  • 2076 / 6754
02-11-2012, 12:36
w tej sprawie nie mam nic wiecej do dodania
wazne jest to , ze wartosc wiekszosci tematycznych wpisow jest niska
nie ma kto podciagac meritum
przepraszam- pisze jedna reka-reszta polamana
  • 2596 / 6290
02-11-2012, 17:48
Czy słuchawki wysoko-omowe zawsze będą miały lepszą przestrzeń? Załóżmy, że mam teraz słuchafony o impedancji 1kom. Różnica jest ogromna względem wersji 32ohm. Czy wszystkie tak mają? Czy różnią się tylko rezystancyjną częścią impedancji?
patrykvel
  • 282 / 5623
02-11-2012, 18:14
Odpowiadasz na wpis
>> Corvus5, 2012-11-02 17:48:37
A co to za roznica czy sluchawki maja 10 ohmow czy 10k ohm? Jak zachowasz odpowiedni DF a wydajnosc pradowa/napiecia wzmaka bedzie wystarczajaca, to scena bedzie zalezna od samych sluchawek.
  • 2596 / 6290
02-11-2012, 18:25
Przy zmniejszaniu DF mam lepszy dźwięk i nie mówimy tyle co zmiana rezystancji wyjściowej wzmacniacza z 10 na 100om daje różnicę ale np. na 1kohm względem samych słuchawek 32ohm. Jakoś lampowce OTL potrafią taką 32-ke wysterować, a kilka tranzystorowych, które słyszałem ostatnio nie daje w ogóle rady. W jeden z nich dałem 1kohm na wyjściu i już zaczęło grać, ale to wzmocnienie...
Czyli nie chodzi o zachowanie DF, bo tego w sumie u mnie nie ma ;-) Jak podciągnąłem z karty dźwiękowej wyjście prosto z opampów i małą rezystancję, to chyba kable łapały całą pracę komputera i słuchałem sterowników dźwięku ;-)
patrykvel
  • 282 / 5623
02-11-2012, 19:06
>> Corvus5, 2012-11-02 18:25:06
Ale zapominasz o jednej sprawie. W Twoich warunkach i na Twoim sprzecie duzy DF gra gorzej od niskiego. U mnie na innym sprzecie duzy DF zawsze dawal taka wolnosc dzwiekowi. Ja sluchalem raz OTLa(little dot MK3) i dla mnie na niskoohmowych denonach bylo po prostu zle. To samo pod Lebenem CS300SX, moje Hifimany dopiero jakos zaczely grac jak podpialem je pod wyjscie glownikowe w Lebenie, przez dziurke sluchawkowa mialem darmowy efekt "overdrive" ;).
Ged
  • 1725 / 6825
02-11-2012, 22:31
szwagiero - wielkie dzięki ! niezłe, lektura na lata, dobrze, że tego kolegi nie zalało :)
Musimy trochę pooszczędzać i damy radę kupić pierwszą dwudziestkę :)
Włodek
domzz
  • 1114 / 6740
02-11-2012, 22:45
Cholera, mam najgorsze słuchawki z tego zestawienia ATH-W5000 :(*
domzz
  • 1114 / 6740
02-11-2012, 22:48
Ale jest jedno, co mnie pociesza: w zestawieniu nie ma CAL!.
Ged
  • 1725 / 6825
02-11-2012, 22:53
Mnie też się nie wszystko podoba: po pierwsze HD800 są za wysoko, po drugie K-100 sa nisko, podobnie zresztą PS-1000 - też zbyt nisko itd., itd. :)
Ale generalnie robi niesamowite wrażenie, tego nikt snobstwem nie nazwie, to prawdziwe kolekcjonerstwo.
Brawo koledzy zza wielkiej wody.
WŁ
Rolandsinger
  • 2894 / 6824
02-11-2012, 23:11
Kolekcjoner słuchawek, ciekawe ma hobby, choć ten elaborat jest zupełnie bez sensu, bo to wszystko jest kwestia indywidualna.
__________________________________________
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher.
z.B.
>>Kwantum przydanego mu basu jest wręcz wstrząsające, tworząc obrazy nacechowane potęgą i mocą, a jednocześnie spowite wszechobecnym niemal basowym łoskotem<<
>>Nowe gniazdko sieciowe spowodowało, że nagle miałem mnóstwo dźwięków. Nadciągały z każdej strony, wewnętrznie zróżnicowane, niby razem, ale każdy osobno, w swojej własnej misji.<<
  • 5033 / 6820
02-11-2012, 23:15
No i wychodzi na moje; dynamiczne Soniacze grają fantastycznie! Miałem miesiąc żałoby jak je jeden z naszych forumowiczów opchnął  za wielka wodę. Nie mogłem pojąć jak można się pozbyć słuchawek lepiej grających od bardzo dobrych SR Omega?! Gdyby nie rozum to pewnie już bym chodził bez nerki ;)
  • 5033 / 6820
02-11-2012, 23:27
A co miał napisać żeby na nim psów nie wieszali?
02-11-2012, 23:54
trufelka ?
  • 7477 / 6823
03-11-2012, 00:15
Wydaje mi się, że deliberacje na tematy personalne wypadałoby usunąć - te stronę i dwie wcześniej. Nie rozmawia się o nieobecnych.
