SETcik na 6C33C
Mati 94
  • 253 / 5707
14-05-2011, 15:28
Diabeł był zaprojektowany do stabilizatora napięcia, w Migu 29 , Su 27 ale fakt pracuje tam na niższych napięciach.
6H13C to w zasadzie lampa też do stabilizatora ,Ua max 250V a Uf/k krytycznie 300V . diabeł da radę
bart256
  • 2 / 5660
17-05-2011, 01:03
Witam wszystkich tez zabieram sie do budowy wzmaka na djable. Jestem na etapie wyboru schematu i komponentow. Mam pytanie co sadzice o transformatorach wyjsciowych Indela TGL 20/003?? Ze stronki wynika że maksymalne napiecie zasilania to tylko 120V. To chyba troche  za mało. Czy ktos uzywal takiego trafa i z jakim napieciem? No i jak wrazenie odsluchowe??
  • 11712 / 6473
17-05-2011, 10:24
A jakie mają rozmiary rdzenia,zwłaszcza pole przekroju kolumny środkowej.
Mati 94
  • 253 / 5707
17-05-2011, 12:40
EI 102/51  ma 15cm w kwadracie ,około 225W
  • 11712 / 6473
17-05-2011, 12:49
Wystarczy.
  • 11712 / 6473
17-05-2011, 12:51
A jakie jest deklarowane pasmo przenoszenia?
  • 11712 / 6473
17-05-2011, 12:57
Oraz,czy uzwojenia są sekcjonowane,czy nie?
Mati 94
  • 253 / 5707
17-05-2011, 16:17
Na zdjęciu szału nie widać (-:
  • 11712 / 6473
17-05-2011, 18:52
Podają pasmo 20Hz-20kHz.Daj sobie w takim razie spokój,bo to gówno a nie trafo głośnikowe...zwłaszcza,że te 20kHz to pewnie też wynik zawyżony,bo skąd Inde(bi)l miałby blachy głośnikowe???Ale co im nie pozwala zrobić pasmo od kilku Hz to nie rozumiem...
  • 11712 / 6473
17-05-2011, 18:57
Firma Indel to nadaje się do traf do żarówek halogenowych raczej.
Mati 94
  • 253 / 5707
17-05-2011, 20:03
Almagra nie czepiajcie się tak bezgranicznie blach , książki do kosza, z dużego doświadczenia wiem ,że  bardzo ważna jest długość obwodu magnetycznego dlatego rdzenie EI do kosza . Kolejna sprawa to nie ilość sekcji , tylko ich indukcyjność rozproszenia , wiem fajne słówka , ale diabeł tkwi w szczegółach.
Mati 94
  • 253 / 5707
17-05-2011, 20:38
Zgoda , wiesz dobrze że oni nie podchodzą do tego z pasją ,bo muszą z tego żyć .
  • 11712 / 6473
17-05-2011, 20:45
Z jaką pasją?Oni o tym zielonego pojęcia nie mają.
17-05-2011, 20:50
almagra, mam prośbę. Nie bluzgaj na firmy. Możesz napisać co Tobie się nie podoba, ale "debile" uważam nie na miejscu.
Jak powinien wyglądać dobry transformator SET ?
To będzie użyteczna informacja z której wiele osób mających mniejsza wiedzę od Ciebie w temacie lampy skorzysta.
andrzej analogowy
  • 127 / 6813
17-05-2011, 22:13
Nie popieram takich wypowiedzi!Poza tym,wracając do tematu.Na początek proponuję TELTO.Dla ambitniejszych p.Ogonowski -powiedzmy o klasę wyżej.Następnie gwałt na Piotrze  4pietro-jak dobrze pamiętam-i trafo w/g własnego projektu.Potem-Najlepsze jakie zrobiłem sam na przypadkowo zdobytych permalojach z włoch-niestety tylko jedna para.2 sekcje pierwotngo po 1570 zw oraz 4 sekcje wtórnego z możliwością zrobienia odczepów 4 i 8 omów.Przy 8 omach oczywiście mamy układ 2x2 uzwojenia w szereg.Nic lepszego w cenie do 1000zł za parę nie dostaniecie...No i zróbcie wreszcie choć jeden wzmacniacz,bo czuję się bardzo samotny.....
andrzej analogowy
