Hybrydy
11-04-2009, 16:55
hekate, kancepcja mis ie podoba...nie wiem tylko czy musisz sie obawiac koistow....zawsze sie znajda i nie ma na to rady...nie wiem tylko cyz nie wystarczylby pojedynczy stopien wzmacniajacy na triodzie + WK dla lepszego wysterowania mosfetow ?
Potem moznaby sprobowac jak gra bez WK....nie myslalem ostatnio o hybrydce....kiedyś tam bardzo dawno....w sumie koszt budowy sporo nizszy od lampowca, wiem ze dxwiek z takiej konstrukcji potrafi urzec.
w kazdym razie Vampirie opublikowałeś na as w calosci a to ponoc też świetny projekt....no podziel sie ;)
Wesolych Świąt !:) - skoro juz taka konwencja...szczerze :)
11-04-2009, 18:49
Lancaster :)
Wartości oporników są tak dobrane że stopień pre wzmacnia sygnał do wartości potrzebnej do całkowitego wysterowania końcówki mocy i to bez przesterowań.
Swego czasu (daaawno temu) miałem sprzęt przenośny JVC i byłem mocno zdziwiony jak rozkręcając gałką wolume na maksa, nie słyszałem zniekształceń.
O przypadłościach z tego tytułu pisałem wcześniej :)
WA-WK i obowiązująca zasada, im mniejsze wzmocnienie, tym szersze pasmo :)
Również Wesołych Świąt i też szczerze :)
12-04-2009, 12:58
Patrze i patrze, a błędy same wychodzą po dobrze przespanej nocy, sorry :)
gagacek
  • 189 / 6742
12-04-2009, 13:58
Masz jeszcze błędnie namalowane tranzystory wyjściowe. Układ ma kiepskie parametry.
_________________
pozdrawiam gagacek
  • 7477 / 6824
12-04-2009, 14:11
Nie, nie, one są tak namalowane, żeby nie było wiadomo gdzie jest źródło, a gdzie dren, bo to projekt DIY ma być, a nie komercyjny, itd.
  • 7477 / 6824
12-04-2009, 14:14
Kanał N czy P i gdzie jaki, też nie wiadomo, D i S jednak odtajnione. Po uszczegółowieniu tych spraw będzie można szukać dalszych obszarów poprawek.
12-04-2009, 15:56
Teraz już poprawnie? :)
  • 11712 / 6479
12-05-2009, 23:11
I co ? Rozjeżdża się ten cyrklotron ?
13-05-2009, 09:58
Nie, nie rozjeżdża, ale rozprowadza.
Rozprowadza w formie PCB na AS.
Że cyrklotron to i słusznie zauważyłeś, jest kilka takich ciekawych rozwiązań pod tym "tytułem", dziwne że nie wzbudzają jakiegoś zainteresowania.
A co do porównań parametrów nawet w rozwiązaniach lampowych wypadało by chociaż poczytać i porównać z typowymi opracowaniami, aplikacjami ciągle wałkowanymi według utrzymującej się mody.
W wielu przypadkach nie dają im szans, a są tańsze  w wykonaniu, choćby lampowe transformatory wyjściowe pracujące typowo dla tych konstrukcji w układach wtórników katodowych.
13-05-2009, 11:52
No i bardzo ładny schemat, tylko tak sie zastanawiam czy podwójne bańkli są niezbędne/jakie daja korzysci ?
Kiedys tam dawno temu i nieprawda miałem ochotę na hybrydziaka SRPP+WK do wysterowania mosfetów...no i trany oczywiście.
aqki układ ma ten plus ze WK można w każdej chwili pominąć i posłuchać czy jest korzysć z jego zastosowania....
13-05-2009, 12:33
Według mojej teorii zastosowanie takiego układu (równoległe łączenie triod) ma tą zaletę że zmniejsza się ich oporność wewnętrzna, rośnie wydajność prądowo - mocowa.
Układ jest bardzo odporny na obciążenia kolejnym stopniem, nie ma obawy o przełączanie pojemności bramkowych stopnia wyjściowego etc.
Ale też należy zachowywać podane na schemacie rezystory wyrównawcze, w jednej bańce są dwie triody i na pewno różnią się parametrami.
Bez tych rezystorów będzie klops, czyli więcej zniekształceń niż z pojedynczej triody.
A sam układ ?, budowałem wiele preampów na lampach, i w SRPP też, jak i w AudioNote i inne "wymyślne dziwolągi" też tworzyłem i sprawdzałem, ale WA-WK załatwia definitywnie sprawę i właściwego wzmocnienia i co najważniejsze szerokości pasma.
Zwrócić należy uwagę na wartości rezystorów w tego typu rozwiązaniach i użyty typ lamp.
Małe wartości ( w tym przypadku) ok 10k w anodach i katodach wyjściowych skutkują najszerszym pasmem, wynika to z prostej zależności jaka jest stosowana i przy półprzewodnikach, małe wzmocnienie=szerokie pasmo, duże wzmocnienie=wąskie pasmo, no ale lampa była pierwsza, później tranzystor.
Co do samych lamp, tu najlepiej zdaje egzamin ECC83 - jako wstępna, a jako wyjściową można dać ECC99 (droga), lub ruską 6N6P (tania i niedoceniana) różnica tylko w wyprowadzonym żarzeniu, a pozostałe parametry na tym samym poziomie, a może i lepsze.
Do firmy JJ nigdy nie miałem przekonania, delikatne lampki nieodporne na przeciążenia.
Lancaster, czy pomijać WK ? raczej w tej aplikacji nie zalecam.
To co wzmocni WA utracimy na WK, ale zyskamy na takim połączeniu dużo więcej.
  • 11712 / 6479
13-05-2009, 20:48
Ale to nie jest cyrklotron...Pomyliłem się i zgłosiłem do moderacji...
  • 11712 / 6479
13-05-2009, 21:07
Tworzenie toru równoległego pogorszy szczegółowość.Wtórnik katodowy zastosowany jest ze względu na dużą pojemność wejściową mosfetów.
  • 11712 / 6479
13-05-2009, 21:14
Moim zdaniem 6n6 i jej lepsza wersja 6n30 brzmią tragicznie i nie nadają się do audio.
13-05-2009, 21:27
a czy którąkolwiek z wymienionych lamp odsłuchiwałaś, czy tylko czytałeś w necie ?
