Nowa strons ScanSpeak po podziale Tymphany...
mordensiur
  • 934 / 6659
21-05-2009, 23:36
Co tam revelator - widzieliście Visatona AL200??
Trochę zawiodłem się berylowym usherem. A nowa Vifa w basie jakoś też tak cieniutko...
Krs47
  • 1037 / 6741
22-05-2009, 10:30
Mordensuir, Visaton rzeczywiście wygląda bardzo dobrze ale zwróć uwagę, że nieparzyste harmoniczne poniżej 1kHz są jednak wyższe niż w SS, a testy Zapha są od 50Hz w górę, więc ciężko powidzieć jak to wygląda na samym dole. Test 10 calowego Revelatora, do którego link zmieściłem wyżej był robiony od samego dołu (20Hz) i wypadł bardzo dobrze.
EMiL
  • 531 / 6728
23-05-2009, 18:33
Witam po dłuższej przerwie,
dla mnie najciekawsza jest ta 3 calowa kopułka Tangband 75-1558SE, u Marka K wyszła rewelacyjnie, u Zapha poziomem harmonicznych powyżej 900Hz zmiotła wszystko co jest przetestowane na stronie.
Do tego front w stosunku do wielkości membrany ma, w przeciwieństwie do daytona RS52, relatywnie niewielką średnicę co ułatwiłoby ewentualną integrację z innymi głośnikami.
piotrsz
  • 96 / 6740
26-05-2009, 17:42
Na stronie Scana jest nowa seria głośników Discovery (wysokotonowe, średniotonowe, niskośredniotonowe)
Co wam ona przypomina (szczególnie wysokotonowe) ? :-)
piotrsz
bawolek
  • 152 / 6632
26-05-2009, 18:13
kurcze to bardzo bardzo ciekawe ...
pozdrawiam
mordensiur
  • 934 / 6659
05-06-2009, 11:53
Podsumowane pomiary 8 calowców u Zapha:
http://www.zaphaudio.com/8test/
Jak dla mnie AL200 rządzi. Zaph mógłby jeszcze Seasy dołożyć - i 10\' również:)
misiomor
  • 2094 / 6743
05-06-2009, 12:35
AL200 - break-ups dość niskie w SPL i nieszkodliwe w harmonicznych, jednak za cenę utraty tłokowości już przy 1k (ząbek na "impedance zoom"), jak również tego że pierwszy break-up jest już przy 3.5k.
Szkoda też że pierwszy break-up przy 3.5k wyszedł w pomiarach Zapha, natomiast nie ma go na wykresach producenta - to może oznaczać brak kontroli nad istotnymi właściwościami membrany czy jej łączenia z cewką.
Krs47
  • 1037 / 6741
05-06-2009, 12:46
Dodałbym odnośnie AL200 dość gwałtowny wzrost impedancji powyzej 1k i spore odchyłki w teście Le(X), mimo niższego Xmax, w tej kwestii to inna liga niż Scan.
mordensiur
  • 934 / 6659
05-06-2009, 13:06
Visaton chyba słynie z dość oderwanych od rzeczywistości wykresów podawanych na stronie. W perspektywie Ultimate Loudspeaker faktycznie Scan wydaje się być lepszy. Jednak w opcji Budget UL ( BUL - sic...) to sprawa ma się jak z Dosią - skoro nie widać różnicy...
Opinia z AS jakich wiele, ale warta uwagi:
"Z doświadczenia...
W 1996r kupiłem Scana D2010 i Seasa WT171XP.
Jak przyszły paczki nie mogłem się nadziwić jak są wykonane te głośniczki...
Parę latek temu kupiłem ponownie D2010/8513 oraz 18W8535 - wykonanie - nic dodać nic ująć.
Później przyszła ciekawość i kupiłem USHERy 9950.
Wizualnie cacy. Ładny front , spasowanie , farba itd - świetne.
Powiększałem ręcznie frez z D2010/8513 na większy z USHERów 9950.
Kolejna ciekawość i kupiłem SEASA 27TBFC/G
I podmieniłem z USHERami
Jak się później okazało głośnik ( USHER 9950 ) z lewej kolumny nie wchodził w frez prawej.
Czyli USHERy miały rozrzut na średnicy , albo były jajaowate !!!
SEAS 27TBFC/G - jak na śmieszne pieniądze ładnie wykonany - jedynie puszki zakrywające magnesy były rozjechane w trakcie klejenia.
Po długich namysłach i spadku Euro kupiłem Scan Speaka ILLUMINATORa D3004/660000 w cenie ponad 1500zł
Paczuszka przyszłą cała , wiec zapłaciłem i...
Pierwszy niesmak to zapakowanie głośników - taki USHER to choć Tajwański potrafił ładniej i bezpieczniej zapakować głośniki przy cenie 1/4 SS.
Było już popołudnie , tak więc szybko zamontowałem głośniki w obudowach...
Następnego ranka szczęka opadła mi totalnie. Oba głośniki różniły się nie tylko odcieniem ale jeden miał farbę w strukturze baranka a drugi był gładki , oba miały poprzestawiane śrubki mocujące fronty względem otworów a do tego co gorsza jeden z nich przestawiony front względem kopułki .!!!
Załamka !!!!! - głośniki już polutowane ,mogłem przyjrzeć się uważniej ale w tej cenie to jakby kupować auto luksusowe i oglądać spawy !!!!
Sprzedawca na swojej stronie informuje że zwrotu można dokonać przed montażem...
Po kilku dniach zdecydowałem się napisać E-maila do sprzedawcy.Ledwie napisałem dostałem tel od sprzedawcy który podszedł do sprawy profesjonalnie i powiedział że tak nie może być i trzeba coś z tym zrobić.Zaproponował wysyłkę... Po przemyśleniu sprawy wsiadłem w auto zrobiłem ponad 500km w jedną stronę...
Na miejscu sprzedawca pokiwał nosem i... zamienił front jednego z głośników z frontem z innej pary , która do idealnie wykonanych też nie należała a drugi front odkręcił i przestawił co nieco wyśrodkowało kopułkę ale niecentryczne śruby w frontach pozostały.
Nie chce nawet myśleć do kogo trafił mój front...
Pozostał mi ZAJ... niesmak!!!
Już w życiu nie kupię głośników w tych pieniądzach bez odbioru osobistego !!!!!
Głośniki grają poprawnie... Jestem w trakcie budowania systemu pomiarowego i mam nadzieję że będą grały poprawnie i jednakowo.
Tak więc Panowie - sprawdźcie najpierw za co zapłaciliście bez względu czy to Chińskie , Tajwańskie czy Duńskie."
05-06-2009, 15:51
....a o Tonsilu sie opowiada że taki bebe....
bawolek
  • 152 / 6632
05-06-2009, 15:56
o STXie tez ....
pozdrawiam
05-06-2009, 15:58
Jak sie wie co wybrać to z oferty niemal kazdego producenta mozna wyjac fajne głośniki.....a potem do sklepu wchodzi klyent i pyta:
- czy w tych kolumnach są Scan speaki ? ....najlepiej Iluminatory(najlepsze - wiadomo)
mordensiur
  • 934 / 6659
26-06-2009, 17:01
W Polsce dostępny jest już SS R-3004-602010
http://www.loudspeakershop.eu/glosnik-scan-speak-illuminator-r3004602010-p-1904.html
Fs 420hz i przetważanie zaczyna sie poniżej 500hz. Wszysko nadal przy Sd 5,6cm2... Czyżby dobry kandydat do Wg z niskim podziałem? Może wtedy poprawiłyby się char-ki kierunkowe, bo teraz to bez rewelacji.
Krs47
  • 1037 / 6741
26-06-2009, 17:28
D3004-602010 to imho dużo ciekawsza opcja. Bardzo podobny pod kątem "zejścia", zmierzony przez Zapha, ma 2db wyższą efektywnośc i kosztuje prawie 2 razy mniej ;)
mordensiur
  • 934 / 6659
26-06-2009, 17:40
Ciekawe jest to, że na tak niski rezonans - te 100Hz różnicy przy wielkościach rzędu 400-500 o jednka spore różnica.
Mogłiby zrobić 2\' ringradiatora - najlepiej pod marka Vify wtedy cena by nie odstraszała. Albo nawet i 3\' - tylko, że wtedy firma nie sprzedałaby pewnie już ządnego innego tweetera:)
