Wysokoefektywnych głosników czar
18-03-2008, 15:33
...ten bas....moze kwestia pomieszczenia ? Wiele zestawów ma klopot wlasnie z taką wewnetrzna spojnoscią niestety....cos tam jest super i przykuwa uwagę in plus, a co innego z kolei potrafi zdraznić..:)
  • 5033 / 6815
18-03-2008, 20:22
>> lancaster, 2008-03-18 15:33:00
Pomieszczenie było odpowiednio duże i adaptowane akustycznie i właśnie dlatego pisałem ze było kiepsko z basem nie może być tak ze kontrabas jest wielkości tira to nie jest dobre stereo instrumenty mogą być nie koniecznie punktami ale plamami ale nie bildboardowymi planszami .Wiem trochę przerysowałem ale jeszcze raz powtórzę sekcja średnio i wysokotonowa to mistrzostwo świata a sekcja niskotonowa nie z tej bajki.
Marek-41
  • 393 / 6819
18-03-2008, 22:14
Rafael.To o tych potworkach pisałem.Jednak pod zadnym pozorem do mojego pokoju sie nie zmieszczą,no chyba że będą stały na podłodze,a wtedy zyć się nie da.
Marek-41
  • 5033 / 6815
19-03-2008, 11:50
>> Marek-41, 2008-03-18 22:14:57
Oj to mi podchodzi bardziej pod estradę,są jednak jakieś granice zarówno wielkości jak estetyki Te ewidentnie są nawet za duże do salonu do 100m2
Marek-41
  • 393 / 6819
19-03-2008, 12:08
.E tam.Przesadzasz.Tak do pokoiku w bloku 12m kwadratowych jak znalazł he he.I leciutkie są ,tylko 190 kg sztuka.Jednak zarty zartami,a są pomieszczenia mieszkalne dużo wieksze niz 200m2,a wtedy cos takiego pokazuje co potrafi.Są to typowe zestawy domowe,tylko do naprawde dużych domów.Znalazłem jeszcze inny zestaw o masie 320 kg.Widać jak się coś takiego produkowało,to musieli i byc na to chętni.Te moje sansui  X-9  też były projektowane z myslą o rynku amerykańskim,a tam mieszkania są z reguły znacznie wieksze niż w europie.Dobrze ,że moja chata powstała za drugiej rzeczypospolitej ,bo w bloku,nawet w duzym mieszkaniu  by się niedało ich słuchać  ze względu na sąsiadów.Wesołych świąt.
Marek-41
mzawek
  • 176 / 6821
20-03-2008, 21:02
trafiaja sie wysokoefektywne dobre kolumny niewielkich rozmiarów ?
konto_usuniete
20-03-2008, 21:44
Wysoka efektywność i niewielkie rozmiary nie idą w parze
Temat ten był dość dokładnie wałkowany na Audiostereo w wątku dotyczącym kolumn Rehdeko
Wniosek jest taki ze w kilkunastu litrach ciężko jest uzyskać wysoka efektywność w połączeniu z sensownym rozciągnięciem pasma w dol.
Z niedużych kolumienek o efektywności ponad typowe 86-88dB to chyba jedynie Triangle czy może jakieś KEF-y
ale i tak ciężko wyjść ponad 90-91dB na dokładkę nie ma to nic wspólnego z funkcjonującym na Audiohobby pojęciem  " wysoka efektywność"
Waldek
  • 5033 / 6815
20-03-2008, 22:21
Właśnie sobie słucham na swoich 70 litrowych wysokoefektywnych Sansui pana Marsalisa i widzę że jednak tubowy głośnik od 5kHz to nie taki głupi pomysł :) naprawdę to potrafi zagrać z dużym realizmem trąbka jest perfekt, zadęcie ze hej a i jak trzeba jest mięciuchno i pastelowo. Sądzę że 70 litrów to znów nie takie potężny litraż.Widziałem rozwiązania z 15"nisko tonowcem przy ogólnej podobnej wielkości głośników-skrzynki miały 190 litrów i ponad 125 kilo wagi; fakt niskie tony zamiast na 23 Hz schodzą aż na 18Hz a może tylko o 5Hz niżej-jak zatem widać każdy 1Hz okupiony tu jednak jest sporym przyrostem pojemności skrzynki
  • 5033 / 6815
20-03-2008, 22:53
A byłbym zapomniał ta trąbka to sobie wchodzi na 16kHz ale na przykład przy grających jak z za zasłony Sophia Wilson Audio to dupa nic wam nie zadzwoni w uszach nie ma szans
pnowi
  • 4 / 6767
21-05-2008, 22:06
witam, mam troche staroci na alnico w OB na dniach dodeję bas i.... mam problem ze wzmakiem, widzę dwie szkoły lampa i mocny tranzystor, jakie sa plusy jednych i drugich
yolaos
  • 605 / 6818
21-05-2008, 22:38
plusy mocnego tranzystora to dla niektórych krew z uszu i zmęczenie po połgodzinych odsłuchach, plusy DOBREJ lampy to uzależnienie i niekończące sie koszty związane z wydatkami na nowe szkła
  • 5033 / 6815
22-05-2008, 01:01
>> pnowi, 2008-05-21 22:06:54
Powiem Ci jak z wysoko efektywnymi kolumnami 98dB +130W 8Ohm radzą sobie 250 watowe 4Ohm  Audiomatusy na które przesiadłem się również z mocnego 180w 4Ohm świetnego Sony TA-F770ES Sony normalnie słuchałem na 9;30 w porywach na 11 a Audiomatusów słucham na 7;30 w porywach na 9;00  Ogólnie warto mieć takie mocowe zestawienie podłączajac do wzmaka 4Ohmowego kolumny 8Ohm masz niższe THD wzmacniacz lepiej radzi sobie z wysterowaniem kolumn duża moc i większy DF na Audiomatusach na prawdę robi cuda z basem jest dokładnie rysowany punktowy i ...tak tak-kierunkowy to słychać wyrażnie. Banalny przykład mocne tupniecie nogą w podłogę przy podłączonym gramofonie (jest pewne sprzęzenie akustyczne z wkładką gramofonową) Duży 40 cm głośnik niskotonowy daje odpowiedź z wkładki w postaci tylko jednego wachnięcia membrany na infradźwiękach. Mimo że Sony ma DF 100, to tutaj nisko tonowiec o sporej średnicy nie jest tak mocno trzymany za pysk i ma prawie trzy pełne wygasające wahnięcia , mam tłumaczyć dalej co sie dzieje przy słabej lampce ? toż to by falowało i falowało .Na tych starych kolumnach vintage zupełnie nie odczuwam suchości, jako by to było przyczyną wzmacniaczy z dużym DF. Z minusów; dwa niskotonowce 15"z urwanymi zawieszeniami-mea culpa przyłoiłem eksperymentalnie w stoperach w uszach (cewki sprawne i tylni resor też-do wzięcia za co łaska) gwizdki i średnio wysoko tonowce popalone w wyniku sprzężenia ponad akustycznego z wkładka gramofonową (powyżej 20kHz) Z takimi mocami naprawdę należy uważać mimo zabezpieczeń we wzmacniaczach głośniki po prostu nie wytrzymają
Zdzislav
  • 256 / 6817
22-05-2008, 10:47
>pnowi
Do ob na antycznych alnicowych głośnikach to tylko lampa, szkoda czasu na tranzystory.
pnowi
  • 4 / 6767
25-05-2008, 10:05
dzięki koledzy, wpadłomi w ręcę a raczejw ekran komputera kilka recenzji T-ampa firmy Trensd Audio ( na Thripad-ie), podobno kapitalna kontrola basu i niskie zejście , lepsza wersja 10.1 tanzystor o brzmieniu lampowym moć 8-14 Vat , co wy na to
awaria
  • 46 / 6821
25-05-2008, 21:42
do mnie właśnie bedzie za niedługo jechał T-amp
 i właśnie też czytałem że świetnie sie spisuje z wysokoefektywnymi kolumnami.
Jeden tylko problem że mam mały/17m2/ pokoik i jeszcze dzieciaka raczkującego/niszczyciel głośników:):):)/ .
Wiec coś szukam na podstawkach i pewnie nie znajdę z ef. pow 92 db:(:(:(
