Wysokoefektywny tweeter
  • 1906 / 6836
23-04-2008, 21:52
A niby  za co?
W tej puszce siedzą 2 głosniki wysokotoonowe żeby uzyskać odpowiednie rozpraszanie i promieniowanie do półsfery >10kHz.
antos
  • 104 / 6794
24-04-2008, 11:12
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/ft48drev.pdf
Słuchałem tego głosnika w kolumnach Twonka to jest naprawdę jeden z najbardziej detalicznych  tweeterów jakie słyszałem, moim zdaniem idelany do wysokoefektywnych kolumn....mozliwe też niskie cięcie
Niestety polski dystrybutor Fostexa to jakieś nieporozumienie:)
Woofer dedykowany do niego niestety nie jest już obecnie produkowany:(
stefanB
  • 166 / 6834
29-04-2008, 14:32
A znacie jakąś kopułkę bez tuby o faktycznej efektywności 96-98dB i wyrównanej charakterystyce 10-20kHz
A musi być kopułka? Nie lepiej jeden z najlepszych wysokotonowych w historii audio?
Poleciłbym Heil Air Motion Transformer, ale stary bo podobno ma dużo bardziej wyrównaną charakterystykę od 10kHz w górę. Efektywność 96dB, liniowe przenoszenie od 1500 (2400) do 2okHz. Wg zajobów te sprzed zmiany folii na membranę graja ładniej.
http://telefunken.te.funpic.de/tempest/a(2).jpg
http://telefunken.te.funpic.de/tempest/a(5).jpg
"Wszystko powinno być zrobione maksymalnie prosto, ale nie prościej"-A. Einstein
stefanB
  • 166 / 6834
29-04-2008, 21:29
stroisz na wlasny sluch, czy psu puszczasz muzyke?
wszystkim nowym polecam wątek:http://www.audiostereo.pl/forum_wpisy.html?temat=10363&all=1
  • 5033 / 6830
29-04-2008, 22:35
>> electro, 2008-04-29 21:29:45
Na szczęście jest wyrozumiały i jakoś mnie toleruje z tym słuchaniem
  • 5033 / 6830
29-04-2008, 22:46
StefanB
teraz link zadziała
Twój z komercyjnego forum wpis mogę tutaj wstawić ?
Dr Oskar Heil to facet, który ten głosnik wymyślił. Potocznie mówi sie na to "coś" generator Heila
Nie jest to głosnik wstegowy, tylko rewolucyjny patent (dotychczas jedyny)
Membrana standartowych przetworników bezpośrednio (jak tłok) przesuwa powietrze w stosunku 1:1.Istnieje niedopasowanie impedancji pomiędzy źródłem , a obciążeniem. Waga powietrza jest znacznie niższa od elementów mechaniki głośnika.
G.H (heil air motion transformer) składa się z "harmonijkowej" membrany, której pojedyncze fałdy poruszają się zgodnie z przepływem prądu zmiennego, wtłaczając i wytłaczając powietrze wewnątrz obudowy "silnika". Dzięki temu uzyskuje się prędkość transformacji pomiędzy membraną a powietrzem w stosunku 4:1 i bardzo "czysty" naturalny dzwięk  http://telefunken.te.funpic.de/tempest/a(5).jpg
http://www.rohrweb.ch/pdf/heil-air-motion-transformer.pdf
http://www.soundimage.dk/Different-col/AirMotion.htm
  • 5033 / 6830
29-04-2008, 23:00
Zwróćcie uwagę jakie grube są ścianki obudowy 3,5cm jak widać to też jest istotne (u mnie cienizna 18mm-widać łapki księgowego) dla tego ja planuję zmienić w swoich kolumnach ścianki na materiał X Wilson Audio do którego to materiału dostałem recepturę od pana Wilsona przez posłańca elberotha
Dave dzięki Ci za tą filantropię
misiomor
  • 2094 / 6835
29-04-2008, 23:07
Panowie,
Kopułka 98dB bez tuby - dlaczego takich nie ma? Czy to spisek producentów? Otóż nie, niestety - jak zwykle fizyka.
Magnesy i nabiegunniki - w wielkich bólach można dostać z nich 2 tesle w szczelinie - ferromagnetyki więcej nie dają.
Teraz wzorek na efektywność głośnika dynamicznego, ze stałymi (gęstość powietrza, prędkość dźwięku) wywalonymi na początek, w pierwszym nawiasie:
no = (rho/2*pi*c)*((Sd*BL)^2)/(Mms^2*Re);
Sd zwiększać nie można bo kierunkowość i najwyższą oktawę diabli wezmą. BL - ogranicza nas indukcja w szczelinie a jak zaczniemy ładować więcej drutu to wzrośnie nam Mms które efektywności wybitnie przeszkadza.
Wiadomo że można zmniejszać masę - załóżmy że w szczelinie jest 2 razy mniej drutu (i masa pozostałych części układu drgającego też zmalała 2 razy żeby zachować balans). Wszystkie parametry z wyjątkiem Sd zmalały 2 razy - BL, Re oraz Mms. Licznik zmalał 4 razy ale mianownik - 8 razy tak więc efektywność mocowa wzrosła 2-krotnie. Niestety - Fs/Qts również wzrosło a więc musimy robić wyższy podział. Delikatniejsza struktura kopułki jest wrażliwsza na wewnętrzne odbicia itd.
Dlatego właśnie dobre kopułki z trudem sięgają 92dB. A jak chcemy więcej to tracimy na zejściu, mocy znamionowej i gładkości krzywej SPL. Niektórzy myślanci definiują demokrację jako kompromis plus konsensus. Ten pierwszy w audio jest zawsze, natomiast drugi pojawia się wśród tych którzy są świadomi ograniczeń fizyki a więc również konstruktorów przetworników.
