Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
krisio06
  • 347 / 6646
16-09-2009, 20:38
4 dzień walczę z Lampizatorem do CS4397. Najpierw mialem wtórnik anodowy czyli WK. Układ grał bardzo fajnie, tylko strasznie głośno. Zacząłem bawić się w rezystor i potki od wyjścia +. Nic to nie dawało, układ tylko tracił z początku stereofonię i później nie było żadnych zmian, nawet do 100K ( !! ).
Dzisiaj podmieniłem WK na wtornik katodowy ( który nie ma wzmocnienia napięciowego, a jednocześnie z e812cc jego oporność wyjściowa nie przekracza 100 ohm, około 80ohm wyliczyłem z ecclab ) :
http://www.audiostereo.pl/zalaczniki/1398790_1.jpg
Do E182CC dalem tylko inny rezystor katodowy ( 390ohm ) i rezystory na wyjściu to 170K jeżeli dobrze pamiętam. Układ nie szaleje już z głośnością, ale pojawił się inny, jeszcze gorszy problem: zniekształcenia.
Przy spokojniej muzyce, wszystko jest ok, ale np. przy U2 czy AC/DC ze średnicy i basu zaczyna robić się papka zniekształceń, która nie pozwala słuchać. Podobno ten układ tak ma, chociaż nie wiem czy to w aż takim stopniu.
Co mogę zrobić by w końcu można byłoby normalnie słuchać? Znowu zmienić układ?
  • 11712 / 6472
16-09-2009, 22:24
Sterowanie tego układu sygnałem DAC out- powoduje jego przesterowanie.Poza tym taki sposób desymetryzacji jest niepoprawny,gdyż oba wyjścia DAC są niesymetrycznie obciążone.Wprowadzi to zaburzenia fazowe między sygnałami zawsze niekorzystne dla mikrodynamiki,ale to już wyższa szkoła jazdy...
krisio06
  • 347 / 6646
16-09-2009, 22:33
Czyli powinienem desymetryzować i użyć jednej pary wyjść DAC\'a ( + lub -  ) czy wogóle zmienić układ?
  • 11712 / 6472
16-09-2009, 22:43
A jaką korzyść ma dać sterowanie symetryczne tego wtórnika?Bo ja tego nie czuję.
krisio06
  • 347 / 6646
16-09-2009, 22:47
Przepraszam, miałem za pytać czy powinienem usunąć te dwie pary kabli, rezystor 500K, 10K i zostawić tylko Rk i uziemić siatkę innym rezystorem?
Almagra, nie jestem elektronikiem. Tylko próbuję różnych ustawień, co ty mółgbyś polecić?
  • 11712 / 6472
16-09-2009, 23:04
Odłącz sterowanie ujemnym sygnałem.Punkt pracy ustaw wartością tego małego oporu i powinno zadziałać.
  • 1906 / 6820
16-09-2009, 23:41
A może tak?
  • 1906 / 6820
16-09-2009, 23:46
Albo tak?
krisio06
  • 347 / 6646
17-09-2009, 18:36
OK, wywaliłem sygnał - , rezystor 500K, 10K. Siatkę uziemiłem 240K a Rk to 390ohm. I działa :) Żadnych przesterów, które były w WK, ani zakłóceń z poprzedniego układu.  Wiem jednak, że muszę dostosować prąd anodowy, bo czuję, że z e182cc można więcej wycisnąć. Poszukam jakiegoś potka 2x1kA, wepnę jako rezystor katodowy. Będę "kręcił" i szukał tak długo, aż znajdę optymalne ustawienie dla napiecia 175V ( takie mam u siebie, aż tyle wyszło po wyprostowaniu 115V z traffa.
  • 11712 / 6472
17-09-2009, 19:13
Ja nie mówiłem,aby przerobić ten układ,tylko aby nie sterować go ujemnym sygnałem i aby zoptymalizować wartość tego 390 omowego rezystora.
  • 11712 / 6472
17-09-2009, 19:17
A jak będziesz bez pojęcia kombinował to uwalisz DACa przeładowaniem kondensatora sprzęgającego i taki będzie finał...
simon19
  • 259 / 5809
06-07-2012, 19:40
Czym skutkuje danie rezystora 500k z wyjścia lampizacji SRPP do masy? Lampizator pracuje z wzmakiem tranzystorowym,powodował cykanie zabezpieczeniem przeciwzwarciowym w wzmaku podczas dawania głośno i wogóle przy kręceniu gałką. Rezystor zniósł to zjawisko. Wartość rezystora jeszcze do dokładnego uzgodnienia o ile wogóle może on być:)
  • 1906 / 6820
06-07-2012, 23:25
Kondensator wyjściowy prawidłowo się ładuje / rozładowuje składową DC przed nim na wujściu SRPP. Poza tym tworzy się biegun filtra górnoprzepustowego dla niskich częstotliwości, podakustycznych.
Tak czy inaczej taki rezystor jest w tym miejscu polecany, bo nie zawsze wejściowa rezystancja wzmacniacza przejmuje jego rolę (zależnie od tego jak wejścia są przełączane i czy na wejściu jest jakaś rezystancja do masy czy też podczas rozłączenia danego wejścia jest ona nieskończenie duża, w sensie przerwy w obwodzie).
  • 11712 / 6472
07-07-2012, 01:15
Po to,aby nie było pierdnięcia po włączaniu interkonektu.Po to to jest.
simon19
  • 259 / 5809
17-05-2015, 16:18
Nie wiedziałem że już o to tu pytałem dawno temu ale dzisiaj mam to samo pytanie,tym razem rezystor około 500R, wyjście  lampizacji do masy, na wyjściu używam niecałe 7uF SCR w przyszłości dopasuje pojemność i lepszy kondensator.
Chciałem zapytać bo potrzebuje zredukować wzmocnienie,zlampizowałem napięciowy dac Onkyo DX6920,może niski model ale gabinetowy i czyta wszystko:)
Poza tym po doświadczeniach z fajnym AD i TDA1549 mimo wszystko naprawde lubiałem brzmienie pewnego Technicsa z wyjściem napięciowym,z zasady podobno są gorsze ale mi pewne aspekty brzmienia podpasowaly.
A chciałem zapytać co się dzieje z impedancją wyjściową czy wejściową,jak skutkuje przyłożenie równolegle takiego małego oporu jak kilkaset ohm.Akurat taka wartość dobrze zredukowała mi głośność sygnału wyjściowego.
