Nowa strons ScanSpeak po podziale Tymphany...
piotrsz
  • 96 / 6740
15-04-2009, 13:21
piotrsz
piotrsz
  • 96 / 6740
15-04-2009, 13:35
piotrsz
Krs47
  • 1037 / 6741
15-04-2009, 17:05
Zrobili też aluminiowego Illuminatora 6,5 cali, break up wysoko ale o dużej amplitudzie i kilku szczytach, na pierwszy rzut oka wygląda podobnie do L18RNX/P. Mimo kosmicznych cen połączenie alu illuminatora jako średniaka w OB z berylowym gwizdkiem, wygląda całkiem obiecująco. Ciekaw jestem jak oba przetworniki wyglądają pod kątem zniekształceń nielinowych.
mordensiur
  • 934 / 6659
15-04-2009, 17:39
Ta berylowa kopółka ma wychylenie +/- 0,2 mm. 27tbfc/g ma 0,5 mm. To już chyba zboczenie, że patrzę pod katem przydatności do nieskich podziałów:) Beryl jest toksyczny, więc osłonka raczej wskazana...
Mogliby wypuścić 2\' berylową kopółkę, chocby na motorze daytona rs52a - 2 way z L26 jak malowany.
Krs47
  • 1037 / 6741
15-04-2009, 20:24
0,5 mm w przypadku danych Seasa to odległość p-p czyli od jednego położenia maksmalnego wychylenia do drugiego. Daje nam to 0,25 mm w jedną stronę. Seria T29 Seasa ma po 1mm p-p czyli dwa razy więcej od TBFC/G, a Magnum nawet 1,4mm p-p. Mimo takich danych Crescendo wypadł kiepsko poniżej 2kHz, więc wychylenie w kopułkach traktuję z przymrużeniem oka :)
  • 5033 / 6738
15-04-2009, 20:31
=>Beryl jest toksyczny, więc osłonka raczej wskazana...
Musiał byś go chyba jeść , jako membrana jest elementem metalowym o bardzo dużej wytrzymałości także na ścieranie (ciężko o pył metalowy-stan bardziej szkodliwy ze wzgledu na swoja wtedy łatwa  przenikalność do organizmu) . Tak ze prochówka mu nie zaszkodzi i nic nie zetrze raczej wcześniej zaszkodzi zawieszeniu głośnika.
Skaleczenia od berylu bardzo źle się goją (organizmy żywe sie przy nim nie regenerują) tak ze ostrożnie nie skalecz się brzegiem membrany ;)
Kryzysu nie ma, to tylko paru cwaniaczków sięga po naszą własność
mordensiur
  • 934 / 6659
15-04-2009, 20:32
Faktycznie - trochę się rozpędziłem.
Tym niemniej widziałbym 2 calową berylową kopółkę - ale produkcji innej niż SS, bo może wtedy bylaby szansa abym sobie taka kupił. Gdzieś widziałem w sprzedaży 2\' berylowe kopółki - można sie pobawić w exktremalne DIY i nieco amputować rs52...
Krs47
  • 1037 / 6741
15-04-2009, 20:34
Swoją drogą nadal nie widziałem testów T29MF001 "Magnum". Cena sporo niższa od Crescendo, a ma wszystkie te same "bajery" i dodatkowo magnezową membranę. Nadal nie mogę zrozumieć dlaczego proste kopułki z serii prestige są tak dobre, a Excele z neodymowymi magnesami, alumiowymi frontami i komorami wytłumiającymi nie dość, że nie stanowią żadnej konkurencji dla Scan Speaka to jeszcze wypadają gorzej od swoich znacznie tańszych braci. Może Magnum jest inny? ;)
mordensiur
  • 934 / 6659
15-04-2009, 20:38
Ostatnio chyba nawet jakaś promocja na niego w madisound była - z tego co pamiętam to 120$ za niego chcieli.
A co do 2\' przetworników to Accuton ma jeszcze swojego C-44...
marko3T
  • 421 / 6744
16-04-2009, 11:21
Aluminiowa 18, w końcu pomyśleli o miłosnikach twardych membran.
__________________
Tylko V2!
__________________
Tylko V2!
misiomor
  • 2094 / 6743
16-04-2009, 12:51
Cały czas krążą wokół najlepszego co mogliby zrobić.
Berylowy tweeter - żeby nie to odbicie wewnętrzne w napędzie przy 1.5k - byłby niezły, zwłaszcza do WG. Z drugiej strony - break-up przy 32k to wcale nie tak znowu rewelacyjnie, 22TAF/G ma go wyżej a stary 9800 podobnie (co prawda przy niższym teoretycznym Xmax). Cała nadzieja w tym że różnica we własnościach między berylem (membrana) a aluminium (pewnie z niego jest karkas cewki i drut) dadzą coś w stylu struktury sandwich tłumiącej rezonans. Tylko niezależne pomiary (Zaph?) dadzą odpowiedź co do wysokości break-up w porównaniu z takim np. 27TBFC/G (pomiary powinny mieć takie samo wygładzanie).
Szkoda że nie weszli z berylem do 19mm D2004/6020 - to mogłoby być najbliżej twardomembranowego gwizdka przystosowanego do gęstych formatów, przetwarzającego tłokowo oktawę 20k - 40k.
Aluminiowy midwoofer - zapowiada się nieźle. Gdyby tylko można było go połączyć z tweeterem według przepisu jak wyżej, puszczonym w WG-300 Monacora... Ciągle są spore rozbieżności w efektywności liczonej z parametrów (wychodzi 89.5dB / 2.83V,1m) a podawanej w katalogu (85.5dB). Szczota break-up wygodna do filtracji poprzez pułapkę celowaną w ostatni wysoki peak przy 9.5k.
Inna sprawa że żadna kombinacja na tych Scanach nie przebije jakościowo L26 + RS52 + 22TAF/G w obudowie z pochyłą ścianką i kratownicą, a na pewno będzie droższa.
wypuścili jeszcze membranę bierną na 18cm Revelatorze - 18W/0-00-01, ale tutaj to nie wiadomo czy śmiać się czy płakać. Sdp = 150cm2 i Mmp = 33.5g, w drodze wielkiej łaski można jeszcze dodać maksymalnie 15g (Fp będzie wtedy 16.8Hz). 12dm3 dostroimy najniżej do 41Hz, chyba wolę SP18R Seasa. A stary węglowy 18W0 był taki fajny...
Krs47
  • 1037 / 6741
16-04-2009, 16:14
Zaph oznajmił w swoim blogu, że robi ostatnią rundę pomiarów i "zmienia profil działalności". Szkoda, bo u niego zawsze wszystko było czarno na białym, ta sama metodologia dla całej grupy pomiarowej i wiarygodne wyniki. Trzeba pozgrywać wszystko co tam jest, zanim nadejdą zmiany.
" I think it\'s OK for me to say that one foot has taken a step into the industry, and that\'s unfortunately going to make some parts of this web site a conflict of interest"
Krs47
  • 1037 / 6741
04-05-2009, 22:17
Nowy aluminowy illuminator jest już w "przedsprzedaży" w Solen i co ciekawe szacowana cena jest o 70$ niższa niż papierowej wersji:
https://www.solen.ca/pub/cms_nf_catalogue.php?pageNum_cms_catalogue=2&recherche=&numRows=&man=24&niveau1=&niveau2=&niveau3=&totalRows_cms_catalogue=78&totalRows_cms_catalogue=78
Może będzie to jakaś alternatywa dla nie radzącego sobie z basem magnezowego Excela, choć mnie bardziej interesuje ewentualne zastosowanie 18WU/8747T00 jako średniaka OB w dużym 3way. Duże linowe wychylenie połączone ze znakomitymi wynikami Le(x) i otwartym tyłem przetwornika wyglądają bardzo obiecująco dla takiej aplikacji.
Krs47
  • 1037 / 6741
13-05-2009, 21:30
Jednak Scan Speak 26W8857 dotrzymał kroku rewelacyjnym W26 i L26 Seasa:
http://www.htguide.com/forum/showthread.php4?t=33623
Profil zniekształceń jest zaskakująco linowy jak na aluminową membranę, nie ma wysokich peaków jak w przypadku Seasów (5-ta harmoniczna na ok 1K i 3-cia na ok. 1,5k). Biorąc pod uwagę większe wychylenie objętościowe SS wydaje się chyba nawet ciekawszą propozycją do 3way niż Seasy...
Swoją drogą trochę zaskoczyły mnie te wyniki, ciekawe jak to wygląda dla wyższych poziomów wysterowania i co za tym idzie większych wychyleń. Ostatnio Zaph opublikował bardzo ciekawy eksperyment:
http://zaphaudio.com/blog.html
Do głośnika MCM 55-3870, który fabrycznie wygląda kiepsko na basie, Zaph dołożył phase plug w miejsce nakładki i w wyniku zmniejszajenia kompresji powietrza, znieksztalcenia znacznie spadły. Inna sprawa, że MCM w przeciwieństwie do większości droższych driverów nie ma nawet wentylacji cewki przez dziurę w magnesie. Możliwe, że przy tak "otwartych" koszach, z dużym, wyprofilowanym odpowietrzeniem przez magnes, jak te których używa SS phase plug nie jest już konieczny...
piotrsz
  • 96 / 6740
21-05-2009, 22:53
Są wyniki 8 calowego Scana z serii Revelator u Zapha
piotrsz
