Muuhau
  • 177 / 5288
27-01-2013, 10:06
To może kolega Patryk zdradzi nam swój sekret?
Opisane efekty rzeczywiście brzmią zachęcająco. Czy sprawdza się to również z innymi modelami Grado?
  • 7477 / 6823
27-01-2013, 10:10
Patryk grzebał w Hifimanach i to raczej ich inne modele byłyby interesujące w sensie modyfikacji.
patrykvel
  • 282 / 5623
27-01-2013, 12:14
Sprawa polega na kompletnym usunieciu tlumienia zewnetrznej czesci przetwornika, co ciekawe rozne modele Hifimana maja rozne materialy tlumiace. Moj pierwszy egzemplarz HiFimanow HE-6 posiadal czarna gabke oraz dodatkowo watoline, a w nowszym modelu produkcyjnym tlumienie zostalo zredukowane do samej watoliny. W obu przypadkach znajduje sie dosc rzadki material na metalowym grillu. Co ciekawe model prototypowy HE-6  posiadal jedynie sam metalowy grill i wygladal tak. http://cdn.head-fi.org/4/44/448ac8dd_Edwood_HifiMan_HE-6-b_Prepro_01.jpg
Dostep do zewnetrznej strony przetownika jest bardzo wygodny, wiec zmiany mozna odsluchiwac w locie podczas sluchania muzyki. Okazuje sie, ze nawet materialowa siateczka ogranicza scene oraz koloryzuje dzwiek, z samym metalowym grillem nie czuje w sumie zadnej zmiany wzgledem kompletnie golych sluchawek.
Muuhau
  • 177 / 5288
27-01-2013, 12:32
No tak, źle zrozumiałem wpis. Myślałem, że to dotyczy PS1000. Dlatego byłem mocno zdziwiony, po pierwsze tym, że to raczej "szybkie" słuchawki, a po drugie jak wszystkie Grado mają bardzo gołą konstrukcję, więc nie za bardzo jest co z nich usuwać. ;)
W tym kontekście pytałem właśnie o słuchawki brzmiące równie otwarcie, jak Grado, ale z niskim basem. Nie wiem czy są inne fabryczne słuchawki z tak otwartą konstrukcją i równie otwartym brzmieniem?
korzena
  • 343 / 5707
27-01-2013, 15:12
Ciekawe dlaczego Hifiman ostatecznie zdecydował się dodać to tłumienie w odróżnieniu od prototypu.
Jakie są ujemne strony tej modyfikacji (usunięcia tłumienia) w HE-6?
patrykvel
  • 282 / 5623
27-01-2013, 16:17
Odpowiadasz na wpis
>> korzena, 2013-01-27 15:12:27
No wlasnie, mnie tez to frapuje, ale moze sluchawki ktore mniej wtracaja swojego brzmienia do dzwieku sa napewno duzo bardziej wymagajace jezeli chodzi o caly tor a wiemy, ze HiFimany do latwych sluchawek nie naleza. :) Ale sami nie sa do konca nie wiedza czego chca, skoro w nowszym modelu brakuje czarnej gabki. JEzeli chodzi o minusy... usuniecie tlumienia nie zmienia prezentacji jako takiej, sluchawki po prostu zaczynaja naturalniej "wypluwac" z siebie muzyke, pojawia sie wieksze zroznicowanie wzgledem roznych plyt itp. Nie odczuwam, by dzwiek jakos na sile stal sie inny.
  • 6463 / 6793
11-02-2013, 19:33
W ogole od jakiegos czasu sa dostepne K702 65th anniversary. W koncu z normalnym wygodnym palakiem. Nie powiem, wersja kolorystyczna w koncu do mnie przemawia :)
  • 7477 / 6823
11-02-2013, 19:49
A czy K551 to też już realny produkt?
  • 6463 / 6793
11-02-2013, 19:53
E tam :))
K600..18 czy 19 teraz jest sygnofane przez...Didżeja Tiesto :D Podobnie K281 i jakis nizsze jeszcze. To jest cos nowego ale sygnatura Didżeja Tiesto powoduje to, ze nawet nie rozpatruje mozliwosci posluchania tych zacnych nausznikow :)
  • 6463 / 6793
11-02-2013, 19:55
PS. Za te K702 z normalnym palakiem (a\'la K601) tez trzeba wzgledem zwyklych K702 slono zaplacic - zeby nie bylo :) Za palak sie placi.
  • 4439 / 6372
11-02-2013, 21:22
A pro po kabelków:
" Do I see anything that might be characterized as an audible feature due to the different cables in the measurement? Nope. Nada. Zilch. Like I said earlier in this article, this gear is simply not the right kind of tool for the job of characterizing cables. On the other hand, this measurement system is designed to quantify the audibility of certain sound characteristics, and these measurements would tend to indicate the audibility of cable changes is very low. I have to again state my experience is that the changes in the sound I hear with cable swaps is subtle.
The question remains, though, are these the right things to measure? And more importantly: How do you quantify the values of subtle things? I\'d love to hear your thoughts!"
http://www.innerfidelity.com/content/headphone-cable-measurements-part-one
  • 6463 / 6793
12-02-2013, 00:04
Jak mogles Asmagus, jeszcze taka lekka reka. Zadam przeprosin! Nie godzi sie!
  • 6463 / 6793
12-02-2013, 09:12
Cholera. A juz mialem jechac na zimowy urlop do cieplych krajow a tak bede musial jednak kupic ten najnowszy kabel od Stefan Art. Trzeba sie spieszyc bo jest wyjatkowa promocja -15% do jutra.
  • 4439 / 6372
12-02-2013, 09:17
>> fallow, 2013-02-12 00:04:59
Przepraszam, nie chciałem ;-)
  • 2596 / 6290
28-03-2013, 23:12
Które słuchawki postawione na biurku zagrałyby tak, jakby były oknem do innego pomieszczenia i miały swoją głębię w skali 1:1?
