybutora, tylko stwierdzenie faktu.
Uważam, że za popularyzację marki, to się po prostu Alucardowi należy. :-)
gruesome
  • 784 / 6548
12-12-2019, 10:58
Zgoda. Tyle tekstu o Grado w różnych kontekstach chyba nikt nie wysmażył :).
