Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
  • 1906 / 6820
21-08-2009, 01:59
Bipolarne elektrolity w zwrotnicach to zbyt daleko od hi-endu. One nie nadają się do przenoszenia impulsów prądowych, elektrolit ma za dużą impedancję, są za wolne i w dodatku niespolaryzowane. Co innego gdy kondensator pracuje tylko z małym prądem na wysoką rezystancję obciążenia, przenosząc składową AC a separując od DC.
21-08-2009, 21:24
zwracam honor DAK ożył wreszcie! Ale uwaga Molibden - podniosłem nóżkę i dałem rezystor do masy jednak 800 Ohm dalej normalny lampizator z rezystorem 100 Ohm i po 200 przy lampach. ale pozostał jednak problem- ciągle w tle słychać bardzo cicho ale jednak zakłócenia od lasera. Gdzie szukać przyczyny? Pozdrawiam wszystkich wieczorową porą.
  • 1906 / 6820
21-08-2009, 23:01
Hm, te zakłócenia przenoszą się pewnie przez źle zaprojektowaną masę, wspólne zasilanie tych układów lub przez jakieś sprzężenie elektromagnetyczne między cewkami, przewodami a układem lampowym. Być może trzeba zmienić punkt przyłączenia masy lampizatora (łączyć przy DACach). Połączenie od wyjścia DACów powinny być ekranowane. Pomóc może też poprawienie w części servo ścieżek masy drutem w celu zmniejszenia ich impedancji, wymiana kondensatorów głównych w zasilaniu.
Sprawdź czy te zakłócenia słychać przy odłączonym ukł. lampizatora (wyjście DACa powinno jednak pozostać połączone z masą przez rezystor). Najlepiej stosować jeden wypadkowy R konwersji blisko DACa, podłączony do masy analogowej.
  • 11712 / 6472
21-08-2009, 23:06
Molibden,składowa zmienna,czyli sygnał audio, płynie poprzez kondensatory wyjściowe zasilacza,jak będą to elektrolity to po ptokach...
21-08-2009, 23:28
almagara nie wkurzaj Mo!
21-08-2009, 23:50
sprawdzałem, układ lampowy nie ma najmniejszego wpływu, wręcz przeciwnie. Poszukam jeszcze masy do wzięcia niedasleko DAKa. a która to część serwo?
  • 11712 / 6472
21-08-2009, 23:56
Prawdopodobnie tylko dobre dławiki w zasilaniu mogą przynieść poprawę.
  • 11712 / 6472
22-08-2009, 00:05
Piterzi, sprecyzuj problem.
dankam
  • 112 / 6408
22-08-2009, 10:45
gdyby ktoś byłby zainteresowany zestawem jak na tej aukcji
http://allegro.pl/item712731724_zestaw_do_lampizacji_cd_dac_a_2_x_pcb_trafo.html
cena 99 zł z wysyłką
kontakt dankam77 @ gmail.com
22-08-2009, 13:04
almagra- objawy są następujące: wszystko jest ok, dzwięk nie jest przesterowany czy też inaczej zniekształcony ale w tle słychać bardzo cicho jakby świerszcze- podobnie jak bywa w tunerach radiowych gdy słaba jest antena. Szczególnie słychać to w momencie przełączania na następny utwór gdy nie ma sygnału muzycznego- słychać wyrażnie zakłócenia świergolenie od lasera. Myślę, że to jest jednak problem znalezienia właściwej masy.
22-08-2009, 21:03
Jest dobrze, znalazłem masę analogową przy DAKu i problem zniknął, dzięki!
a_men
  • 746 / 6814
27-08-2009, 09:23
Jaką grubość przewodu masy stosujecie w swoich Lampizatorach?
Będe u siebie robił kilka przeróbek i przy okazji chcę wymienic kable na solid core. Mam Audioquesta ok. 1 mm2 - wystarczy?
27-08-2009, 09:24
na luzie.
Staraj sie zeby odcinek masy byl mozliwie krotki.
a_men
  • 746 / 6814
27-08-2009, 14:20
Własnie to chcę poprawić:)
krisio06
  • 347 / 6646
07-09-2009, 18:14
Budowa chyli się ku końcowi. :)
W zasadzie to czekam na lampy: E182CC są w drodze. Mam na miejscu 6n6p, ale i tak nie skończę układu. W drodze jest też dławik i kondzie 30uF MGBO do innego zasilania. Miało być CRC...
Fotki z budowy..
Muszę tylko zmienić sposób montowania tych kostek.
