Czy warto podrasować Daniela ?
Filwoj
  • 383 / 6453
27-02-2009, 00:37
Witam, po raz pierwszy na tym forum.
Mam wiekowego Daniela. Maszynka w stanie niemal idealnym, właściwie nawet lepszym niż wtedy gdy niosłem go do domu ze sklepu. Chcę go doprowadzić do tak dobrego stanu jak to obecnie możliwe. Ale bez przegięcia, jeżeli mam wydać tyle, że że lepiej byłoby kupic coś nowego... sentymmenty tez są coś warte, ale bez przesady. Na początek przede wszystkim likwidacja przydźwięku. Po naprawdę długich poszukiwaniach nie tylko na tym form nie znalazłem lekarstwa. Może dlatego, że nie jestem elektronikiem i wiele sppraw jest jeszcze dla mnie niejasnych, ale uczę się. Następnie jaka wkładkę zastosować bez zmiany ramienia. Może tyle na poczatek.
Pozdrawiam wielbicieli czarnego krążka.
Wojtek
cocor2007
27-02-2009, 10:59
A pod co podpinasz teraz Daniela? Kabel masz zakończony wtykiem DIN czy przerobiony na RCA?
Filwoj
  • 383 / 6453
27-02-2009, 11:28
Daniel nie przerabiany więc jest DIN; podpinam do amplitunera Denon przez przejściówkę. Oczywiście to nie jest rozwiązanie docelowe, po trochu wymienię wzmacniacz, kable, kolumny  itd, ale od czegoś trzeba zacząć. Mam ochotę znowu przesłuchiwać swoje archiwum winylowe a zdaję sobie sprawę, że stare, oryginalne wkładki i igły nie służą dobrze moim płytom. Więc jak już wymieniać na nowe to na coś lepszego, pytanie tylko czy to się opłaca.
Wojtek
rafal996
  • 1090 / 6798
27-02-2009, 11:31
Podłączę się trochę pod ten temat, mam nadzieję że autor nie będzie miał tego za złe.
Ja się też zmagam z polskim gramofonem, tyle że jest to Bernard G-603. Czy Daniel ma kabelek uziemienia? Bo mój Bernard nie posiada. Mam wtyki RCA zamiast fabrycznego DINa i nie wiem jak mu wykombinować uziemienie, które podobno przy gramofonie musi być. Ktoś może pomóc?
Filwoj
  • 383 / 6453
27-02-2009, 12:49
Mój Daniel buczy coraz mocniej, jak był nowy to albo nie zwracałem na to uwagi, albo nie buczał. Żadnego osobnego kabelka do uziemienia nie posiada. Sam kabelek to chyba nie problem, pytanie tylko co z czym połączyć. Jeżeli w ten sposób uda mi się wyeliminować przydźwięk to chyba zacznę szukać nowej wkładki z igłą, albo całego ramienia. Cała mechanika jest ok, sensory nie szwankują no i wygląd bardzo mi odpowiada.
Wojtek
ahaja
  • 518 / 6802
27-02-2009, 13:19
Nie ma sensu pakować tam nowego/innego ramienia.
Czy masz miernik i możesz posprawdzać połączenia masowe i sygnałowe? (na odpiętej wkładce ma się rozumieć)
K
Filwoj
  • 383 / 6453
27-02-2009, 13:38
Mam miernik, wkładkę, a właściwie całą głowicę mogę bez trudu zdjąć z ramienia. Nie wiem tylko który z czterech kabli czym jest, jak będę wiedział co pomierzyć i gdzie to działam. Chodzi o pomiar oporności na wejściach do gramofonu czy na zdjętej wkładce ? Nie jestem elektronikiem więc takie rzeczy trzeba mi kawa na ławę, co do czego podłączyć.
Wojtek
Filwoj
  • 383 / 6453
27-02-2009, 13:41
I jeszcze jedno, czy wkładka Audio Technica AT-95 będzie wyraźnie lepszym rozwiązaniem od starego oryginału ?
Czy ze względu na to, że ramie nie ma regulacji pionowej nie będzie problemów z regulacją takiej wkładki ?
Wojtek
ahaja
  • 518 / 6802
27-02-2009, 13:57
Odpina się wkładkę by jej nie zniszczyć napięciem miernika. Wtedy sprawdzasz oporność między kabelkami do wkładki a wyjściem na RCA/din. Masy obu kanałów powinny być rozdzielone i masa gramofonu dodatkowo puszczona osobnym przewodem do preampa/wzmaka pod śrubkę GND.
K
Filwoj
  • 383 / 6453
27-02-2009, 14:24
Rozumiem, że masy obu kanałów nie są połączone z masą gramofonu ? To mogę sprawdzić, natomiast wiem, że nie ma żadnego fabrycznego połączenia masy Daniela z masą wzmacniacza, więc chyba trzeba dorobić dodatkowy kabelek ? Wyczytałem również, że winny może być w jakimś stopniu transformator zasilacza. Gdyby wcześniejsze zabiegi nie pomogły to od czego konkretnie powinien być odsunięty czy może tylko ekranowany ?
Wojtek
rafal996
  • 1090 / 6798
27-02-2009, 14:51
>> ahaja, 2009-02-27 13:57:47
No właśnie - jak mam to zrobić, skoro żadnej masy nie mam?
Filwoj
  • 383 / 6453
27-02-2009, 15:13
Wyczytałem właśnie w innym wątku, że obie masy są połączone z masą gramofonu. Oraz, że najlepiej połączenia z ramienia poprowadzić omijając wszelkie układy w samym gramofonie wprost do kabla RCA a dodatkowo niezależnym kablem połączyć masę gramiaka z masą wzmaka. Wygląda logicznie i tak spróbuję zrobić. Jeszcze tylko decyzja co do wkładki, jej koszt nie powinien przekroczyć jakiejś rozsądnej granicy, myślę, że 200 zł max. Kilka typów znalazłem, ale za tą cenę każdy ma jakieś wady i no szykują się kłopoty z jej skalibrowaniem. Czy ktoś ma w tym konkretne  doświadczenia ?
Wojtek
ahaja
  • 518 / 6802
27-02-2009, 23:43
Nie sugeruj się tym co o tym gramiaku przeczytałeś, sprawdź sam a będziesz pewien na 100%.
Masy sygnałowe powinny być rozdzielone. Mogą wtedy być podpiete do gniazd RCA, które zamontujesz.
Masa gramiaka - masa ramienia. Ramię musi być umasowione i  tą masę puszczasz osobnym kabelkiem. Warto spradzić wtedy czy jest przejście na ramieniu od samego headshella aż do jego podstawy. wtedy tam można taki kabelek zamontować. Robi on jednocześnie za ekran dla sygnału.
Trafo możesz spróbować ekranować, lub wywalić na zewnątrz.
Najlepiej - zamontować preamp pod gniazdem ramienia - najkrótsza ścieżka sygnału.
K
Filwoj
  • 383 / 6453
28-02-2009, 00:07
>> ahaja- zamontować preamp pod gniazdem ramienia - najkrótsza ścieżka sygnału.
Nie do końca cię zrozumiałem, chodzi o wyjście na preamp, czyli gniazda RCA, fizycznie jak najbliżej gniazda ramienia ? Ja mam wzmacniacz który ma preamp, ale to w tym przypadku bez znaczenia, rozumiem, że im mniej kabli tym lepiej.
Wojtek
ahaja
  • 518 / 6802
28-02-2009, 00:46
"Oraz, że najlepiej połączenia z ramienia poprowadzić omijając wszelkie układy w samym gramofonie wprost do kabla RCA a dodatkowo niezależnym kablem połączyć masę gramiaka z masą wzmaka."
To było apropos \'najlepiej\'.
K
Ps.
Skoro pre jest pod gniazdem ramienia to kabelki z wkładki wchodzą na niego bezpośrednio - bardzo krótka ścieżka sygnału. Tym samym sygnał jest praktycznie od razu wzmacniany i mniej wrażliwy na zakłócenia.
