Klub miłośników Unitry
przemo_sunny
  • 521 / 6766
30-09-2008, 18:42
Po części się z tym zgodzę. Jedyną różnicą z mojej strony to to że nie dostrajałem do pełnego pasma. Ustawione mam na ucho od 90-90,5 do 106-106,5MHz (albo wydaje mi się że nawet coś ponad 107MHz jest ale tam tylko szum) ale to nie powinno mieć wpływu. Cewki są "raczej" ok. Max sygnału tylko na ucho, bo nie wychylał się wskaźnik siły sygnału. Kręciłem tam przed chwilą i pojawiło się stereo, ale tylko przy bardzo silnych stacjach. Najbardziej mnie jednak zastanawiają po co tam aż tyle różnych potencjometrów jest. Kręcenie niektórymi nie powoduje żadnej reakcji. Najciekawsze jest to, że jak ustawię głowicę tak aby odbierała tylko jedną stację to wszystko (wskaźniki, stereo) działa prawidłowo.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
30-09-2008, 19:44
Coś ciekawego teraz się dzieje. Kręcąc cewką L1 zmienia się wzmocnienie - to ok. Dla niższych częstotliwości cewka wkręcona jest stereo, dla wyższych trochę wykręcona i też jest stereo. Przy zmianie stacji trzeba jednak dalej nią kręcić żeby grało.... jaja jakieś czy co?
AWS 303
  • 854 / 6777
30-09-2008, 20:05
Ja kupowałem od takiego jednego FS-042 i miałem gwoździa zamiast bezpiecznika... Jak to jest ten, to masz niezłe wyzwanie przed sobą...
Gabriel
  • 1229 / 6576
30-09-2008, 20:12
AWS
Kiedyś sąsiad przyniósł mi ładowarkę do telefonu. Przestała działać
Obudowa ładna - wszystko OK.
Po tym co zobaczyłem w środku o_O - zrobiłem mu ten cały środek ładowarki na nowo... Został tylko transformator...
Allegro? - najczęściej składnica zlepionego złomu. Choć są wyjątki !
Któryś z aniołów trącił mnie skrzydłem, chyba nawet za mocno..
Gabriel
  • 1229 / 6576
30-09-2008, 20:36
>> przemo_sunny, 2008-09-30 19:44:03L1, C1, C2 - one mają za zadanie właśnie "wyjąć" z anteny tylko ten zakres pasma jaki nas interesuje i możliwie jak najbardziej osłabić  całą resztę powyżej i poniżej.
Kręcąc rdzeniem tego transformatorka w.cz. czyli L1 przesuwasz delikatnie to "wyjęte" pasmo w górę lub w dół.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
30-09-2008, 20:46
Zdobyłem serwisówkę tego ustrojstwa. Pogrzebałem z według opisów (i tutaj daje się odczuć brak generatora w. cz., brak oscyloskopu czy wobulatora). Trochę pokręciłem na słuch i niby jest lepiej, ale przy słabych stacjach dalej brak stereo. Dosyć na dzisiaj, czas posłuchać jak to wogóle gra.
Gabriel
  • 1229 / 6576
30-09-2008, 20:52
przemo_sunnyTym razem odnośnie wzmacniacza mocy w Twoim AT9100:Sprawdź, czy w kolumnie słychać delikatny dźwięk... taki rytmiczny, podobny do stukania palcami o stół...
Jeżeli tak, to nie przesadzaj z głośnością...
Może się skończyć na dymie i śmierci tej końcówki... :)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
przemo_sunny
  • 521 / 6766
30-09-2008, 20:59
Jak go kupiłem to był martwy, spalony wzmacniacz i coś zasilaczem. Końcówkę mocy się naprawiło (nowe BD911/912 jako końcowe, sterujące i cała reszta ok, wymieniłem jeszcze kondensatorki 100nF na wyjściu). O wzmacniacz się nie boję. Wiem, że te amplitunery potrafią się "palić" bez powodu i że nie posiadają żadnych zabezpieczeń, ale to nie mój pierwszy sprzęt i jakoś się nie boję o to, że coś mu się stanie.
Gabriel
  • 1229 / 6576
30-09-2008, 21:15
przemmo_sunnyWymieniłeś tylko tranzystory mocy, czy wstawiłeś też nowe sterujące?
Jeżeli tylko tranzystory mocy to jednak byłbym za wymianą wszystkich sterujących. Warto.
Polecam BC557B w miejsce BC307B - BC557 mają wyższe napięcie pracy od BC558.
W miejsce BC238 polecam niskiszumne BC550.Jeszcze jeden myk :)Na schemacie końcówki mocy jest dioda zenera oznaczona jako D101. (Ją też dobrze jest wymienić)
Dopnij jej równolegle kondensator elektrolityczny powiedzmy 1000 uF/50V będzie dobry ;)
Wygładzisz tym zasilanie stopnia różnicowego na wejściu końcówki mocy :)Pozdrawiam i znikam :)Gabriel
przemo_sunny
  • 521 / 6766
30-09-2008, 21:32
>> Gabriel, 2008-09-30 21:15:40
Przerabiałem to już kiedyś na WS442 i doszło do tego że się wzbudzał i palił tranzystory końcowe (na sterujących grał normalnie) i mam taki trochę dystans do tej akurat modyfikacji. Co do reszty tranzystorów w końcówce to były wymienione już przez poprzedniego właściciela. Próbował go naprawić i prawie mu się to udało. Zapomniał o tulejkach izolacyjnych na śrubach które trzymają trany końcowe przez co wszystkie były zwarte kolektorami z masą. Reszta tranzystorów wygląda na ruszane i są sprawne.
Gabriel
  • 1229 / 6576
01-10-2008, 02:17
przemmo_sunny →"Przerabiałem to już kiedyś na WS442 i doszło do tego że się wzbudzał i palił tranzystory końcowe (na sterujących grał normalnie) i mam taki trochę dystans do tej akurat modyfikacji."
************W AT9100 dioda zenera D101 wraz z rezystorem R105 tworzą prosty układ stabilizacji napięcia zasilający stopień wejściowy końcówki mocy czyli parę różnicową tranzystorów T101-T102.
Typowy stabilizator napięcia na diodzie zenera załączam na Rys.1.
Dodanie kondensatora elektrolitycznego równolegle do diody zenera pozwala na zmniejszenie tętnień napięcia zasilającego parę różnicową T101-T102. Pojemność kondensatora typowo od 10µF do 470µF.przemo_sunny  → sprawdź co w Twoim AT zasila układ R70 US4 C87 :)
(UL1550 działa tutaj jak dioda zenera o dużej stabilności)
Dodając tranzystor otrzymujemy układ wtórnikowy o wyższym prądzie możliwym do pobrania z jego wyjścia. Rys.2.W AT9100 zasilanie stabilizatora na R105 i D101 podawane jest z szyny "+" stopnia mocy, więc dodanie kondensatora elektrolitycznego (lub tantalowego) polepszy filtrowanie zasilania podawanego na T101-T105.
Zwłaszcza przy "podkręceniu hebla" :)Winy za wzbudzenie wzmacniacza doszukiwałbym się raczej w innym miejscu.Pomijam fakt, że dioda zenera w sprzyjających warunkach może pracować jako generator szumów :)Kondensator, który wymieniłeś na wyjściu końcówki mocy czyli C104 tworzy wraz z rezystorem R121 układ umożliwiający dostateczne obciążenie stopnia końcowego w przypadku wystąpienia oscylacji na częstotliwościach ponad akustycznych.
Zwróć uwagę na moc rezystora R121 i ewentualne zwarcia pomiędzy zwojami drutu oporowego.
Bardziej obawiałbym się o stan zdrowia tego rezystora.Całe działanie układu R121 i C104 opiera się na  właściwościach kondensatora.
W przypadku ponad akustycznych oscylacji wykorzystuje się tutaj reaktancję kondensatora czyli „oporność kondensatora” dla przebiegów zmiennych malejącą wraz ze wzrostem częstotliwości sygnału.
Tutaj koncentrujemy się na oscylacjach o częstotliwości nawet daleko wybiegających poza ogólnie przyjęte pasmo akustyczne.
Im wyższa częstotliwość sygnału podawanego na C104 i R121 tym mniejszy jest „opór kondensatora” dla przebiegów zmiennych a wtedy kondensator ten niejako zwiera wyjście stopnia mocy do masy poprzez drutowy rezystor mocy → tym samym umożliwiając w miarę stałe obciążenie tego stopnia mocy ww. rezystorem.Często w uszkodzonych wzmacniaczach można zobaczyć taki zwęglony rezystor (niekoniecznie drutowy) Teraz już wiadomo co może być tego przyczyną :)Dla dociekliwych układ R121 C104 na Rys.3Pozdrawiam Gabriel::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dudeck
  • 5101 / 6747
02-10-2008, 11:43
Małe jest piękne i na dodatek full komplet .
Dudeck
  • 5101 / 6747
AlexE
  • 13 / 6544
29-10-2008, 11:01
tych "mykow" jest jeszcze troche
ja np. wymienilem wszystkie zalosnej jakosci krajowe pr\'ki w koncowkach na porzadniejsze (ulatwienie regulacji i wzgledny spokoj ze sie nie rozjedzie) i zwiekszylem prad spoczynkowy o ile pamietam do 70mA/kanał  Wartosc byla dobrana tak aby calosc sie jeszcze przesadnie nie grzala.
Efekt dzwiekowy pozytywny (wiecej basu lepszej jakosci, ogolnie spokojniejsze brzmienie), ujemnie na awaryjnosc nie wplywa bo po pewnym czasie ampl oddalem ojcu i on go uzywa od paru lat.
pozdrawiam :)
Alex
Gabriel
  • 1229 / 6576
13-11-2008, 22:39
">> AlexE, 2008-10-29 11:01:46
tych "mykow" jest jeszcze troche"
Koszt całkowity wszystkich "myków" jakie przychodzą mi teraz do głowy (również tuner) przekroczyłby
koszty kupna sprawnego AT9100 przynajmniej x 4 --> wzwyż.Nie byłby to już AT9100 lecz coś innego w obudowie (nawet i na płytkach) AT9100.
A i nie każdy podjąłby sie takiego upgrade, choćby ze względu na czasochłonność tych przeróbek.Z tym określeniem elementów krajowej produkcji jako "żałosnej jakości" - względem części typowych elementów jakie można dostać w sklepie elektronicznym - nieco bym się powstrzymał. Nieco :)Jeżeli ktoś bezgranicznie wierzy w nadzwyczajną wręcz jakość elementów użytych w sprzętach "wysokiej jakości" - czy nawet sprzętach "high end" - często pozostaje tylko wiara. Często :)Dla przykładu na szybko i nie tylko odnośnie starszych sprzętów:http://tnij.org/ccvlSprawdżcie jak oznaczono tolerancję rezystorów - tych obok PCM63. Dobrze widzę złoty pasek ??  :)Jeżeli dobrze widzę, to są tam jeszcze 2 raczej dobre :) kondensatorki Nichicon (ciemny niebieski/ultramaryna :), wiekszość wygląda na SME (czarne).
Zółte kondensatorki foliowe/zwijane są dobre ale SMD jako blokujące ?...........;) ^..^   ^..^   ^..^
