Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
  • 11712 / 6472
17-05-2015, 22:14
Rozumiem,że sygnał wychodzi ze wzmacniacza lampowego przez kondensator 7mikro i odkłada się na oporze 500 omów?Nie żartuj.
simon19
  • 259 / 5809
17-05-2015, 23:45
Z SRPP na ECC85 prąd na katodowym ustaliłem na 7mA. Jak wzmacniacza? o lampizowanym cd pisze.
  • 11712 / 6472
17-05-2015, 23:47
A czym pod względem funkcji jest  ten stopień SRPP?
simon19
  • 259 / 5809
17-05-2015, 23:53
No jest wzmacniaczem,czy przedwzmacniaczem.Zrobiłem niezłe problemy? Normalnie bez rezystora trudno cicho muzykę ustawić,wcześniej dałem 2,7 k to było już nieco ciszej i znośnie.Ale chciałem ciszej.
  • 11712 / 6472
18-05-2015, 00:09
Po zmniejszeniu oporności obciążenia,reaktancja pojemnościowa zacznie odgrywać kluczową rolę.Pojawi się znaczny niedobór basów.
simon19
  • 259 / 5809
18-05-2015, 00:22
To co,te 2 kilo zostawić,czy na wyjściu daca coś przyłożyć,ale to ja się boję że go uwale eksperymentami.Nie ma mnie w domu ale na 1 rzut ucha nie ubyło basu choć możliwe że troszeczke.
  • 11712 / 6472
18-05-2015, 09:27
Czy 500 omów,czy 2000 omów to w przypadku lamp jest zbyt mało jako obciążenie.Trzeba zmniejszyć wzmocnienie stopnia np przez odłączenie kondensatora katodowego lub potencjometr na wejściu.
simon19
  • 259 / 5809
18-05-2015, 10:19
Już przy samym dacu dać potencjometr czy między kondem a siatką?
  • 11712 / 6472
18-05-2015, 12:07
A ja nie wiem jak tam jest i w ogóle czy potrzebny jest tam kondensator?
simon19
  • 259 / 5809
18-05-2015, 21:51
Normalnie napięciowy out z daca i SRPP dałem. Nie upale daca założeniem potencjometru tylko jaki 500K czy 50K.?
  • 11712 / 6472
18-05-2015, 21:58
A jaki poziom maxymalny daje to wyjście daca i ile tam jest stałego względem masy?
simon19
  • 259 / 5809
18-05-2015, 22:12
To jest ten SM5861AP. Nie ma mnie przy nim żeby to zmierzyć,w piątek dopiero zerknę. Takie wyjście mam że na wzmaku muszę się napocić żeby Alps-em bardzo cichy poziom ustawić:)
simon19
  • 259 / 5809
26-05-2015, 13:24
Zmierzyłem, mam 2,44 V DC na dacu. Zmontowałem taki układ który działa,nie tnie słyszalnie góry,dołu ale czy naprawdę jest dobry?:
Na wyjściu daca 440nF-10kilo-1kilo(jako antyparazyt) - siatka
                                            1nF
                                           gnd
Zamiast 10 kilo pasowało również 4k a wyrzucenie tych rezystorów czy kondensatora skutkuje zacinaniem się płyty,nie chcę działać. Zwiększanie pojemności kondensatora 1nano służy do ucinania góry pasma.A dawanie małych wartości rezystorów do masy ucina dół.
Na wyjściu całego lampizatora dałem potencjometry 100K ponieważ miałem tam 10V po kondzie wyjściowym
  • 11712 / 6472
26-05-2015, 17:36
Lampa się wzbudza na w.cz. Nie powinna.
Co siedzi w katodzie?
simon19
  • 259 / 5809
26-05-2015, 20:20
210ohm wynoszą Rk a anodowe napięcie 306 volt. Zasilacz mam w oddzielnym chassis. Kable zasilacza jeden metr około.
Rk mają przydługawe nóżki,powinny być schludniej zrobione na stałe ale to chyba nie powód wzbudzania. Brzmi jak przester,pierdzi i cd nie chce odczytywać.
Acha no i jak ten 10k zastąpiej 1k to problem nie ustepuje,musi być większy.
