Najprostsze wzmacniacze mocy
25-02-2009, 19:45
Z potencjometrów to sprawdzę jeszcze drabinkę rezystorową 22K :)
Gabriel
  • 1229 / 6630
25-02-2009, 19:47
Co do tego wzmaka - nie ważne czy to TDA1516 czy TDA1554 - nie zasilajcie go wprost z akumulatora. Zbyt wysoka rezystanzja wewnętrzna - zwłaszcza w żelowym aku. Pomiędzy aku a TDA wstawcie nawet najprostszy wtórnik na dobrym tranie większej mocy, z odpowiednim radiatorem.
Albo przy zasilaniu sieciowym - zróbcie taki prosty zasilacz stabilizowany, jaki narysowałem na  3-ciej stronie -tam przy projekcie płytki.  ^..^   ^..^   ^..^
25-02-2009, 19:48
Gabriel, OK.
Poprobuję jak caość śmiga z takim ukladem jak zaproponowales.
Gabriel
  • 1229 / 6630
25-02-2009, 19:50
Spoko :) Wczoraj sam składałem "zalaną" klawiaturę :)) ^..^   ^..^   ^..^
Gabriel
  • 1229 / 6630
25-02-2009, 19:56
Co do tego wtórnika poniżej - jest bardzo prosty i niestety musicie unikać zwarcia wyjścia tego zasilacza. Tranzystor tego nie wytrzyma a jeżeli zasilanie podane na wtórnik ma ponad 18V to po przebiciu trana - TDA też tego nie wytrzyma, nawet jeżeli w datasheet TDA1516 piszą, że krótkotrwale wytrzymuje wzrost napięcia zasilającego do 45V.
Oryginalny tranzystor BD911 ma - o ile pamiętam 90W, spokojnie się tutaj nadaje. Pasta silikonowa to też nie zawadzi. ^..^   ^..^   ^..^
meloV8
  • 1566 / 6802
25-02-2009, 20:08
Tak gadam w kolko o tym dual mono na 1516 lub 1518, ze chyba sam znowu skleje to do kupy. Wlasnie patrze w szuflade, a tam 5 sztuk nowiutkich nielutowanych 1516bq :) No ale w dual mono roznica dzwieku w porownaniu do 1554 stereo jest duza, szczegolnie w stereofonii i prezentacji sceny.
Szczerze mowiac to ciesza mnie entuzjastyczne slowa Lancaster\'a. Mysalem, ze to tylko ja mam omamy sluchowe i tylko dla mnie ten wzmak gra dobrze :) Wiec aby cieszyc sie dobrym dzwiekiem trzeba wydac $$$$? Chyba nie :)
Gabriel
  • 1229 / 6630
25-02-2009, 20:11
Ja coś za chwilę wrzucę, wiedziałem że go mam w zapasie :)) ^..^   ^..^   ^..^
a_men
  • 746 / 6830
25-02-2009, 20:50
>> lancaster, 2009-02-25 19:07:37
Gabriel, teraz to myśle jakiego konda dać na wejscie.
w tej chwili mam MBGO 4uF.
Do jakiej pojemności mozna zejść zeby nie przyciać basu ?
Wydaje mi się, że to jest winowajca owego braku planktonu. W Lampizatorze miałem na wyjściu MPHP i wywaliłem z tego własnie powodu. Na moje oko w oryginale siedzą Wimy mks 2.2 uf.
"Zdolność dokonywania szczegółowych spostrzeżeń jest powszechnie nazywana cynizmem przez tych, którzy tej zdolności nie posiadają".
  • 2531 / 6829
25-02-2009, 20:55
Marek,
Spróbuj metodą Mietkową zieleniec zbocznikowany teflonem.
Gabriel
  • 1229 / 6630
25-02-2009, 20:58
No i czasem można coś znaleźć w magazynku.Wcześniejsza płytka na szybko zrobiona jako prasowanka, ale widzę że trzeba będzie jednak zrobić ją na foto lub ręcznie i to z soldermaską.
Prasowanki zawsze wyglądają w powiększeniu jak siatka...W układzie wyciszania - miniaturowa elna, w odsprzęganiu niezły foliowy, świetne gniazda na wyjście. Zasilacz i reszta w tym tygodniu. Na wejściu przyzwoite folie po 1mikro sztuka.Pora sobie przypomnieć jak to gra.
  • 2531 / 6829
25-02-2009, 21:22
No nie dość że kość nie audiofilska to jeszcze jakieś płytki? A gdzie podziewają się pająki na czterech częściach?
Gabriel
  • 1229 / 6630
25-02-2009, 21:28
>> Bacek, 2009-02-25 21:22:54
No nie dość że kość nie audiofilska to jeszcze jakieś płytki? A gdzie podziewają się pająki na czterech częściach?Ostatni pająk zapłonął ogniem :) ^..^   ^..^   ^..^
  • 2531 / 6829
25-02-2009, 21:46
Ognisty dźwięk .... to lubię :)
26-02-2009, 07:36
Bacek, nie wiem czy ognisty ale wlaczam sobie przed chwila i nie wydawalo sie wczoraj :)
Gra bardzo dobrze i to z rana
Sprobuje tylko jeszcze patent Rafaella....musze drugi akumulator doozyc, zeby bylo z czego zbijać.
Dodatkowo da to mozliwość podkręcenia napiecia do 14V ?
Jrzeli to z gosnikiem tubowym gra w taki sposob nie mam pytań.
melo, Ty nie szukaj potwierdzenia:))))
Dobry wzmacniacz i tyle.
  • 2531 / 6829
26-02-2009, 08:10
Sama kostka ma do 18V więc pewnie nie trzeba się ograniczać jedynie do 14. A może warto dołożyć sugerowaną kość i zrobić "dual-mono" a nuż są przesłuchy między kanałami. W datasheecie charakterystyk pożałowali.
