Wysokoefektywny tweeter
yolaos
  • 605 / 6833
29-03-2008, 23:08
lancaster do Twojego projektu wystarczy 92db
  • 1906 / 6836
30-03-2008, 03:24
GDW9/60/2: 8ohm, 94dB/W/m, stożek, celuloza.
  • 5033 / 6830
30-03-2008, 04:09
ileci sobie na pysk od 12khz o 5dB co daje 4 krotnie cichszy odczuwalny poziom głośności czyli d..a
30-03-2008, 10:33
fajna tubka pełnopasmowa jest tutaj - http://www.elportal.pl/pdf/2003/edw_2003_09_s63.pdf  :))
Jest jednak mały problem z tubami wysokotonowymi. Wg moich wyliczeń tuba przenosząca od 1.000 hz w górę będzie miała wlot o srednicy 1.1mm - i problem z przekroczeniem  efektywnie pasma 17.000 hz o ile nie zastosuje się dodatkowych stożków fazowych.  ...  Ale może się mylę?
Choć generalnie taka tuba będzie mała - o wymiarach niewiele większych niż normalny głośnik wysokotonowy kopułkowy.
30-03-2008, 11:18
I jeszcze - dodam, na temat dużych tub - czyli takich, które mają F0 przy np. 400 hz. I muszą mieć średnicę wylotu powyżej 0,5m ...
Sensownie byłoby je wykonać z grubego plexi. Wtedy tuba jest przezroczysta i nie psuje wrażenia przestrzennego nawet w stosunkowo małych pomieszczeniach ... Oczywiście trzebaby znaleźć firmę zajmująca się kształtowaniem plexi, bo technologia budowy pokazana w linku, który załączyłem we wcześniejszym wpisie, nie jest w tym wypadku do zastosowania.
  • 5033 / 6830
30-03-2008, 11:30
A znacie  jakąś kopułkę bez tuby o faktycznej efektywności 96-98dB i  wyrównanej charakterystyce  10-20kHz
Krysew
  • 541 / 6836
30-03-2008, 13:41
>Rafaell
Z taką kopułką to będzie trudno, a zobacz ten :
http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/ht_horn/tl16h_8.html
  • 5033 / 6830
30-03-2008, 13:45
>> Krysew, 2008-03-30 13:41:52
Tutaj masz tubę a ja szukam bez tuby i jej ubocznych efektów-podbarwień
  • 5033 / 6830
30-03-2008, 13:48
>> graaf, 2008-03-30 13:29:17
Kolego dlaczego w takim razie żeby zwiększyć poziom ciśnienia ze 100 do 102,5dB trzeba podczas nagłaśniania dostarczyć aż 100% wiecej mocy skoro to tak niezauważalna różnica dla ucha ?
Krysew
  • 541 / 6836
30-03-2008, 13:50
>Rafaell
Kopułki wysokoefektywnej to chyba nie znajdziesz.
  • 5033 / 6830
30-03-2008, 14:13
>> graaf, 2008-03-30 13:56:39
Nie pisał bym tego gdybym nie wymienił kretyńsko wstawionego 91db visatona na 98 dB oryginalny Sansui ,po prostu to wyraźnie słychać w moich kolumnach vintage.Ten sam błąd zrobili np w Sophi Wilson Audio Kolumna ma 95dB a głośnik wysokotonowy wstawili 91 dB i to także słychać-wręcz fatalnie. I właśnie dla tego nie kupiłem okazyjnie nowych świetnych berylowych kopułek, gdyż miały za niską efektywność  to wykres.Jeśli dasz gwarancje że zagrają dobrze i wysokie nie będą wycofane to je kupię ale jak nie zagrają to odkupisz je ode mnie ?
30-03-2008, 15:36
Oooo widzę, że Rafaell uzyskuje formę .... w pitoleniu. Może na forum dałoby się stworzyć coś w rodzaju odznaki audiofila? Wiecie - takie jak kiedyś były sprawności harcerskie... Zuch Rafaell dostałby sprawność audiofilską jako pierwszy :)))
To taka mała zagadka dla audiofila - może dlatego, że efektywność podawana w db to nie jest głośność w db ?
PS. No i jeszcze to udoskonalanie starego sprzętu na miarę wiejskiego tuningu poniemieckich Opli z trzystutysięcznym przebiegiem :)))
  • 5033 / 6830
30-03-2008, 15:42
>> Qubric_, 2008-03-30 15:36:07
Można eksperymentować z gumowymi podstawkami pod głośniki to czy z samymi głośnikami nie można się pobawić ? Zwrotka 4 drożna zrobiona przez producenta, wymieniam tylko same głośniki czy to zabronione,czy to jakaś poważna ingerencja ? Zawsze myślałem że łatwiej coś poprawić,czasem sepsuć niż zrobić tak jak Ty nowe genialne kolumny bijące wszystkie inne w klasie Open
30-03-2008, 16:09
Rafaell - rozbawiasz mnie do łez, naprawdę :)))
I wcale nie dlatego, że coś tam dłubiesz po nocach w starych skrzyneczkach, tylko ze względu na sposób w jaki dochodzisz do tej "wiedzy"... To takie nieskomplikowanie podejście do rzeczywistości majsterklepki lepigliny ;)
Spoilerek na "oplu" i brewki na światłach już zrobiłeś??? Słyszałem od tutingowców, że to znacząco poprawia osiągi - przy tym kosztuje niewiele :) Choć niektórzy uważają, że jeszcze trzeba przykleić magnes neodymowy na przewodzie paliwowym i wstawić dziurawe wiaderko zamiast tłumika - no ale to już jest wyższy poziom wiedzy tunerskiej ;)
a_men
  • 746 / 6830
23-04-2008, 20:08
Mam nadzieję, ze mnie nikt nie zlinczuje za link do konkurencji, ale temat niezmiernie ciekawy:
http://www.audiostereo.pl/Super_PAC_WLM_nastepny_mit_upadl_41992.html
