Klub miłośników Unitry
AWS 303
  • 854 / 6779
08-05-2008, 19:04
Dudeck!
Te dwa zestawy (zresztą świetne) różnią się wyłącznie wyglądem - w środku mają to samo. Opis techniczny znajdziesz na http://unitra.eu.org
Dudeck
  • 5101 / 6749
08-05-2008, 19:40
W zasadzie chodziło mi o sprawdzenie , czy któryś z nich miał pasmo do 19 kHz. Na stronie tej znalazłem tylko modele o paśmie do 16 kHz ( i to by sie zgadzało - późniejsze wersje grały "wyżej" ) . Sam jestem zdziwiony takim zakresem "szuflady" - już nawet nie pamiętam skąd mam taka informację - pozdrawiam
AWS 303
  • 854 / 6779
08-05-2008, 20:34
No przecie wszystko, czego szukasz jest na http://unitra.eu.org  :)
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6770
08-05-2008, 22:18
widze ze nie jestem tutaj sam z klubowiczow unitry ;]
AWS 303
  • 854 / 6779
08-05-2008, 22:25
>> p.f.pawlikowski, 2008-05-08 22:18:53
Nie jesteś sam - ja też. :)
przemo_sunny
  • 521 / 6768
08-05-2008, 22:44
A ja się dziwię skąd się wzięło to że szuflada pociągnie do 19 khz? Wydaje mi się że bardziej realną wartością jest do 15 KHz na Fe, 16 KHz na CrO2 i do 17 KHz na metalu. Mam szufladę i nie udało mi się wycisnąć więcej niż 18 KHz na taśmie Sony Metal XR. Pomiary oscyloskopowe oczywiście.
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6770
09-05-2008, 00:55
może zakładka Vintage?
dla sprzętu powiedzmy sprzed 90 roku..? :D
ml
  • 11 / 6721
09-05-2008, 15:38
To model 5411 - podobno wyszło tego tylko kilaset sztuk na samym początku produkcji linii 5411/5412:
http://www.radmory.za.pl/5411.html
Dudeck
  • 5101 / 6749
09-05-2008, 16:15
Witam. Stronka z Radmorami pierwszorzędna - aż łezka w oku się kręci na widok tych cudeńek ( no bo czym jak nie cudeńkami wtedy były ) .
Nie wiem skąd u mnie taka informacja , że szuflada "przenosiła" do 19 kHz - chyba coś słyszałem ale nie do "końca" usłyszałem  czego to dotyczyło ;-) .
Kończę mocnym uderzeniem - ZG60-C-15 (do Radmora w sam raz ).
AWS 303
  • 854 / 6779
09-05-2008, 22:46
Witam.
Postanowiłem się wziąść za mój amplituner (Tosca AWS 303). Planuję wymienić diody na mostek, kondy zasilające itp i przy okazji wyeliminować problem - przy cichym słuchaniu lewa kolumna gra ciszej niż prawa. Popatrzyłem na PRki od prądu spoczynkowego i ten od lewego kanału jest inaczej ustawiony niż ten z prawego. Kondensatory elektrolityczne małej pojemności w PRE są wymienione na nowe o tej samej pojemności.
Pytania:
1. Czy wyrównać te PRki od prądu spoczynkowego?
2. Jak zmierzyć prąd spoczynkowy? Proszę wytłumaczyć jak koniowi... :)
3. Co jeszcze tam zrobić? :)
Pozdrawiam i liczę na waszą pomoc.
AWS 303
  • 854 / 6779
09-05-2008, 22:49
PS. Czy można sie dostać do strony lutów bez demontarzu połowy radia?
przemo_sunny
  • 521 / 6768
09-05-2008, 23:47
Prąd spoczynkowy mierzy się z prawa Ohma. Spadek napięcia na rezystorze emiterowym i wartość opornika emiterowego się kłaniają. A tak na chłopski rozum to
- odłączasz kable od kolumn
- gała głośności na 0 (zero, minimum)
- do wzmacniacza nie dochodzi żadne źródło dźwięku
- mierzysz spadek napięcia na rezystorach emiterowych, nie powiem jakie mają oznaczenia bo nie mam schematu do 303-trójki
- powinno być coś ok 18mV (do 20 mV) czyli prąd spoczynkowy coś koło 8-10 mA (chyba? - nie mam schematu)
Jakie tam chcesz mieć kondy w zasilaniu? Do Toski raczej nie więcej 6800 uF, Można nawet dać nowe 4700 i też będzie dobrze. Pamiętaj że jak dasz większe pojemności w zasilaniu to wzrośnie napięcie zasilające (niewiele ok 2-3V, może trochę więcej) trzeba potem sprawdzić prąd spoczynkowy.
Jak chcesz możesz powymieniać wszystkie tranzystory na niskoszumowe Philipsy serii BC 550 (odpowiednio dobrane zamienniki), dobieraj je parami mierząc ich hfe (najlepiej taka sama wartość, symetrycznie w obu kanałach). Co do pary różnicowej w końcówce mocy jest tam chyba BC307 możesz też wymienić na nowe, ale tutaj koniecznie muszą być tranzystory o identycznej becie (Beta=hfe - współczynnik wzmocnienia)
przemo_sunny
  • 521 / 6768
09-05-2008, 23:50
Żeby dostać się do lutów wystarczy odkręcić spodnią blachę (kilka idiotycznych śrubek) i masz całą elektronikę na wierzchu. Nie wiem jak w Tosce ale wzmaki Diory mają jeszcze dwa poprzeczne kątowniki i w niektórych przypadkach trzeba je odkręcić.
AWS 303
  • 854 / 6779
10-05-2008, 08:56
Dzięki.
Nad tranzystorami muszę się zastanowić, ale nie słychać w spoczynku żadnych szumów.
Chcę głównie poprawić zasilanie PRE i końcówek. Później zasilanie tunera.
Głębiej nie chcę wchodzić, bo jeszcze coś się sfajczy i... no wiecie. :)
AWS 303
  • 854 / 6779
10-05-2008, 09:00
PS. Kondy chcę kupić na 4700uF/50V Jak chcesz schemat, to pisz na PW. :)
