szwagiero
  • 2240 / 6647
25-08-2009, 14:10
>> aasat, 2009-08-25 14:05:42
>> intuos, 2009-08-25 13:44:09
>czy to nie jest przypadkiem orthodynamic beyer????
Jak dla mnie wyglądają na zwykłe dynamiki :(
  • 7477 / 6645
25-08-2009, 14:11
Rok gwarancji i 2 m-ce czekania na wycieczkę słuchawek do Brooklynu i z powrotem. To jest niesmaczny żart. :( W tym czasie powinni dać egzemplarz zastępczy wysłany ekspresem wraz ze słodkim upominkiem i kuponami rabatowymi na spacyfikowanie zdegustowanego nabywcy.
Beyerdynamic był zawsze wzorem solidności i ma też pewne innowacje w swojej historii, np. model DT48 obecny na rynku od 50-ciu lat bez większych zmian w wyglądzie, będący pierwszymi słuchawkami dynamicznymi zamkniętymi. Przy Beyerdynamikach Sennheiser to makieta czołgu zamiast czołgu, a Grado to makieta złożona przez bohaterów serialu "A Je To?".
25-08-2009, 14:11
Te dwa lata to już trochę lepiej brzmi niż JEDEN rok.
To mniej więcej taki okres w którym PS-1000 zdążą się jedynie trochę rozgrzać, jak na GRADO przystało ;)
25-08-2009, 14:16
>> majkel, 2009-08-25 14:11:29
Skąd te dwa miesiące czekania ?
Jakaś staruszka wiezie to na łódce, wiosłując przez Atlantyk ?
Kraft
  • 448 / 6607
25-08-2009, 14:16
T1 wyglądają bosko. Sprawdzona, komfortowa obudowa z bardziej luksusowym wykończeniem. Notka prasowa to w większości bełkot marketoidów. Skrót dla leniwych:
1. Przetworniki o dwukrotnie większej mocy w porównaniu do normalnych słuchawek.
2. Nowa, bardzo lekka i cienka diafragma foliowa lepiej absorbująca wibracje.
3. Mocniejsze (1.2T) magnesy ułożone w kształcie ringu wokół cewki, co pozwoliło poprawić wentylację rdzenia.
4. Wyjątkowo lekka cewka o oporności 600 om (tutaj biję brawo za bezkompromisowość, której zabrakło konkurentom).
5. Skuteczność słuchawek zwiększona o 7dB w porównaniu do innych z tą samą opornością.
6. Ułożenie przetworników pod kątem odpowiadającym konturowi ludzkiego ucha (czyli zrzynka).
7. Wysokiej jakości, symetryczny kabel 6-żyłowy biegnący oddzielnie do obu przetworników.
8. Metalowe grile z nową strukturą zmniejszającą rezonanse i pokryte Acoustexx-em chroniącym przed wilgocią.
9. Przetworniki parowane ręcznie w celu dopasowania balansu.
Od siebie dodam, że to nie Beyer popsuł rynek słuchawek tzw. audiofilskich, a Grado i Japończycy. Przypomnijcie sobie na jakich pułapach cenowych startowały poprzednie flagowce, wcale nie mniej innowacyjne. 880 euro to cena do przełknięcia, a gdyby było mniej produkt nie zostałby doceniony. Taka cierpka prawda.
cypher1121
  • 9 / 6135
25-08-2009, 14:18
@ -Pawel-
Wynika z tego, ze mamy podobne odczucia. Bedę ciekaw Twojej opinii porównawczej większych zamkniętych i monitorów bez względu na warunki odsłuchowe :).
Mam tak samo i zupełnie nie traktuje 3-way jako sprzęt przenośny w pejoratywnym znaczeniu tego słowa. Co nie znaczy, ze nie grają świetnie w terenie ;).
Co do chigieny jeszcze- kontaktowałem się w tej sprawie z autorem słuchawek i są one dodatkowo pokryte jakimś specjalnym lakierem antybakteryjnym z nano cząsteczkami srebra.
@piter z
JH13, sadząc po opinni użytkowników zza oceanu stawiających je niekiedy na równi, bądz powyżej topowych słuchawek nausznych, wydają się być bardzo dobre. Brałem je właśnie pod uwagę przed zakupem.
Po konsultacjach z Themadcub\'em dowiedziałem się jednak, że pomimo rzekomych sześciu przetworników (a faktycznie jest ich trzy w gruncie rzeczy):
"JHA, jak i inni producenci monitorow wytwarzaja je co najwyzej 2-droznie akustycznie; niezaleznie od ilosci uzytych przetwornikow. Czesto tez sie zdarza, ze kiedy w akrylowych sluchawkach jest zbyt malo miejsca i sa zbyt waskie, w czesci kanalowej znajduje sie tylko jeden dzwiekowod doprowadzajacy dzwiek, lub tez producenci rezygnuja z dzwiekowodow prawie calkowicie...W porownaniu z 3-way Reference maja tez o wiele bardziej prymitywny system zwrotnic".
Wynika z tego, iż 3-way Reference są bardziej zaawansowane technologicznie.
Poza tym, można je zamówić w Polsce, co jest o wiele lepsze i tańsze w przypadku konieczności poprawek, gdyby były konieczne i samych wysyłek.
Ciekawe są te Beyerdynamic T1. Szczególnie biorąc pod uwagę cenę. Zobaczymy;)
  • 7477 / 6645
25-08-2009, 14:19
Ortodynamików już nikt nie będzie robił, tak jak się nie robi silników dolnozaworowych, lokomotyw parowych, i kilku innych rzeczy technologicznie przestarzałych. Ortodynamiki mają niską skuteczność, wysoką emisję elektromagnetyczną i mocno ingerują w odsłuchiwany materiał, co w czasach ich panowania być może było zaletą, kiedy fascynacja tranzystorami i sprzężeniem zwrotnym sięgała szczytu oferując mechaniczny i bezbarwny dźwięk. Od mniej więcej dekady wzmacniacze słuchawkowe trzymają, a nawet podnoszą poziom jakości dźwięku, dzięki czemu można sięgać po skuteczniejsze, bardziej liniowe i zdrowsze rozwiązania.
aasat
  • 2412 / 6628
25-08-2009, 14:20
>> Kraft, 2009-08-25 14:16:27
A czy w tej notce prasowej nie wspomniano ze 32Ohm to era słuchawek MP3 :)
25-08-2009, 14:21
gwarancja jest automatycznie przedlużana o czas naprawy. Rok gwarancji, rok rekojmi. Łaski nie robią.
to raczej dystrybutor powinien sie martwic czy klient nie ma prawa odstapic od transakcji i żadac kasy jesli towar jest przetrzymywany dłużej niz miesiac chyba.
szwagiero
  • 2240 / 6647
25-08-2009, 14:21
>> majkel, 2009-08-25 14:19:18
Ten post to żart?
25-08-2009, 14:24
chrees, mam info od Gustawa, ze na najbliższym odsluchu PS-ow nieco poglośni wzmacniacz >;C
aasat
  • 2412 / 6628
25-08-2009, 14:26
A ja myślę, ze dynamiki wygrały wyparły ortho i elektrostaty bo były lekkie i  tańsze w produkcji, no i coraz bardziej je udoskonalano. Np gdy wyszedł pierwszy model Beyerdynamic DT880 to producent pisał o nim, ze gra już tak dobrze jak jego poprzedni model elektrostatyczny
Zawsze zdawano sobie sprawę z ułomności dynamików dlatego szukano innych technologii (orthodynamic, electrostatic, piezzoelectric itp) które zawsze to okazywały się droższe i posiadały inny wady np potrzebny specjalny wzmacniacz.
Brestinder
  • 225 / 6236
25-08-2009, 14:30
ortho bezbarwne i nieliniowe? kruca fiks...
Co do T1 to nie wiem czy zwrociliscie uwage na zdjeciu hi-res jak ogromny jest przetwornik, kopułka na nim przytłacza. Az zjadłem klej ktory miałem na palcu.
  • 7477 / 6645
25-08-2009, 14:30
szwagiero, to żart w takim samym tonie jak Twoja reakcja na wieść, że Beyerdynamic to nie Orthodynamic.
Rozwiązanie zagadki Piotra:
E9 + PS1000 - PS1000 - 1 = E8
Czekamy na recenzję. :)
  • 7477 / 6645
25-08-2009, 14:31
Brestinder, no właśnie podbarwione, albo "sapiące" - zależy czy Sansui czy Yamaha.
