Budowa kabla.
Dudeck
  • 5101 / 6769
25-05-2009, 11:13
Sorki :
Pewien facet codziennie z fabryki wymykał się z taczkami okrytymi brezentem , w końcu strażnicy go namierzyli i zatrzymali ; po uniesieniu brezentu stwierdzili : puste  . Musieli go wypuścić .
A facet wywoził z fabryki ... taczki .
Ps : Nivea jest ok .
yolaos
  • 605 / 6801
25-05-2009, 23:43
I co nie dowiem sie na czym polega kierukowośc i róznice z tego wynikajace?
Dudeck
  • 5101 / 6769
Dudeck
  • 5101 / 6769
26-05-2009, 00:00
Może tylko krótko : drugi akapit od dołu .
yolaos
  • 605 / 6801
26-05-2009, 10:35
felieton ciekawy dzieki dudek, ale wciąż nie mam pojęcia jak lutowac ten kabel
dwie gorące zyły pytam po co, czy ekran moze byc tylko z jednej strony kabla , czy zyły połaczyć i zlepić do środka itd.??
Arek_50
  • 1130 / 6804
26-05-2009, 10:57
...przeciez napisalem.
yolaos
  • 605 / 6801
26-05-2009, 11:02
"Drugie rozwiazanie "semi-balanced" jest przyblizona forma przeplywu sygnalu w torze zrownowazonym."
a bardziej zjadliwie?
gdzies wyczytałem ze nie mozna ekranu zamocowac tylko po jednej stronie
Arek_50
  • 1130 / 6804
26-05-2009, 11:07
Jak nie ,wszystkie Monster IC to wlasnie takie rozwiazanie -stad te strzalki na kablu.
  • 7477 / 6801
26-05-2009, 11:07
@yolaos, dobrze wyczytałeś. Z tym kierunkowym łączeniem ekranu w kablach dwużyłowych to są rojenia pseudoinżynierów, którzy próbują przenosić reguły metrologiczne na sprzęt audio. Jak masz kabel dwużyłowy z ekranem, to jedną żyłę dajesz na bolec, drugą na masę po obydwu stronach i ekran też na masę po obydwu stronach kabla. W ten sposób powstaje prawidłowy kabel RCA - Oyaide tak robi, Acrolink tak robi i ja też tak robię. Skutkiem tego jest, że studyjny kabel lepszej jakości (podwójny ekran, płaszcz półprzewodzący, skręcone żyły, miedź OFC) z wtyczkami Neutrik NYS-373 ośmiesza większość nawet drogich kabli audiofilskich naturalnością, a jak dasz Neutrik Profi to z dowolnego voodoo-kabla pod względem realizmu robi jesień Średniowiecza. Polecam Coducfil SPEAKFIL 8896, pogonił u @fallowa Acrolinki, Furutechy, Audio-Techniki, Oyaide, Audioquesty, Profigoldy, Atlasy, itp.
  • 7477 / 6801
26-05-2009, 11:09
Conducfil, poniżej notka producenta.
http://www.conducfil.com/NovaWeb/ARCHIVOS/08896%20I.pdf
Dudeck
  • 5101 / 6769
Arek_50
  • 1130 / 6804
26-05-2009, 11:13
...a co to jest ..naturalnosc?
  • 7477 / 6801
26-05-2009, 11:17
>> Arek_50, 2009-05-26 11:13:44
Arek, nie znam definicji, ale jak ją usłyszysz, to sam się zorientujesz. Powodzenia.
yolaos
  • 605 / 6801
26-05-2009, 11:20
Panowie dajcie na luz
Czyli reasumując: z kabla o jednej zyle" NIE MOZNA ZROBIC KIERUNKOWEGO"
Arek_50
  • 1130 / 6804
26-05-2009, 11:24
No tak.Naturaly kabel.Naturaly wzmacniacz.Naturalne sluchawki...:)
