Klub miłośników Unitry
AWS 303
  • 854 / 6777
13-04-2008, 15:57
Czy nic się nie stanie, jeśli podłącze do "Toski" kolumny 6 ohm?
przemo_sunny
  • 521 / 6766
13-04-2008, 16:33
Nic się nie stanie jeśli będziesz grał z umiarem. 6 ohm to jeszcze takie umiarkowane obciążenie. Problemem może być podłączenie kolumn 4 ohm.
clo2
  • 1702 / 6782
13-04-2008, 18:31
>Przemo Sunny
Dużo zależy jeszcze od tego, czy podana impedancja przez producenta jest prawdziwa i jakie są spadki. Bywają kolumny "8 omowe" a na pomiarach wychodziło, że tak naprawdę powinny być opisane jako 4 om (a w dodatku spadki miewały poniżej tej 4-ki;)).
Podane 6 om to prawdopodobnie nie minimalna impedancja, a impedancja "średnia", spadki mogą (ale oczywiście nie muszą) być spore.
Z kolei Tosca chyba do wydajnych prądowo nie należy.
Dudeck
  • 5101 / 6747
18-04-2008, 18:20
Witam . No to i ja też coś dorzucę z Unitry jako , że miło wspominam ten czas kiedy się młodym było .
Pomijając ZK120 czy kaseciak Grundig ( licencja ) RB3200 Automatic moim wielkim szczęściem było posiadanie Radmora 5102T  z tunerem Radmor 5122 . Jedno srebrne drugie czarne , ale kto wtedy na to patrzył jak już posiadanie tylko tego cuda powodowało wniebowzięcie.
Nieważne , że na Tonsilach 20W i tak "była jakość" ( jak się wtedy mówiło w 1983r ) .
Dudeck
szwagiero
  • 2240 / 6781
18-04-2008, 23:00
>> AWS 303, 2008-04-12 21:34:21
>> przemo_sunny, 2008-04-12 21:30:13
>> clo2, 2008-04-12 21:15:31
>Wychodzi na to, że twój ojciec miał zadatki na dobrego biznesmena;)
>Genialny tekst :)
>Wiem, że jest to genialny tekst, w dodatku prawdziwy.
>I jestem zgodny z ojcem "Już drugi raz tego ampli nie sprzedajemy"
Zawsze możecie z tego zrobić świecką tradycję i jak Ci się spodoba jakaś panna, to sprzedaj jej Toskę - jak po jakimś czasie obie będą Twoje, to znaczy, że to przeznaczenie + zdolności po ojcu ;)
Dudeck
  • 5101 / 6747
19-04-2008, 12:50
A ja znowu swoje.
Miałem kiedyś takiego szpulowca jak Aria - SM2411 czyli wersja ze wzmacniaczem ; na zdjęciu jest bez , a poznać można po tym , że nie posiada włącznika sieciowego obok diody wskazującej zasilanie. Włączało ją się  za pomocą suwaka wybierającego obroty . Wypraw po nią było bardzo dużo w różne miejscowości województwa a sam zakup był takim przeżyciem ( sam fakt "najścia" w sklepie jak i samego posiadania takiego sprzętu później ) , że do dziś pamiętam jej cenę : 54 250 zł ( 1983r. ) Pozdrawiam.
AWS 303
  • 854 / 6777
20-04-2008, 10:26
Ja, kiedyś miałem jakiegoś takiego gruchota, nawet nie wiem, czy to była Unitra, czy coś innego. Był to taki "wszystkomający" wynalkazek.
Miało toto: Radio OIRT, magnetofon, telewizor CZ-B (chyba 5 cali). Niewiem co to był za wynalazek, ale miał wcholere pasków w magnetofonie, zamiast zębatek i głowicę ALPS :) Grało, bo musiało. Jak się niczego innego nie miało, to było dobrze... A potem to sprzedałem, a na jego miejsce wstawiłem "Toskę".
AWS 303
  • 854 / 6777
20-04-2008, 10:35
>> szwagiero, 2008-04-18 23:00:07
>Genialny tekst :)
>Zawsze możecie z tego zrobić świecką tradycję i jak Ci się spodoba jakaś panna, to sprzedaj jej Toskę - jak po >jakimś czasie obie będą Twoje, to znaczy, że to przeznaczenie + zdolności po ojcu ;)
Ciekawy pomysł. Muszę wypróbować... :)
AWS 303
  • 854 / 6777
20-04-2008, 18:58
Tylko 99% płci pięknej, jest zakochana w miniwieżach. A to już problem... :)
AWS 303
  • 854 / 6777
20-04-2008, 19:00
Czy ktoś może posiada lub wie grzie znaleźć fotki radia Diora DSTL-202, to proszę o wpis. Szukam fotek tego radia od pół roku.
AWS 303
  • 854 / 6777
20-04-2008, 21:50
Czytałem opinie o "Tosce" na AS, i muszę się niezgodzić z jedną z nich. Ktoś pisze:
"zdecydowana wada to potencjometry", to jednak nieprawda. Ja mam ORYGINALNE potencjometry i NIE TRZESZCZĄ. Co roku są czyszczone. Może dlatego.
Także jeśli ktoś szuka dobrego sprzętu "na początek", lub "do komputera", to Tosca będzie dla niego idealnym wyborem. Taką w dobrym stanie można kupić już na 40 zł.
Pozdrawiam. AWS 303
Arek_50
  • 1130 / 6782
20-04-2008, 21:54
Arek
AWS 303, 2008-04-20 19:00:34
http://oldradio.pl/karta_odb.php?nrmod=734
AWS 303
  • 854 / 6777
21-04-2008, 08:54
>> Arek_50, 2008-04-20 21:54:28
Dzięki. Jak szukałem, to nie pomyślałem, że mogą być na oldradio.pl :)))
AWS 303
  • 854 / 6777
21-04-2008, 09:01
Witam.
Co znaczy napis na transformatorze z Unitry?
TS90/16
jacekw
  • 105 / 6781
21-04-2008, 09:08
transformator sieciowy 90 VA mocy 16 model wykonania  2 X 19,8V - 2 X 2A ; 27V - 0,06A ; 5,8V - 0,5A ; 16V - 0,2A ; 39V - 0,02A
jacekw
