Forumowe kolumny - aktywna część
pascal
  • 38 / 6429
12-06-2009, 15:05
Pytanie w którym zasilaczu ? W symetrycznym czy tym na końcówki.
Z tego mojego toroida 17V po wyprostowaniu na mostku, według miernika jest 24V. Troszkę za dużo na TDA. Aplikacja zasilacza na stabilizatorze wydawała mi się najpewniejsza. Jakoś nie mam pomysłu jak inaczej bezpiecznie obniżyć napięcie do 14.4V.
  • 1906 / 6811
12-06-2009, 21:31
TDA można zasilać napięciem do 18V więc można je nieco podwyższyć zeby uzyskać pewnien zapas mocy i odporność na zniekształcenia, przesterowanie.
pascal
  • 38 / 6429
15-06-2009, 15:39
Na weekendzie popracowałem jeszcze troszkę nad aktywną częścią monitorów. Przypomniało mi się że czytałem gdzieś o zastosowaniu skrętki komputerowej w torze sygnałowym jakiejś konstrukcji DIY. Nie pamiętam gdzie czytałem ten artek, ale postanowiłem sprawdzić czy rzeczywiście skręcone przewody mogą jednocześnie ekranować siebie nawzajem. Podszedłem na początku do tego jak to audio DIY voodoo, ale po wymianie lączeń między filtrem a wzmacniaczem z 1.5mm przewodu głośnikowego na kawałki skrętki, brum zniknał.
Dodatkowo doszedłem co mi ten brum, w ogóle powodowało. Ponieważ poszczególne części aktywnego monitora składałem w różnym czasie. Nie przewidziałem tyle miejsca na kawałku pleksi. Stąd moduł zasilania i toroid zamontowałem pod spodem (metoda na kanapkę).
Kiedy poczas wymiany przewodów musiałem odsłonić sobie zasilacz, filtry i wzmacniacze położyłem obok (jak na zdjęciu) i już wtedy brum praktycznie zniknał.
Wniosek jest prosty, trafo nie może znajdować się pod wzmacniaczami :).  A nawet jeżeli ma być trafo na dole to przynajmniej 5cm odstępu niweluje nieprzyjemny efekt. Próbowałem to jakoś ekranować (folia aluminiowa) ale tylko odległość daje słyszalne rezultaty. Teraz muszę wymyśleć nową obudowę :).
janko
  • 186 / 6414
23-09-2009, 22:52
wykonałem prosty bufor wejściowy jak w załączniku..
Posiada filtr górnoprzpustowy ok 7Hz (dotychczas basowy dostawał wszystko od 0Hz)i regulację głośności.
I tu problem.. lepiej je dac w tej czy odwrotnej kolejności, zeby wszystko bylo jak najmniej podatne na negatywny wpływ długiego kabla sygnałowego (6m). A moze da sie to wykanać na jednym opampie?
Dodawać jeszcze filtr dolnoprzepustowy powiedzmy na 150kHz czy nie ma sensu? Ma być możliwie prosty..
Co sądzicie?
  • 1906 / 6811
24-09-2009, 00:17
Da się zrobić na jednym opampie, w zasadzie to bufor potrzebujesz tylko do potencjometru.
Fltr górnoprzepustowy dałbym bezpośrednio na wyjście z sekcji dolnoprzepustowej ukąłdu aktywnego, jużbez żadnych buforów dodatkowych.
Od góry jest sens ograniczać pasmo tylko na wejściu końcówki wzmacniacza sekcji wysokotonowej na około 150kHz lub nawet więcej, wystarczy filtr RC 100ohm / 100pF.
  • 1906 / 6811
24-09-2009, 00:18
>Pascal,
Al to diamagnetyk, nie ekrnuje przed polem magnetycznym, musiałbyś użyć ferromagnetyka, np. stali.
Jak uzyskałeś zgodność fazową obu sekcji?
