Rekablowanie słuchawek wątek ogólny
17-12-2009, 20:52
Piotr jak kable róznicują nagrania ?
Ktory jest najabardziej róznorodny brzmieniowo ?
17-12-2009, 22:03
Piotr, przydatny to on jest bo z cała pewnoscią przewodzi. Natomiast ma cechy i to niezaleznie od systemu jak przypuszczam. Po prostu nie jest to prezentacja typu"spręzyna" ktora to prezentacja moim zdaniem przydalaby sie i 650 i CAL.
Nie wiem czy 650 sa az atak marne jak piszesz...pewnie to tez tylko kwestia niedobranego systemu.
Chociaz fanem 650ek nie zostalem :)
W jakim sensie kabel różnicuje sluchawki ???
17-12-2009, 22:10
Jakich ogólniedostepnych kabli próbowaliście/porownywaliscie ?
Z jakimi sluchawkami ?
Pytam bo np od wspomnianego Coducfila lepiej kontrasty z CAL! wydobywa Kynar(solid core w teflonie) ktorego to swego czasu użylem jako przypadkowy set, bo....akurat byl w domu :)
krisio06
  • 347 / 6654
17-12-2009, 22:22
>> lancaster, 2009-12-17 20:16:59
Co do Conducfila to raczej nie polecalbym go do 650-ek....do CAL! tez srednio mi osobiśie podszedł.
Moze to byc natomiast dobry kabel do sluchawek grajacych wyraxnym konturem.
Ładnie rożnicuje barwy a do tego ma "pełny" balans tonalny
Użyłem go ( Conducfila Sonolene 3014 ) do YH100, które same z siebie nie grają konturowo, a wpasował się w nie jak ulał. :) Zauważyłem poprawę przynajmniej o klasę w każdym aspekcie.
Kabel od HD650 gra lekko przebarwiony dźwiękiem i Conducfil nadaje się do tych słuchawek zdecydowanie lepiej niż standardowy.
Ciekawy rezultat można otrzymać po włożeniu kabla od HD650 do HD580 aka HD600. Dźwięk nabiera większego ciałka, może nie jest zdecydowanie lepiej, ale z pewnością inaczej. :)
17-12-2009, 22:33
krisio, nie znam kabla z 650, kabel z CAL jest jaki jest i Conducfil ięzko by byo zeby sprawdzil sie od niego slabiej:)
Natomiast ze wzgledu na charakter słuchawek i samego kabla jest to jak dla mnie sumowanie pewnych cech nawet jeśli mogacych się podobac. Tym sposobem niektóre rzeczy bedą dodatkowo takim setem podkreślone.
Jesli ktos tego oczekuje to bedzie dobry pomysł bez 2 zdań.
Jak opisałbyś YH100 same z siebie wzgledem np HD600  ?
krisio06
  • 347 / 6654
17-12-2009, 22:55
Grają dynamiczniej, z mocniejszym i szybszym basem. Scenę nie rysują zabójczo szeroko jak GS1000, ale rysują bardzo łądne "czarne tło" i pozwalają się przenieść w miejsce nagrania czego moim zdaniem HD580 ( 600 ) tak nie potrafią. Górę mają bardziej naturalną i jest jej nieco więcej, aczkolwiek bez sybilizacji. Średnica jest moim zdaniem pełniejsza.
Porównuję z pamięci, gdyż nigdy nie porównywałem ich bezpośrednio, a nie mam teraz YH100 przy sobie by porównać.
krisio06
  • 347 / 6654
17-12-2009, 22:59
Errata: Bardziej do HD600 pasują mi HD 25-1 mimo, że grają "monitorowo".
18-12-2009, 07:00
krisio, do dynamicznych, zdecydowanie rysujących kontury dźwięków słuchawek ten kabel moim zdaniem sie sprawdzi....z tego co piszecie w hd650 tak dobrano oryginalny kabel aby jeszcze bardziej podkreslił misiowatość(żeby nie było - być może przez wiele osób zwyczajnie pożądaną jako np."pełnia") samych przetworników - widocznie taki zamysł.
Dziwne jak dla mnie ale OK.
maczala1
  • 46 / 6785
18-12-2009, 11:23
Dziwna sprawa z tymi fabrycznymi kablami od HD650 i HD600 ale jest dokładnie tak jak opisują Piotr, lancaster i krysio.
Znakomite efekty daje podłączenie kabla od HD650 do HD600/HD580, szczególnie w muzyce rockowej i elektronicznej. Taka kombinacja dodaje wypełnienia dźwięku i uzyskujemy coś pośredniego pomiędzy fabrycznymi zestawami HD650 a HD600.
Osobiście posiadam dwie pary Senków (HD600 i HD580) i w moim repertuarze (rock, elektronika, trochę akustyki i wokalizy) używam właśnie od dawna kabli HD650. Po osłuchaniu tej kombinacji, próba powrotu na pierwotne "sznurówki" powoduje wyłączenie grymas na twarzy.
Zupełnie odmiennie wygląda sytuacja z HD650. Kabel HD650 podkreśla, jak zauważyli koledzy, cechy samych przetworników, przez co dla wielu ten model staje się ciężko strawny (dźwięk masywny, mało szczegółowy, pełna "misiowatość"). Po zmianie kabla jednak słuchawki te wyraźnie odzyskują życie. Mój znajomych używa HD650 z kablem od ... HD600.
Być może takie okablowanie słuchawek to przemyślana decyzja Sennheisera ale naprawdę warto trochę pokombinować w tym zakresie i dopasować do swojego zestawu i swoich upodobań. Są oczywiście dostępne inne kable ale niestety sporo droższe, podczas gdy fabryczne kable można dostać w cenie ok.100zł.
Poza tym z Senkami serii HD 580/600/650 moża robić wiele innych prostych modów, które również wpływają znacząco na dźwięk - wymiana grilla, padów, wyjmowanie/dokładanie gąbek. Jak będę miał więcej czasu i będzie "zapotrzebowanie" to opiszę bardziej szczegółowo, bo przez kilka lat zebrałem trochę doświadczeń w tym temacie.
Warto też wiedzieć, że opisy brzmienia Senków mogą nie być do końca porównywalne, ponieważ producent dokonał modyfikacji samych przetworników. Zmiana nastąpiła gdzieś w okresie 2006-2007 i dotyczyła wszystkich modeli z serii. Cechą identyfikacyjną jest tutaj kolor materiału o eliptycznym kształcie, osłaniającego przetworniki od zewnątrz (widoczny pod grillami). Starsze wersje (czarn materiał) mają sygnaturę dźwięku cieplejszą z wyraźnym "firmowym" woalem. Nowsze wersje (biały/srebrny materiał) grają dźwiękiem jaśniejszym. Różnica nie jest wcale na granicy percepcji, tylko jest wyraźna, co sam nausznie miałem okazję stwierdzić. To odkrycie było szeroko opisywane na zagranicznych forach.
maczala1
  • 46 / 6785
18-12-2009, 11:32
przepraszam krisio06 za przekręcenie nicka :)
  • 6463 / 6795
18-12-2009, 14:47
Jak juz tez pisalem kiedys, takze mam podobne wrazenia. Fabryczny kabel od H650 nie za bardzo do nich pasuje. HD650 z Zu Mobiusem to moim zdaniem powinny byc juz HD680 lub HD700. Swietnie, ze dobrze wypadaja tez z ulubionym takze przeze mnie Conducfilem na ktorym mam takze IC. Zu Mobius jest za drogi.
krz
  • 88 / 6236
09-01-2010, 14:12
witam
a jak wyglada sprawa dlugosci kabla przy rekablingu?
zakupilem CAL! juz rekablowane Cordialem CMK422 o dlugosci 5m i zastanawiam sie czy nie przyciac do 1.5-2m gdyz w obecnej chwili nie jest mi tak dlugi kabel potrzebny
czy przy zalozeniu ze nie jestem zlotouchy bedzie to zabieg jedynie kosmetyczny czy warto taka operacje przeprowadzic?
pozdrawiam
krz
aasat
  • 2436 / 6808
09-01-2010, 14:44
Mysle, ze optymalna dlugościa jest 2.5 metra
krz
  • 88 / 6236
09-01-2010, 18:02
bo taka jest srednia odleglosc od wzmacniacza czy jakas inna argumentacja?
pozdrawiam
krz
selphy
  • 235 / 6411
09-01-2010, 18:17
Długość kabla zależy od indywidualnych preferencji.
